Autor Tema: Como proteger tarjetas electronicas contra vibraciones  (Leído 3401 veces)
Desconectado electronando
« en: 09 de Mayo de 2008, 15:51:58 »
E tenido problemas al diseñar una tarjeta de regular tamaño , pues es un equipo q esta en constante vibracion y lo e apernado bien pero creo eso no amortigua las vibraciones y se me malogra el cristal ,habra algun material que se pueda poner para amortiguar por ejemplo caidas q es muy frecuente , habra algun metodo para que una placa aguante bien en el chasis agradeceria un cometario :D
Re: Como proteger tarjetas electronicas contra vibraciones
« Respuesta #1 en: 14 de Junio de 2008, 05:35:27 »
Los separadores de plástico que se utilizan para las Placas Base de los PC's son muy buenos para las vibraciones, ya que tienen flexibilidad. Y se montan haciendo presión así que también son cómodos.
Y para fijar los componentes, podrías ponerles resina epoxi por encima creando un bloque con todo. Eso sí, luego no podrás desmontar nada.
Desconectado soy-puma
« Respuesta #2 en: 14 de Junio de 2008, 13:50:31 »
Hola a todos : si tu problema es que se rompe el cristal solamente puedes hacer que este quede montado doblando las patas a 90º de manera que quede paralelo a la placa con una separaciòn de un par de milìmetros y en ese espacio lo rellenas con algun pegamento siliconado (como el Fastix, por ej.); de esta forma va montado en algunos controles remotos y da buen resultado. Espero te sea de utilidad.
 :wink:
CARPE DIEM
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #3 en: 14 de Junio de 2008, 21:45:06 »
Hola electronando, de que manera se te malogra el cristal, tal ves tienes una conexión débil en la placa o una via o conexión mal soldada que está haciendo mal contacto y haciendo fallar tu sistema, no creo que con una vibración fuerte se rompa un cristal a menos que esté dentro de un misil, jeje una broma. Mis driver funcionan en una fresa cnc y puse varillas de fierro en la base para aumentar la vibración haber como iban, la vibración es muy fuerte en la caja y el sistema funciona bien.
Todo debe estar bien soldado, las vias, los pads, todo los cables de logica cableada bien atornillados.
saludos.
control de movimiento
Desconectado Javicho
« Respuesta #4 en: 15 de Junio de 2008, 14:04:33 »
Siendo una placa de regular tamaño y tienendo muchos componentes porque siempre es el cristal el que se malogra? se planta el sistema y asumes que es el cristal? tal vez hay un defecto en la programación o un ruido. De que forma se "malogra" como dices el cristal? si esto le pasa al cristal es probable que le pase lo mismo a los demas componentes pero parece que solo le pasa al cristal algo raro.
Si usas cristal de 4MHz hay unos modelos pequeños que al soldarlos a tu placa quedaria bien pegado a la misma por ultimo puedes usar silicona para fijarlo aun mas y tambien puedes soldar la carcasa a tierra como hacen en muchas tarjetas de PC donde sueldan con un puente y se mantiene superfijo a la placa.
Javicho.
