Autor Tema: Guardar tren pulsos vector  (Leído 3030 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
« en: 21 de Mayo de 2008, 14:18:24 »
Hola amigos!
Este es un mensaje del amigo aGuillo, a ver si alguien puede ayudarlo. Me parecio oportuno postearlo aqui asi la respuesta sirve tambien a otros usuarios.
Tengo una serie de pulsos que entran a un puerto del PIC, estoy tratando de guardar estos pulsos en un vector para despues utilizar este vector para hacer un contador. pero me he quedado un poco corto. no se si ud me pueda echar una manito.
he intendato algo asi:
TRISD = %11111111
Dim almacen(50) As Byte
Dim a As Byte
Dim b As Byte
almacen = 0
a = 0
b = 0
loop:
If PORTD.0 = 1 Then
   If PORTD.1 = 1 Then
      almacen.b = PORTD.1
      a = 1
      b = b + a
      Else
      almacen.b = PORTD.1
      a = 1
      b = b + a
   Endif
Endif
Goto loop
Pero el vector "almacen" no le puedo cambiar la posicion para ir guardando cada dato simplemente cambiando el valor de la variable b.
« Última modificación: 21 de Mayo de 2008, 18:34:04 por aitopes »
“. Seymour Papert
    • uControl
Re: Guardar tren pulsos vector
« Respuesta #1 en: 21 de Mayo de 2008, 14:22:43 »
Hola!
Estas usando PIC SIMULATOR IDE?
En principio, declaras un vector , pero luego haces cosas como
almacen.b = PORTD.1
que no parecen correctas. ¿No te da un error el compilador?
“. Seymour Papert
Desconectado dogflu66
« Respuesta #2 en: 21 de Mayo de 2008, 18:20:24 »
Asi ira mejor.
Código: QBasic/QuickBASIC
  1. AllDigital  'hay que definir de que tipo seran los puertos I/O o analogicos
  2. TRISD = %11111111
  3.
  4. DIM almacen(50) AS Byte
  5. DIM aux_almacen AS Byte
  6. 'Dim a As Byte 'esta no es necesaria
  7. DIM b AS Byte
  8.
  9. almacen = 0
  10. aux_almacen = 0
  11. 'a = 0
  12. b = 0
  13.
  14. LOOP:
  15.         IF PORTD.0 = 1 AND b < 50 THEN '__b no puede ser mayor que 50-1=49,
  16.        '__de 0 a 49 van 50 variables almacen
  17.                 IF PORTD.1 = 1 THEN
  18.                         aux_almacen.0 = PORTD.1
  19.                         almacen(b) = aux_almacen  'hay que pasarle el valor mediante una variable aux del mismo tipo
  20. 'a = 1
  21.                         b = b + 1
  22.                 ELSE
  23.                         aux_almacen.0 = PORTD.1
  24.                         almacen(b) = aux_almacen
  25. 'a = 1
  26.                         b = b + 1
  27.                 Endif
  28.         Endif
  29. GOTO LOOP
« Última modificación: 21 de Mayo de 2008, 19:06:16 por dogflu66 »
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 21 de Mayo de 2008, 19:03:55 »
Asi hira mejor.
Hola:
Master, esa palabra te la acabas de inventar, está de que la agregues al diccionario  :D :D
« Última modificación: 21 de Mayo de 2008, 19:06:45 por LordLafebre »
« Respuesta #4 en: 21 de Mayo de 2008, 19:05:33 »
La quito la quito... :oops: :oops: :oops:
