Autor Tema: Otra mas con Algunas dudas  (Leído 11705 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
« en: 13 de Mayo de 2008, 03:16:54 »
Hay va la mia .
Prove con un scaner pero tenia poca fuerza y olguras , asi que pille cuatro hierros y manos a la obra .
A falta del eje Z ya pinta cositas con un boli .
Ahora no se como convertir los gerber que tengo del protel DXP que uso a G-Code que es el que abre el mach3 .
Y la opcion que tiene mach3 de convertir bitmaps no me aclaro .
Y despues esta el tema de los taladros , como se hara para pasar los drill .
Dar las gracias a todos por sus aportes , sobretodo al maestro  cchaa y  ESTECA55 por sus ayudas y tutoriales (que buen trabajo amigo).
Haver si pongo un viedecillo que grave luego .
« Última modificación: 13 de Mayo de 2008, 03:20:28 por Sispic »
Desconectado ESTECA55
Re: Otra mas con Algunas dudas
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2008, 11:17:30 »
Hola Sispic, muy buenas las imágenes!!!
Veo que arrancaste con todo el proyecto, muy linda esta quedando la máquina, y muy buenos elementos as usado.
Respecto a lo de generar los G de los archivos del protel lamento no poder ayudarte micho en eso, yo uso EAGLE, y una de las opciones que tiene por medio de las ULP es justamente largar directamente el G para perforar la placa o para fresar la misma.
De todas formas buscale el lado por el formato HPGL que tambien importa el Mach y a trabes del mismo generar el mach el G, trata de masar los gerber a HPGL o ver si directamente podes sacar un archivo en HPGL.
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #2 en: 13 de Mayo de 2008, 19:19:03 »
Hola sispic.
Para pasar a codigo g desde protel o eagle hay varias formas, formatos como plt, gerber son utiles para sacar desde ellos el godigo g, pero aqui te voy a explicar una de las formas que yo uso, y lo bueno es que es facil y puedes hacerlo desde cualquier programa que exporte el circuito a bitmap (creo que todos lo hacen)
Yo parto de un archivo de eagle
y lo guardo en bmp a una resolucion alta, las pistas y los pad, los agujeros no
guardo otro bmp solo con los agujeros
lo abro con el programa art cam y lo vectorizo, asi pasamos de bitmap a vectores
luego con los vectores creamos la trayectoria, con lo que se consigue el codigo g para abrirlo en el mach3
con el bitmap de los agujeros, hacemos lo mismo, abrimos con el art cam, vectorizamos y en lugar de calcular una trayectoria, creamos taladros en el centro de cada circulo que nos ha resultado de la vectorizacion.
bueno, esto no pretende ser un tutorial, si no una puntualizacion de una de las muchas formas de pasar un circuito desde el programa que usamos a codigo g.
Para cualquier cosa ya sabes donde estoy.
Un abrazo
cchhaa
« Última modificación: 13 de Mayo de 2008, 19:21:48 por cchhaa »
Reiniciando......
« Respuesta #3 en: 14 de Mayo de 2008, 00:16:24 »
Excelente explicación amigo cchhaa!!
Yo tambien uso el ART CAM, ahora voy a empezar a darle mas vola a eso de la vectorización de los bitmap, hasta el momento no lo tenia muy explotado, ya que sacaba directamente los G de desde el EAGLE, pero para otras aplicaciones me es muy útil!
« Respuesta #4 en: 14 de Mayo de 2008, 01:58:09 »
Es una lástima que haya que pasar de un archivo vectorial a otro archivo vectorial a través de un bitmap, porque seguro que estáis perdiendo resolución.
Yo me niego a pensar que desde Altium no haya un método directo para conseguirlo.
Venga, maestro, que ya queremos ver el vídeo de esa máquina moviéndose a toda leche  :mrgreen:
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #5 en: 14 de Mayo de 2008, 10:17:35 »
Gracias Esteca55
Estoy completamente de acuerdo contigo manolo, desconozco las posiblidades de pasar directamente a codigo g de Altium ya que no lo he usado, pero lo de perder resolucion, pues si y no, mira esta imagen.
el vector de la izquierda esta vectorizado a partir de un bitmap de eagle, el de la derecha es un vector con los nodos minimos para poder crear esa forma de pad con una pista, para poder apreciar una minima variacion despues de fresar los dos ejemplos el circuito completo tendria que tener seis metros de largo, imaginate eso fresado y cada pad tiene 1.5mm el resultado es exactamente el mismo.
cchhaa
Reiniciando......
« Respuesta #6 en: 14 de Mayo de 2008, 11:24:46 »
Pues tienes razón; si superas con el bitmap la resolución máxima que soporta la máquina CNC, no habrá diferencias.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #7 en: 14 de Mayo de 2008, 16:37:02 »
Gracias Amigos
Boy digiriendo poco a poco , que me me viene un poco grande aun asimilar todo . :?
haver si boy terminando el hardware .
Desconectado Algec
« Respuesta #8 en: 15 de Mayo de 2008, 04:24:44 »
^Por lo que veo ese procedimiento del Art Cam tambien podria servirme para el Ares de proteus, decidme si es asi ya que la gran mayoria de mis proyectos estan en Ares.
Seria cuestion de buscarme el Art Cam y listo
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #9 en: 15 de Mayo de 2008, 07:26:31 »
Hola Algec.
Si Ares puede guardar el circuito en bitmap te sirve este metodo perfectamente.
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado Algec
« Respuesta #10 en: 15 de Mayo de 2008, 07:44:46 »
De lujo, voy a probar a buscarme ese programa
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #11 en: 16 de Mayo de 2008, 02:37:46 »
Por fin el eje Z terminado .
No queda vonita pero la precision es buena .
Ahora faltan los detalles finales como finales de carrera etc .
prove un programa : Image to G-Code , pero la saca el code para laser y no vectoriza .
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #12 en: 16 de Mayo de 2008, 09:41:04 »
Peaaazo eje Z, con lo bonito no se come, lo importante es que funcione bien.
El programa Image to G-Code no te sirve para lo que tu quieres hacer, ese programa lo que hace es mirar linea por linea el bitmap, haciendo que el eje Z profundice mas o menos segun el color de los pixeles, me explico, cuanto mas oscuro el pixel mas profundiza, ese programa es para hacer barridos de fotografias. No es que saque el gcode para laser, si no que es para fresas de pico.
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #13 en: 16 de Mayo de 2008, 13:33:43 »
No logro más calidad de video con esa maquinita que me han prestado
Haber si te suena cchhaa esta pcb , he modificado el g-code para que corra un poco más  :lol:
Puede correr mas , pero la mesa se mueve mucho y saldria disparada el cacharrete :D
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #14 en: 16 de Mayo de 2008, 16:12:54 »
Genial!!!!! eso hay que verlo ya con una fresa dando vueltas
cchhaa
Reiniciando......
