Autor Tema: DMX - otra más! receptor DMX y control de dos motores PAP a 1/2 paso  (Leído 121664 veces)
0 Usuarios y 33 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado sistemas
Re: DMX - otra más! receptor DMX y control de dos motores PAP a 1/2 paso
« Respuesta #30 en: 01 de Septiembre de 2010, 22:29:34 »
oye Norberto muchisimas gracias por haberme contestado.
me alegra que todabia estubieras ahi ya que el foro me advertia que tenia mucho tiempo sin uso.
me voy a poner a trabajar en este proyecto espero que si en el camino me trabo un poco todabia estes ahi para echarme la mano de antemano gracias por tu anterior respuesta.
Desconectado djemix
« Respuesta #31 en: 11 de Agosto de 2011, 21:32:01 »
hola amigos del foro! mi nombre es emiliano y estoy muy interesado en realizar un proyecto de un receptor DMX 512, lo cierto es que estube buscando por toos lados pero no encontre lo que quiero, y lo que encuentro por una u otra causa no puedo desarrollarlo. lo que me gustaria hacer es un receptor DMX con 3 salidas PWM, para controlar leds  y de ser posible con algun pic ya que no trabajo con los atmega...
gracias a todos! y si alguien me puede hechar una manito se lo voy a agradecer!
Desconectado electrofernando
« Respuesta #32 en: 12 de Diciembre de 2011, 23:22:11 »
Hola a todos soy nuevo en esto y estoy intentando entender este proyecto que esta muy bueno
Mi pregunta es la siguiente .... en el programa esta las instrucciones para hacer la comparacion con un dip switch que indica
el canal DMX . Donde va conectado el dip switch?
Desconectado jfsh2000
« Respuesta #33 en: 02 de Abril de 2012, 15:34:47 »
Muy Buen trabajo amigo  ((:-)) ((:-)) ((:-)) ((:-)) ((:-))
solo tengo una duda se pueden asignar otro canales por medio de la configuracion del asm o por dip swich.
estoy intentando hacer unas luces
de antemano muchas gracias
saludos a todos
Desconectado todopic
« Respuesta #34 en: 05 de Abril de 2012, 13:18:48 »
Hola, tu consulta, esta un poquito más arriba, y si, es posible  :mrgreen:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=21800.msg266242#msg266242
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #35 en: 06 de Abril de 2012, 03:35:49 »
Muchas gracias Norberto
ya arme el circuito y programe el pic pero solo gira el motor del canal 1 el canal 2 no hace nada no responde ya intercambie el ULM2003 pendando que estaba dañado pero sigue sin funcionarno  se a que se deba lo grabe con el hex que se encuentra mas arriba
« Respuesta #36 en: 06 de Abril de 2012, 10:00:52 »
Hola Jfsh, el programa tal cual está, es el que aparece en el video... revisa las conexiones ... el cristal de 20mhz.... tiene que salir andando... ..
 no se que consola estas empleando, porque quizás está asignado otro canal en lugar del canal 2...
www.TodoPic.net
« Respuesta #37 en: 06 de Abril de 2012, 21:22:18 »
Gracias Norberto
estoy usando una controladora sunlite 2006 por conexion usb
Revisare las conexiones seguí el diagrama que viene en la pagina tengo algunas dudas con respecto a la pcb ya que es un poco diferente en cuanto al diagrama ya que en el diagrama no aparece el switch.
« Respuesta #38 en: 06 de Abril de 2012, 21:57:01 »
Hola, no entiendo... no hay ningun dipswich, ni en el diagrama, ni en la placa... solo figuran en el programa, pero está, empleados como registros... y se le carga la dirección uno... dos y tres...
La idea es para luego cambiar la forma de dar la dirección con un dipswich... pero así funciona...
www.TodoPic.net
« Respuesta #39 en: 06 de Abril de 2012, 23:06:44 »
Hola Norberto :P
Ya lo tengo funcionando en los dos canales tuve que compilar nuevamente el codigo en asm a hex ya que el problema era el hex que estaba adjntado en la paguina ya que solo funcionaba el canal 1.
en cuanto a la direccion de dmx tambien hice pruebas cambiando el valor del canal y funciona correctamente,
La velocidad de los motores es muy buena como la de tu video.
solo tengo una duda mas como puedo modificar el programa para motores de impresora de 48 pasos ya que es un por el momento solo tengo 1 de 200 pasos y muchos de impresora.
Solo me resta empezar a armar el gabinete y colocar un espejo. cuando lo tenga listo subo fotografías.
muchas gracias por tu apoyo  :lol: :lol:
« Última modificación: 07 de Abril de 2012, 04:50:45 por jfsh2000 »
« Respuesta #40 en: 07 de Abril de 2012, 23:59:16 »
Hola, me alegro que ya te funciona...  que tengas un motor de menos pasos, solo  producirá mas vueltas del eje... pero el programa es el mismo...
www.TodoPic.net
Desconectado naldo santos
« Respuesta #41 en: 23 de Abril de 2012, 04:24:48 »
Hola Norberto :P
Bom dia Caro Amigo !
Estou com mesmo problema que vc estava é que fiz este magnifico projeto e utilizei este arquivo Hex acima e só funcionou um motor tentei gerar outro arquivo hex
porem não sei utilizar o assembler teria como postar o seu arquivo Hex para poder baixar? estou muito ancioso para ver funcionando, :lol: por favor me ajudem!!!!
Grato !
Naldo Santos.
« Respuesta #42 en: 23 de Abril de 2012, 07:57:38 »
Grato !
Naldo Santos.
Hola Naldo, el archivo HEX para descargar
www.TodoPic.net
« Respuesta #43 en: 25 de Abril de 2012, 10:39:40 »
Hola Norberto :P
Grato !
Naldo Santos.
Obrigado caro amigo! compilei o hex que me enviaste e funcionou os dois motores,porem estou usando motores bipolar de 1.8graus e 200 passos por revolução e ficou muito lento a velocidade ,pergunto em que local no codigo posso alterar a velocidade dos motores?
teria como?
grato e no aguardo.
Naldo Santos.
« Respuesta #44 en: 25 de Abril de 2012, 10:45:19 »
Hola Naldo, puedes disminuir el valor de la demora
Código: ASM
  1. DELAY2          MOVLW   .150
  2.                 MOVWF   LOOP
  3.              MOVLW      .100
  4.                 MOVWF   LOOP1
en lugar de .150, coloca .50... o prueba un valor que no pierda pasos,...   :mrgreen:
www.TodoPic.net
