Autor Tema: Problema con primer código  (Leído 5130 veces)
Desconectado Galdos
« en: 07 de Mayo de 2008, 08:29:46 »
Buenas, tras mucho leer vuestros hilos, me decidi a programar mi primer pic, pero el caso es que no funciona bien, h e utilizado el program Pic-C Compiler con el siguiente código:
#include <16F73.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                  //No Watch Dog Timer
#FUSES
#use delay(clock=20000000)
#byte port_b=6
#byte port_c=7
void leds_encendidos(void)
   output_c(0xff);
   delay_ms(10000);
void leds_parpadeantes(void)
   signed char i = 0;
   while(i<20)
      output_c(0xff);
      delay_ms(200);
      output_c(0x00);
      delay_ms(200);
      i++;
void leds_fantastico(void)
   int pos_luz = 0x1;
   int i = 0;
   for(i = 0; i < 10; i++)
      do{
        output_c(pos_luz);
        delay_ms(200);
        rotate_left(pos_luz, 1);
      }while(pos_luz != 0b00001000);
      do{
         output_c(pos_luz);
         delay_ms(200);
         rotate_right(pos_luz, 1);
      }while(pos_luz != 0b00000001);
void led_num(void)
   int pos_luz = 0x1;
   int i;
   int tabBCD[10]={0b0000,0b0001,0b0010,0b0011,0b0100,0b0101,0b0110,0b0111,0b1000,0b1001};   //BCD 0-9
      output_b(tabBCD[i]);
      do{
        output_c(pos_luz);
        delay_ms(200);
      do{
         output_c(pos_luz);
         delay_ms(200);
   signed char i = 1;
   int parp = 0;
   // Ni idea de lo que hace
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(FALSE);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   set_tris_a(0xff);       // Puerto A como entrada
   set_tris_b(0x00);       // Puerto B como salida
   set_tris_c(0x00);       // Puerto C como salida
   while(true)             // Bucle infinito
      port_b = 0x00;       // Apaga todos los bits del puerto B
      port_c = 0x00;       // Apaga todos los bits del puerto C
      output_b(tabBCD[i]); // Fijamos el valor del BCD
      if(!input(PIN_A0))   // ¿Se ha pulsado el primer botón?
            delay_ms(151); // Sí -> Retardo para evitar rebotes
            i++;           // Incrementamos el contador
            if(i>4)        // Comprobamos si se ha mostrado el valor máximo
               i=0;        // Sí -> Volvemos al inicio (0)
      if(!input(PIN_A1))   //¿Se ha pulsado el segundo botón?
            output_b(0x00);
            for(parp = 0; parp < 5; parp++)
               delay_ms(100);
               delay_ms(100);
            switch(i){
               case 1:
                     leds_encendidos();
                     break;
               case 2:
                     leds_parpadeantes();
                     break;
               case 3:
                     leds_fantastico();
                     break;
               case 4:
                     led_num();
                     break;
Hay una parte que la puso el programa que no sé lo que hace, otra cosa que tampoco entiendo muy bien es lo de los 'fuses' y tampoco he sido capaz de encontrar una información clara en internet, ahora tengo la problemática de que no sé si es que no se ha programado bien, no he hecho bien las conexiones o si no es correcto el código.
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Problema con primer código
« Respuesta #1 en: 07 de Mayo de 2008, 08:35:38 »
Hola!
Esto es lo que tengo sobre "fuses":
#FUSE
Permite modificar el valor de los fuses del microcontrolador que estamos empleando. Los valores posibles dependen de cada microcontrolador en particular, y los valores posibles se cargan al utilizar #INCLUDE seguido del archivo correspondiente. La forma de #FUSE es la siguiente:
#FUSE opciones
donde opciones es una lista de las opciones posibles separadas mediante comas. Antes de seguir, recuerda que puedes ver dentro del archivo con extensión .h correspondiente cuales son los valores posibles para ese microcontrolador. Están al comienzo del archivo, en forma de comentarios.
Algunos valores comunes son
    * Tipo de oscilador: LP, XT, HS, RC
    * Wach Dog Timer: WDT, NOWDT
    * Protección de código: PROTECT, NOPROTECT
    * Power Up Timer: PUT, NOPUT
    * Brown Out Reset: BROWNOUT, NOBROWNOUT
Espero te sea de ayuda como para empezar.
“. Seymour Papert
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2008, 09:44:18 »
Saca a:
del while, de lo contrario los vas a ver siempre apagados
Desconectado Galdos
« Respuesta #3 en: 07 de Mayo de 2008, 11:19:49 »
pocher probaré con eso.
¿aitopes sabes que ocurre si no pones ningún 'Fuse'?
