Autor Tema: Dudas con IC LM1871 y LM1872  (Leído 4074 veces)
Desconectado ignacio.manzano
« en: 28 de Mayo de 2008, 23:36:37 »
Hola,
Soy nuevo en el mundo de la electronica y tengo algudas dudas con respecto a RF y el uso de los ICs LM1871 y LM1872.
Por ejemplo usemos el LM1872
(lei en http://www.e-radiocontrol.com.ar/?Circuitos_de_Radiocontrol:Circuitos_Receptores:Con_LM1872)
En la pagina figura El circuito receptor/decodificador y su placa de montaje
1) La antena dice que deberia ser de 30cm a 60 cm... para un alcance de 50m. La antena se compra o se puede armar ? puedo hacer una antena mas corta para reducir la distancia por a ejemplo a 10cm ?
2) Las bobinas se venden o siempre las tengo que armar?
3) Que son los siguiente componente ?
T1 (Trafo mezclador de FI)
T2 (Trafo de filtro del FI)
T3 (Trafo de impedancia de ant)
4) Como puedo verificar que una vez montado el circuito lo haya hecho bien?
Para ponerlos en contexto lo que quiero armar es un modulo emisor y otro receptor que solo se comuniquen cuando estan muy cerca 10cm aprox o menos... para ponerlo en un Auto de RC y podes medir cuando el mismo pasa por un punto determinado de la pista. Mi idea es que cada emisor emita una trama diferente (nro de auto) y un receptor reciba dichas tramas y las envie a un PIC que procesara que auto es.
Muchas gracias!!
Nacho
Re: Dudas con IC LM1871 y LM1872
« Respuesta #1 en: 03 de Junio de 2008, 17:53:52 »
Debido a que el uso de los LM se me dificulto por falta de conocimento estoy probando con TWS-418 y RWS-418 ... encontre el siguiente link que ofrece una descripcion de uso.
http://robots-argentina.com.ar/Prueba_RFLink.htm
Nacho
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #2 en: 03 de Junio de 2008, 18:34:19 »
Estos ultimos mas que probados aqui mismo, con antenas prefabricadas tienes alcances de 80mts probados por varios del foro. Ademas que son muy versatiles y faciles de usar.
