Autor Tema: error de codigo en la direccion 0000h!  (Leído 3613 veces)
Desconectado max2005
« en: 31 de Agosto de 2003, 20:49:00 »
Buenas... Les cuento recien estoy empezando, arme el programador de  http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=215846&foroid=59905
Al encenderlo prenden ambos leds, luego cargo un archivo .hex y cuando le doy grabar, va haciendo todos los pasos (durante los cuales uno de los leds va prendiendo y apagando), sin embargo al verificar me tira este bendito mensaje.
Alguna solucion? He probado darle mas alimentacion al 7812 (30v), le he cambiado el retardo, y tampoco.
Gracias desde ahora
Maxi
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: error de codigo en la direccion 0000h!
« Respuesta #1 en: 31 de Agosto de 2003, 21:31:00 »
max2005...
Jejeje... bienvenido al número que nos une en un momento u otro :  error 0000h
Aquí tendrás la solución a tu problema... casi co total seguridad.
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=990045&foroid=59905
Un abrazo...
marmatar
« Respuesta #2 en: 01 de Septiembre de 2003, 22:31:00 »
Gracias Marmatar, he mirado la info que esta en la direccion y en otras que encontre por el for y vere de poner los 3 diodos 4148, despues te cuento como sale
Maxi
« Respuesta #3 en: 04 de Septiembre de 2003, 21:40:00 »
Marmatar: le meti hasta 6 diodos y no logro mas que 12,56v en vpp, que luedo hacer? es la misma tension que tengo a la salida del 7812.
gracias
Desconectado hexapodo
« Respuesta #4 en: 04 de Septiembre de 2003, 23:20:00 »
hola,
eso no puede ser cierto! (a menos que estén en corto lo diodos, o sea malos)
revisa el esquemático bien y prueba tus diodos, con un multimetro lo podés hacer, lo colocás a medir resistencia o en modo para probar diodos si lo trae, usualmente en el rango de los 2kohmios,medís la impedancia  como si fuera
una resistencia común y corriente y anotás el valor, luego volvés a medir pero invirtiendo las patas del diodo, en una de las lecturas te tiene que dar fuera de rango, circuito abierto y en otra un valor que típicamente es 700.
espero que esto te sirva.
bye
Desconectado Elena2000
« Respuesta #5 en: 05 de Septiembre de 2003, 07:12:00 »
Hola chicos,
Sólo por si las moscas.... en caso de que efectivamente tengas el hardware depurado... y hayas comprobado los dioditos como dice Hexapodo... Una pregunta: estás utilizando el Icprog, verdad?... es que el Icprog tiene un pequeño gran problema: te inicia la secuencia de grabar sin comprobar nada, ni siquiera si hay algún PIC pinchado, y claro cuando luego se pone a leer para verificar ya en la primera dirección de memoria te dice que hay un error....
Y de todas formas el IC prog necesita que le digas qué programador tienes conectado, y a lo mejor has seleccionado uno incorrecto.....
Elena
Desconectado todopic
« Respuesta #6 en: 05 de Septiembre de 2003, 10:13:00 »
hola, la tension de entrada en el regulador, tiene que ser por lo menos 3 voltios mayor que la salida.... tu fuente, entrega esa tension?
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #7 en: 05 de Septiembre de 2003, 20:44:00 »
Gracias por las respuestas, ahora me voy a poner con el circuito. les cuento que efectivamente estoy usando el IC porg, lo configure para pic pro 2, y le inverti el MCLR, retardo 10 o cualquiera.
A la entrada del 7812 le mande 30v de una fuente que tengo.
Despues les cuento
Maxi
Desconectado Golden_Eagle
« Respuesta #8 en: 08 de Enero de 2004, 20:53:00 »
Asegurate de que el pin del ltp que estes usando para conectar la masa de la pc, este funcioaando adecuandamente.
(yo tuve este inconveniente, y  mas alla de eso los, les del programador encendian perfectamente, asi que tomo tiempo llegar a la conclusion)
    • MSTools
« Respuesta #9 en: 09 de Enero de 2004, 08:34:00 »
Hola...
Tengan en cuenta que la tensión de grabación tiene que estar al límite superior, o sea cerca de 14V (sin pasarse , eh)... para lograr eso, poner 3 1N4148 en serie a GND del 7812... eso te dará entre 13,8 y 13,9V... la tensión a la entrada del regulador tiene que ser por lo menos 3V mayor que ésta última tensión... o sea unos 17V.
Un abrazo...
marmatar