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #4 en: 07 de Mayo de 2008, 13:46:28 »
buena pregunta, no lo he probado, habría que ver que hace el compilador, en caso contrario se ajusta a la configuración por defecto del micro ( y eso lo ves en el software del programador)
Friedrich August von Hayek
Desconectado pocher
« Respuesta #5 en: 07 de Mayo de 2008, 14:51:15 »
El compilador compilará sin errores, de hecho con PROTEUS casi que nunca uso los fuses y el archivo .hex sí que lo ha generado.
Los fuses sí ó sí hay que ponerlos de lo contrario pone los fuses que le dá la gana. Sobretodo el oscilador lo suele dejar en RC (mal rollo)
Desconectado firepic
    • JC Servicios
« Respuesta #6 en: 07 de Mayo de 2008, 19:01:18 »
Saludos!  :-)
La parte que no sabes qué hace:
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);                            // No hay entradas analógicas
   setup_adc(ADC_OFF);                                           // No se usará conversión analógico / digital (está en off)
   setup_spi(FALSE);                                                 // Coloca 0x00 en el registro de configuración SPI, lo deshabilita
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);      // Activa el timer 0 con pre-escala 1:1 (sin pre-escala)
   setup_timer_1(T1_DISABLED);                              // Deshabilita timer 1
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);                         // Deshabilita timer 2
Ok nos leemos!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
Desconectado Galdos
« Respuesta #7 en: 08 de Mayo de 2008, 06:21:12 »
Muchas gracias por tu respuesta Firepic.
Probaré a reprogramarlo poniendo los fuses.
Otra duda que tengo es que no si se me va a estar reseteando el Pic constantemente, le he puesto una R de 10 K conectada a Vdd al pin MCLR, supongo que ahí no podrá estar el fallo.
    • JC Servicios
« Respuesta #8 en: 08 de Mayo de 2008, 13:57:10 »
Saludos amigo Galdos!  :-)
La resistencia de 10K a +5V está bien... por allí no te reseteará...
Yo lo he hecho así muchas veces sin problemas...
Sin embargo, si quieres saber cómo hacer un circuito reset más decente, puedes revisar  este hilo .
Visita Mi Sitio Web
Desconectado Galdos
« Respuesta #9 en: 11 de Mayo de 2008, 16:06:38 »
Nada, aun no soy capaza de hacerlo funcionar.
Le he programado el siguiente código:
// Encendemos todos los led's
   PORTC = 0xff;
   delay_ms(1000);
// Hacemos parpadear los led's
   signed char i = 0;
   while(i<20)
      PORTC = 0xff;
      delay_ms(100);
      PORTC = 0x00;
      delay_ms(100);
      i++;
// Hacemos el efecto del coche fantástico
   int pos_luz = 0x1;
   int i = 0;
      do{
        PORTC = pos_luz;
        delay_ms(100);
        pos_luz << 1;
      do{
         PORTC = pos_luz;
         delay_ms(100);
         pos_luz >> 1;
// Sacamos todos los números
void led_num(void)
   int pos_luz = 0x1;
   int i;
      PORTB = tabBCD[i];
      do{
        PORTC = pos_luz;
        delay_ms(100);
        pos_luz << 1;
      do{
         PORTC = pos_luz;
         delay_ms(100);
         pos_luz >> 1;
   signed char i = 1;
   int parp = 0;
   TRISA = 0xff;       // Puerto A como entrada
   TRISB = 0x00;       // Puerto B como salida
   TRISC = 0x00;       // Puerto C como salida
   PORTB = 0x00;       // Apaga todos los bits del puerto B
   PORTC = 0x00;       // Apaga todos los bits del puerto C
   PORTB = tabBCD[i];  // Fijamos el valor del BCD
   while(1)             // Bucle infinito
      // Comprobamos si se ha pulsado el primer botón
      if(button(&PORTA, 0, 100, 0))
               i=1;        // Sí -> Volvemos al inicio (0)
            PORTB = tabBCD[i];
      // Comprobamos si se ha pulsado el segundo botón
      if(button(&PORTA, 1, 100, 0))
            // Hacemos parpadear el 7seg antes de entrar en la función
               delay_ms(10);
               PORTB = tabBCD[i];
               delay_ms(10);
            switch(i){
               case 1:
                     leds_encendidos();
                     break;
               case 2:
                     break;
               case 3:
                     leds_fantastico();
                     break;
               case 4:
                     led_num();
                     break;
Tengo un cristal de 20 Mhz, lo único que no tengo una C de 33 pf, asi que he probado con una configuración RC con una R de 4,7 K y una C de 30 pF; por ver si fallaba en eso pero sigue sin funcionar.
