Autor Tema: PIC 18F2550 Ruido salida CLK  (Leído 3437 veces)
Desconectado Recheme
« en: 19 de Mayo de 2008, 13:57:36 »
Colegas:
Soy nuevo en este foro, pero me ha parecido muy bueno.
Estoy haciendo una practica en el cole, un montaje con el PIC18F2550, que permite tomar la lectura de un sensor de temperatura y escribirlo en una memoria MMC. El PIC lo he puesto con 20 Mhz de reloj, resulta que todo me funciona perfecto pero tengo que tocar el pin de CLK de la memoria con la punta del osciloscopio para que todo funcione, sino lo hago no hace nada. (Este es el pin 3 de la MMC y el pin 22 del PIC)
Tengo puesto tres divisores de voltaje de 3,3 y 1,8 Kohms entre las patas que comunican el PIC con la memoria, que son CS, DI y CLK.
estoy alimentando el circuito con los 5 volt y los 3,3 volts de las fuentes de alimentacion de mi PC. Alguien tiene como sacar los 3,3 de los 5, pero que no sea a traves de un regulador de 3,3?? y por que me pasa eso de que sino lo toco con las puntas del osciloscopio no funciona nada???
Alguien pudiera ayudarme.??
Agradecido de antemano.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: PIC 18F2550 Ruido salida CLK
« Respuesta #1 en: 19 de Mayo de 2008, 17:04:12 »
Recheme
perdona que te responda con otra pregunta:
¿haz medido el pin CLK desconectado de la otra etapa?
¿como se ve la señal?
en caso que la señal se siga viendo "mala", haz lo siguiente, toma la punta de prueba del osciloscopio y ponla en un factor de atenuación 10X
Friedrich August von Hayek
