Autor Tema: Pintura Conductora  (Leído 10786 veces)
Desconectado gustp
Pintura Conductora
« en: 05 de Mayo de 2008, 00:59:31 »
Hola a todos, vean lo que encontre en esta pagina http://natebu.wordpress.com/2007/04/16/make-a-pcb/#more-12 , se puede observar como realiza sus pcb con pintura de cobre supongo, alguno de uds a utilizado esta manera de hacer pcb, estoy averiguando pero en mi pais no venden esa pintura, viene en spray se llama EMV 35 from Kontakt Chemie, si alguna lo ha hecho por favor digame como le hiso y con que pintura, o si se puede frabricar uno mismo la pintura...
Re: Pintura Conductora
« Respuesta #1 en: 05 de Mayo de 2008, 02:03:10 »
Muy interesante lo de esa pintura. Sería bueno seguir investigando por si puede ser aplicada desde el cabezal de una impresora de inyección.
« Respuesta #2 en: 05 de Mayo de 2008, 02:10:33 »
pues de verdad muy interesante, mas de algunos asi se le acabo de estar bebiendo Ron para hacer placa  :D :D :D :D
y me veo haciendolo asi, evita tener tantos liquidos de drogeria y toxico guardados.
me apunto, ese producto se consigue aqui en alemania, pero no sabia como se usaba.
Saludo
Desconectado gustp
Pintura Conductora
« Respuesta #3 en: 05 de Mayo de 2008, 16:34:05 »
Estuve averiguando y encontre q la vende en España una empresa llamada Racing Colors su direccion www.racingcolors.com, ellos venden una pintura conductora de niquel, la cual ofrece una resistencia inferior a los 2 ohm... voy a pedirla pero no se que tiempo tarde en llegar a mi pais... si alguien la puede probar antes de aventurarme... el costo es de
PRECIOS:
Menos de 5 Lts.: Pintura conductora (conducción total).......................46,20 Euros/Litro (monocomponente)
Entre 5-25 Lts.: Pintura conductora (conducción total)........................42 Euros/Litro (monocomponente)
Más de 25 Lts.: Pintura conductora (conducción total).........................38 Euros/Litro (monocomponente)
Pintado a brocha, rodillo o pistola. También disponible en tinta para serigrafía.
esta informacion me la facilitaron los señores de Racing Colors
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #4 en: 05 de Mayo de 2008, 17:17:50 »
mmmm...
Podría ser interesante para pintar los gabinetes plásticos por dentro, y de esa forma lograr algun tipo de blindaje a la RF, no?  :shock:
“. Seymour Papert
Desconectado manex_1987
« Respuesta #5 en: 06 de Mayo de 2008, 17:31:32 »
mmmm...
Muy bueno. Aunque por muy conductora que sea la pintura, algo de aislante debe tener el material... por lo que no se si sera un blindaje perfecto...
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #6 en: 06 de Mayo de 2008, 18:50:58 »
si si, es mas, alguna vez vi que pintaron las pistas sobre un vidrio de una ventana y colocaron leds SMD. No se imaginan la impresion de ver todos esos leds encendiendo y apagando..  :shock:
Desconectado Slalen
« Respuesta #7 en: 06 de Mayo de 2008, 19:11:01 »
mmmm...
Yo como lo suelo hacer es con papel de aluminio autoadesivo. Lo venden en rollos como si fuese precinto
    • uControl
« Respuesta #8 en: 06 de Mayo de 2008, 21:53:37 »
La unica vez que tuve problemas con ese tema fue con unos tubos fluorescentes que estaban encima de la placa....Le meti dentro de un gabinete metalico, puesto a tierra, y santo remedio.
Para la proxima, voy a intentar con ese aluminio. Seguro es mas facil y barato.
“. Seymour Papert
