Autor Tema: migracion del 16f877a al 16f887 en proton  (Leído 9252 veces)
Desconectado 16f
« en: 17 de Mayo de 2008, 00:08:32 »
hola amigos  como muchos saben  le tienen los dias contados al 16f877a y lo estan reemplazando por el 16f887
pero lo malo que en proton no esta  como device, no se si con las actualizaciones se puede optener.
« Última modificación: 17 de Mayo de 2008, 00:12:03 por 16f »
Desconectado Cryn
Re: migracion del 16f877a al 16f887 en proton
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2008, 00:31:19 »
que pretendes decir??? que el 877a ya no será fabricado?, si te refieres a eso no creo q sea asi, pues si te fijas en la pag de microchip hay varios documentos de migration y no por eso han dejado de fabricar algunos micros, sino el 84a ya no debería haber sido fabricado hace muchos años, creo q solo esas migraciones son para marcar las diferencias y mejoras. Asi q no hay porq preocuparse
corrijanme si me equivoco por favor, pero si creo q es así
Desconectado 16f
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2008, 01:07:13 »
si , casi tienes razon,  microchip  dice  no compre mas el 877a ahora compre el 887  con un valor muy bajo casi 3 dolares
paso con el 16f628  es mas caro que el 16f628a  lo tratan de sacar del mercado con un atractivo que es el valor.
el 877 ya no se encuentra.
el problema mio no es ese, un amigo que tiene una casilla en USA  me regalo uno de estos  pero no esta respaldado en proton,
la cosa  es si alguien sabe de algun truco para entrar  con este  device
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 17 de Mayo de 2008, 01:38:38 »
Hola:
Pues protón si soporta esos dispositivos:
te tocará actualizar tu versión de protón.
Desconectado 16f
« Respuesta #4 en: 17 de Mayo de 2008, 01:44:12 »
el data  de proton no aparece, como device , me imagino que es una actualizacion
Desconectado 16f
« Respuesta #5 en: 17 de Mayo de 2008, 02:09:28 »
  mmmmmmmm amigo lord  abajo en tu compilador dice  device 16f877a
esto me pasa a mi..................................
[img887x.jpg][/img]
« Última modificación: 17 de Mayo de 2008, 02:19:11 por 16f »
    • Micros & micros
« Respuesta #6 en: 17 de Mayo de 2008, 02:20:43 »
Hola:
No me pasa eso, lo que sucede es que ese lo puse para otro programa que tenía compilado para el 877A, pero lo compile para el 887 y está todo bien.
Desconectado 16f
« Respuesta #7 en: 17 de Mayo de 2008, 02:38:22 »
si tienes  tiempo, podrias  decirme cual es tu vercion de proton
gracias
Desconectado 16f
« Respuesta #8 en: 17 de Mayo de 2008, 02:50:17 »
si el problema es la vercion, algunos de los nuevos soportados   : 16F883, 16F884, 16F886, 16F887, 16F913, 16F914, 16F916, 16F917, RF675F, RF675H, RF675K
    • Micros & micros
« Respuesta #9 en: 18 de Mayo de 2008, 13:07:21 »
Hola:
La versión que yo uso es:
Proton IDE: 1.0.4.6
Protón + Basic Compiler: 3.2.5.5
Desconectado 16f
« Respuesta #10 en: 18 de Mayo de 2008, 17:18:12 »
lord : alguna posibilidad de conseguir la version actualizada
    • Micros & micros
« Respuesta #11 en: 18 de Mayo de 2008, 17:48:57 »
Hola:
Pues busca por la red o con programas P2P.
Desconectado RALF2
« Respuesta #12 en: 18 de Mayo de 2008, 21:24:27 »
Que tal amigos!
Mira 16f, tal como te dice lordlafebre ese micro lo soporta la version del proton que tiene el y proton saldra otra version que tiene unas cosas muy buenas sobre todo en lo que respecta al manejo de interrupciones por hardware  :mrgreen:
Para que veas que si aqui te dejo esto.
 Additions, amendments and fixes made in version 3.2.5.4 of the PROTON+ Compiler. (12th February 2007)
ADDITIONS
Added support for devices: -
12F510, 16F506, 16F616, 16F636, 16F639, 16F883, 16F884, 16F886, 16F887, 18F2423, 18F2523, 18F4423, 18F4523, 18F65J10,
18F65J15, 18F66J15, 18F66J60, 18F66J65, 18F67J10, 18F67J60, 18F85J10, 18F86J10, 18F86J60, 18F86J65, 18F87J10, 18F87J60,
18F96J60, 18F96J65, 18F97J60.
Added DECLARE to swap the position of the TRIS register manipulation with the HIGH and LOW commands: -
DECLARE HIGHLOW_TRIS_REVERSE = ON or OFF, 1 or 0, TRUE or FALSE
When the HIGH or LOW command is issued, the PICmicro's TRIS (direction) register is altered then the PORT is altered,
however, some users have stipulated that the reverse of this operation is required. i.e. the PORT altered then the TRIS.
This DECLARE can be used throughout the program altering the TRIS position at will.
The default if the DECLARE is not used if the TRIS manipulated then the PORT.
AMENDMENTS
None
FIXES
Corrected DWORD < BYTE, DWORD < WORD, BYTE > DWORD, and WORD > DWORD Comparisons.
Corrected intermittent ASM error "Argument Out of Range" when using Floating Point Trigonometry.
Corrected BAUDCON register name in 18F4620 INF and LPB files.
Corrected LPB files for: - 18F6310, 18F6390, 18F6410, 18F6490, 18F8310, 18F8410, 18F8490.
Desconectado 16f
« Respuesta #13 en: 20 de Mayo de 2008, 00:38:12 »
hola amigos tengo la misma version , pero  no tengo  los inc.  actualizados, alguien puede  mandar o publicar el archivo . inc y el  archivo .inf
« Última modificación: 20 de Mayo de 2008, 00:46:56 por 16f »
    • Micros & micros
« Respuesta #14 en: 20 de Mayo de 2008, 00:48:47 »
Hola:
Pues lastimosamente eso en este foro no se puede, ya que sería estar "pirateando" en parte un programa sujeto a copyright.
