Autor Tema: ayuda con timer 0  (Leído 1903 veces)
Desconectado adrianrs86
ayuda con timer 0
« en: 29 de Mayo de 2008, 00:08:01 »
hola amigos estoy utilizando el compilador ccs , estoy haciendo un contador que cuente cada vez que se le introduzca un nivel alto al pic por medio de un pulsador, pero necesito que lo haga durante 20 seguntos apartir de alli no debe hacer nada, tengo entendido que esto se puede hacer con el timer cero el cual cuenta internamente mientras se van ejecutando normalmente, pero el problema es que no tengo idea de como configurarlo , por eso les pido ayuda gracias
Desconectado MLO__
Re: ayuda con timer 0
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2008, 00:26:58 »
Hola
Pues, para configurar el Timer solo hay que fijarse en las opciones que da el .h del micro que estas usando y utilizar la funcion setup_timer_0(); . Si lo que quieres utlizar es la interrupcion , debes colocar la directiva #int_TIMER0 y seguido a esto definir la funcion que vas a realizar. Fijate en este link postee un ejemplo de como usar las interrupciones y justamente del Timer0...... deberias usar mejor el buscador  :mrgreen:
El papel lo aguanta todo
