Autor Tema: RA3 y RA4 del 16F648A ¿Que les pasa? (Solucionado, CULPA LCD2.C)  (Leído 2469 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
Hola! Hace unos dias estoy intentando hacer funcionar los pines RA3 y RA4 de mi 16F648A y no hay manera... Se que el A4 es open drain, y suponia que podia tener problemas, pero no con el A3!
no puedo ni activar un led  :(
en cambio si utilizo el A6 o A7 para lo mismo no hay problema...
mire el datasheet y no encuentro nada raro...
si a alguien se le ocurre algo o quieren ver el codigo fuente decidlo.
gracias!
« Última modificación: 26 de Mayo de 2008, 17:21:56 por Marttyn »
La gente ve las cosas que existen y se pregunta por qué.
Yo prefiero imaginar lo que no existe y preguntarme por qué no.
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: RA3 y RA4 del 16F648A ¿Que les pasa?
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2008, 16:49:55 »
Hola amigo!
¿Tenes correctamente configurados los pines, para que se comporten como I/O?
“. Seymour Papert
    • IDEAA
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2008, 16:55:34 »
pues creo que estan bien configurados...
en mi codigo no encontre nada, pero estoy mirando el codigo de la libreria LCD2 y creo que puede estar ahi el problema.
me parece que la libreria me cambia los tris... a ver, si encuentro la solucion lo posteo
gracias
    • IDEAA
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2008, 17:05:53 »
pues si...la cabrona de la libreria "lcd2.c" usa el pin 0, 1 y 2, y las configura como salidas, y aunque no usa para nada el pin 3 y 4, los configura como entrada...  :5]
parece que esta todo solucionado.
gracias!
    • uControl
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2008, 17:11:53 »
Buenisimo!!! Dentro de todo....fue rapida la solucion :)
“. Seymour Papert
    • IDEAA
Re: RA3 y RA4 del 16F648A ¿Que les pasa? (Solucionado, CULPA LCD2)
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2008, 17:21:15 »
buenisimo, si
rapido, no  :?
llevo varios dias evitando poner un post y ver si lo podia solucionar yo solo.
gracias aitopes por tu atencion!
salu2
