Autor Tema: firmware y PICSTART PLUS  (Leído 3495 veces)
Desconectado aleluya81
« en: 05 de Octubre de 2003, 05:30:00 »
Hola,
Yo instale MPLAB IDE 6.10 para programar pic18f248.
Uso el PICSTART PLUS, mi problema es que cada vez que quiero usar el programador(del año 96), MPLAB me dice que necesito un firmware 2.30.10 o superior.
Lo que pasa es que en mi version de MPLAB se intalo automaticamente el firmware 3.10, además baje una version superor del sitio web(la 3.11). Aun asi continuo con el mismo error.
Yo me pregunto si es problema en el hardware del programador. Y pienso que quiza haya que actualizarlo para mi pic.
Como se actualiza el firware?? Donde hay que meterlo??
Por fravor si alguien sabe que debo hacer agradeceria su ayuda.
luisa.
Desconectado jivega
RE: firmware y PICSTART PLUS
« Respuesta #1 en: 06 de Octubre de 2003, 11:23:00 »
Para actualizar el firmware del picstart, necesitas reemplazar el microcontrolador interno del programador que es un PIC17C44-25/P el cual tiene memoria OTP, es decir solo se puede programar una vez.
Puedes reemplazarlo por un PIC 17C44-25/JW que tiene memoria de programa EEPROM y puedes reprogramarlo cada vez que salga una version nueva del firmware, borrando la version anterior con UV.
En el directorio donde está instalado el MPlab hay un archivo  .hex que es la version actualizada del firmware, solo debes importarla en memoria y programar el PIC17C44-25/JW,  deconectar el programador, quitar el PIC original y reemplazarlo por el que acabaste de programar, tapar el picstart y hacer una prueba. eso es todo.
Guarda el micro original ya que lo necesitaras para reprogramar el PIC17C44-25/JW cuando salgan versiones nuevas de firmware.
Puedes usar un PIC17C44-25/P tiene menor costo, pero solo lo programas una vez. O puedes comprar el kit de actualizacion que lo vende microchip, pero es algo costoso.
En esta direccion puedes descargar el firmware V3.11
http://www.microchip.com/1010/pline/tools/picmicro/program/picstart/10088/index.htm
En esta direccion están las instrucciones mas detalladas (en ingles)
http://www.microchip.com/1010/pline/tools/picmicro/program/picstart/index.htm
Espero que te sirva de algo.
Jimmy V.