Lo conecto, lo activo y me saca el nº 1 por el 7seg, pasado un tiempo saca el 2 y se queda ahí pillado; da igual que en A0 y A1 haya un 0, o un 1, falla igual.
Ya no se si lo que falla es el programador que tengo, es un JDM y he programado el el micro con el WinPic, en principio parece que funciona pero no se que puede estar fallando, he intentado programar un 18F2550, pero no he podido me daba error al grabar.
El código lo he compilado con mikroC, ¿alguna idea de que puede estar fallando?
Desconectado pocher
« Respuesta #10 en: 12 de Mayo de 2008, 02:19:48 »
¿No lo estabas compilando con CCS? ¿Lo has probado con PROTEUS?
Si lo deseas pon el programa completo y pruebo a simularlo.
Desconectado Galdos
« Respuesta #11 en: 12 de Mayo de 2008, 06:24:41 »
Empece utilizando el Pic-C compilerl, pero como me parecia un poco 'soso' y no me dejaba depurar, he terminado utilizando el MikroC, lo que pasa que encontrar info en inet del MikroC es más dificil, probaré a hacerlo con el Pic-C haber si funciona.
Os pongo el código en CCS por si veís algún problema:
#include <16F73.h>
#device adc=8
#FUSES RC
#byte port_b=6
#byte port_c=7
   // Encendemos los led's durante 5 segundos
   output_c(0xff);
   delay_ms(5000);
   // Hacemos parpadear todos los led's
   signed char i = 0;
   while(i<20)
      output_c(0xff);
      delay_ms(200);
      output_c(0x00);
      delay_ms(200);
      i++;
   int pos_luz = 0x1;
   int i = 0;
      do{
        output_c(pos_luz);
        delay_ms(200);
      do{
         output_c(pos_luz);
         delay_ms(200);
void led_num(void)
   // Vamos sacando todos los números por el 7seg.
   int pos_luz = 0x1;
   int i;
      do{
        output_c(pos_luz);
        delay_ms(200);
      do{
         output_c(pos_luz);
         delay_ms(200);
   signed char i = 1;
   int parp = 0;
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);              // Desactivamos las entradas analógicas
   setup_adc(ADC_OFF);                       // Conversión ADC desactivada
   setup_spi(FALSE);                         // Desactiva el SPI
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);  // Activa el Timer0 sin prescala (1:1)
   setup_timer_1(T1_DISABLED);               // Desactiva el Timer1
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);           // Desactiva el Timer0
            output_b(0x00);
               delay_ms(100);
               delay_ms(100);
            switch(i){
               case 1:
                     leds_encendidos();
                     break;
               case 2:
                     break;
               case 3:
                     leds_fantastico();
                     break;
               case 4:
                     led_num();
                     break;
Por cierto, ¿que IDE utilizaís?
Desconectado pocher
« Respuesta #12 en: 12 de Mayo de 2008, 15:49:40 »
Yo para escribir el código y corregir los errores uso simplemente el Ultraedit.
Puedes usar el entorno integrado de CCS.
También puedes usar el MPLAB.
Voy a ver si simulo el código, ya te cuento.
Desconectado pocher
« Respuesta #13 en: 13 de Mayo de 2008, 02:18:10 »
En el PROTEUS no esta el 16F73 así que he puesto un 16F876.
Varias cosas. Si vas a usar un cristal de 20Mhz quita el fuse RC y pon HS.
El primer "juego" de luces que va a ejecutar es el bucle for, donde teóricamente debieran de salir en el 7 segmentos los números del 0 al 9. No te funciona porque debes de incrementar en el for el valor del índice para que te recorra toda la tabla, es decir "parp" lo debes de meter en lugar de la variable i. Si pones parp<5 solo te va a recorrer 5 valores del 0 al 4.
Con esto solucionarás el primer juego, a ver si eres capaz de seguir tú solo con los siguientes juegos.
PD. Veo que utilizas la variable i en muchas funciones, cuidado a ver si esto te va a dar problemas.
Desconectado Galdos
« Respuesta #14 en: 13 de Mayo de 2008, 07:27:47 »
La función for con parp la uitlizaba para hacer parpadear el número para indicar que entra dentro de la función, pero me acabo de dar cuenta de que no hace nada, vaya fallo más tonto, para hacerlo parpadear tendría que sacar un cable al pin LT creo que era del 74LS73.
El fuse de RC lo he puesto porque tengo un cristal de 20 Mhz, pero no tengo los condensadores de 33 pf que hacen falta, esta tarde los comprare y probare poniendo el fuse en HS y os cuento.
Otra cosa, me he bajado el MPLAB del Microchip pero no compila C, ¿es de pago el compilador de C de Microchip?
