Autor Tema: Programar un 16F628  (Leído 2157 veces)
Desconectado Mako22
Programar un 16F628
« en: 08 de Enero de 2004, 15:18:00 »
Hola a todos. Esta semana compré dos Pics 16F628 (en el esquema decia 16F628P, pero no los tenian, y no se si puede tener algo que ver, pero creo que eso solo es referéncia al encapsulado), a los cuales les tengo que añadir estos dos ficheros ( por problemas de espacio en el foro, no me deja subirlos, si a alguien le interesan se los puedo mandar), uno a cada uno, pero mi problema es es siguiente ( a parte de ser novato en el tema ):
He probado a grabarlos con dos grabadores diferentes, estos concretamente:
http://www.jdm.homepage.dk/newpic23.gif
http://213.97.130.124/progs/pipo2/imggr/sch.GIF
Tambien en probado en 3 ordenadores diferentes, y con varios programas de grabado, y no consigo grabarlos de ninguna forma.
Ultimamente estoy insistiendo a grabarlos con el IC-Prog 1.05C, y siempre obtengo el mismo error:
Error programación de código en la dirección 0000h!
He probado con todas las opciones de oscilador. He puesto en bits de configuración, una opción tras otra, y nada.
He bajado la velocidad del puerto donde esta conectado el programador a 1200 y he activado la opción control de flujo a Xon/Xoff.
El integrado, está escogido correctamente.
Las opciones del IC prog checksum marcan 9BE4 y valor ID FFFF.
En fin en una palabra, YA NO SE que hacer.
Agradecería cualquier consejo que me pueda ayudar.
Gracias de antemano.
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: Programar un 16F628
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2004, 15:31:00 »
Lo mismo me sucedía a mi con el TE20. Se solucionó colocando un zócalo sin el pin 10. Osea:
coges un zócalo y le sacas el pin 10. Luego, cuando quieras programar un 16F62x pones este zócalo en el del programador y el micro montado en él. Osea que interpones el nuevo zócalo entre el del programador y el micro. Entiendes??.
Prueba esto y ya me contarás.
Prueba para el JDM.
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado Mako22
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2004, 15:45:00 »
Chico, te estaré eternamente agradecido.
HA FUNCIONADO A LA PRIMERA.
Muchisimas GRACIAS, y que tengas un  BUEN AÑO.
