Autor Tema: ¿Como hacer adaptadores SMD facilmente Protel?  (Leído 3943 veces)
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
« en: 24 de Mayo de 2008, 19:50:14 »
Hola compañeros:
El caso es que me gustaria poder hacer facilmente adaptadores smd a through hole pero no quiero andar con nets ni buses.
Me gustaria hacerlo directamente pin a pin posicionando los conectores y el encapsulado facilmente en el esquematico, pero no se como o donde encontrar librerias de smd que tengan la disposicion adecuada (casi la real del componente, es decir, que los pines del exquematico sigan la configuracion del IC real pin a pin.
No se si me he explicado, pero sino lo intento mejor o pongo una foto de lo que me interesa hacer.
Con eagle no tenia ningun problema, orcad lo mismo, pero hoy es el primer dia que he estado haciendo placas en protel y no estoy muy suelta todavia.
Saludos y gracias
Pd: estoy con DXP 2004
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
Re: ¿Como hacer adaptadores SMD facilmente Protel?
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2008, 02:04:54 »
Pero para hacer eso no necesitas pasar por le esquemático; lo más cómodo es que dibujes directamente la PCB y rutees las pistas a mano. Es más, si los chips son TQFP, con dibujar una cara ya lo tienes, porque copias y pegas tres veces rotando 90º cada vez.
Es cuestión de echarle horas, verás cómo poco a poco estarás más suelta  :D
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2008, 05:31:04 »
Mierda!! Manolo no pasas una!! jajajaja
Muchas gracias voy a probar
« Respuesta #3 en: 25 de Mayo de 2008, 06:06:53 »
Hola de nuevo:
He conseguido rutear a mano (o eso creo) con la herramienta wire sacada de el menu "customize" y submenu place. No se si se hace con esa herramienta o no. ¿Que herramienta se usa para rutear a mano en protel? De ser la que usé,(que dudo) donde esta el menu para configurar las dimensiones y la capa que quiero rutear?
Muchas gracias
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2008, 15:40:22 »
Hola de nuevo:
Ya esta conseguido. :-/
Gracias igualmente!!
