Autor Tema: Comportamiento ds1307  (Leído 3199 veces)
Desconectado naho
« en: 10 de Mayo de 2008, 20:03:21 »
Hola a todos:
¿Cual debería ser el comportamiento del ds1307 cuando se le va la corriente pero tiene la pila puesta?
¿Debería ir actualizando la hora internamente para estar actualizado cuando le vuelva la corriente?
Lo pregunto porque he montado un circuito en la protoboard y cuando le quito la corriente; la pila hace que el reloj no pierda la hora, pero esta no avanza. Y cuando vuelve la corriente el reloj comienza a contar desde donde se quedo (atrasado).
¿Este es el comportamiento normal? o es que estoy haciendo algo mal.
Como siempre... muchas gracias!
Desconectado MGLSOFT
Re: Comportamiento ds1307
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2008, 20:07:51 »
Me sumo a la pregunta porque me sucede lo mismo a mi... :mrgreen: :mrgreen:
Mi Abuelo.
Desconectado jeremylf
« Respuesta #2 en: 12 de Mayo de 2008, 00:33:43 »
Deberia ir actualizando la hora internamente para estar actualizado cuando vuelva la corriente. Estas haciendo algo mal, seguro es q la pila (de 3v) ya no tiene carga.
Suerte.
« Respuesta #3 en: 12 de Mayo de 2008, 08:28:59 »
En mi caso tome la tension de la pila estando apagado el circuito y la pila alimentando el DS1307, la tension no bajo nunca de 3 Volts, no creo que sea por ahi el tema.... :shock: :shock:
Mi Abuelo.
« Respuesta #4 en: 13 de Mayo de 2008, 01:03:26 »
Entonces debe ser el ds1307 supongo, no se me ocurre mas. O el cristal, aunq dudo, porq si funciona cn corriente normal entonces descartado posiblemente. Prueba con otros ds1307's.
Suerte.
Desconectado naho
« Respuesta #5 en: 14 de Mayo de 2008, 18:00:12 »
jeremylf Yo pensaba igual que tu pero...
Le cambié la pila y nada  :(
Después cambié el DS1307 y tampoco  :shock:
¿Alguien lo tiene montado con la pila?
¿Alguno podría asegurarnos que el ds1307 con la pila puesta sigue actualiza la hora aunque no tenga corriente?
Muchas gracias a todos  :-)
Desconectado xrom
« Respuesta #6 en: 17 de Mayo de 2008, 14:21:55 »
Yo hace tiempo estuve haciendo pruebas y no tuve ningún problema. utilizaba una pila del tipo boton para alimentar el pin 3 (VBAT) del DS1307, tenia varios dias desconectada la placa y al volverle a dar tensión, el dia y la hora se habian actualizado correctamente.
Para que os sirva de referencia las librerias que utilice son las que RedPic en su pagina web.
Un saludos,
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #7 en: 17 de Mayo de 2008, 14:26:36 »
Pues a mi nunca me pasa algo asi... Es raro por que. Pueden pasarme el esquematico de como le hacen.. Aunque no es mayor cosa solo VCC, GND, Pilaa de 3.3V Siempre le coloco una CR2032 y ya..   :?
Yo lo tengo montado y Funciona muy bien..Yo tambien podria asegurar que eso no deberia pasar.
La verdad si que se esta comportando muy mal ese DS1307
« Última modificación: 17 de Mayo de 2008, 14:31:24 por PICmouse »
Desconectado pablo
« Respuesta #8 en: 17 de Mayo de 2008, 20:49:21 »
Yo tengo algo montado con un ds1307 y cuando corta la corriente el reloj sigue solito. Cuando vuelve la corriente la hora esta actualizada.
Cuando tiene corriente podes ver la hora en forma normal?
Como lo conectaste?
Desconectado naho
« Respuesta #9 en: 13 de Noviembre de 2008, 16:53:52 »
Ha pasado mucho tiempo... Pero aun así me contestaré a mi mismo por si a alguien tiene el mismo problema.
Al final, para solucionarlo, no sólo tuve que cambiar de pila, también tuve que cambiar de proveedor de pilas.  :lol:
Error de principiante. :D  ¡Como lo que soy!
Muchas a gracia a todos.
