Autor Tema: Como buscar componentes correctamente DXP?  (Leído 5914 veces)
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
« en: 29 de Mayo de 2008, 02:20:25 »
Hola:
Uno de los grandes problemas que me estoy encontrando es que sé que hay mas de 75.000 componentes en la version que manejo, no los encuentro (se que existen) y por tanto no me quiero poner a hacer componentes personalizados.
¿Como se busca correctamente un componente?
Haciendo una busqueda por todas las librerias siempre se me "cuelga" y me dice que hay poco espacio (en nose donde) para terminar el proceso (memoria, pero me parece muy raro)
Bueno el caso es ese. Creo que ultimas versiones ha mejorado ese aspecto, en concreto Altium designer 6 tiene una herramienta mejor que el DXP 8.0.4 que yo tengo. Me cambio solo por ese detalle?
Para salir del paso me he tenido que ir a un catalogo que tengo e ir mirando el componente que queria, y a s vez el fabricante, para luego probar suerte a que lo tubiera en la libreria.
Bueno muchas gracias y un saludo.
Pd: Si no sabeis responderme, y sabeis en que libreria encontrar un conector para cables de tornillo tipo clema para montaje en pcb, pues ya seria un avance.
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
Re: Como buscar componentes correctamente DXP?
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2008, 03:46:06 »
Yo muchas veces opto por diseñarlos a mi gusto en vez de buscarlos, pero cuando he necesitado usar el buscador me ha funcionado bien. Eso sí, tarda un huevo si exploras todas las librerías.
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2008, 05:12:03 »
Manolo, tu usas el Altium Designer 6 verdad?
Ese tiene mejores opciones de busqueda que el mio. :x
Gracias por responder, si no me queda mas remedio tendre que optar por "fabricarmelo"
Le de las regletas de conexion aun asi, no sabes donde podria encontrarlas segun fabricantes (o librerias) no?
Desconectado miltonmc
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2008, 14:31:25 »
yo uso el altium 6 y ese programa consume muchos recursos si su la pc no es potente se tarda mucho a se cuelga el cpu.
normalmente cuando trabajo en un diseño y necesito algún componente, y no se donde esta siempre busco con el numero originar
y con la marca del componente.
Si es un componente ejemplo IRF044 se que es de IR International rectifier y la busco e integro esa librería y así lo busco y lo encuentro.
Si no encuentro algún componente entro a la web de altium y hay un buscador de componentes que te dice en cual librería tienes  buscarlo.
siempre trabajas con componentes originares y si no aparecen tienes que diseñarlos tu mismo.
« Respuesta #4 en: 29 de Mayo de 2008, 15:58:56 »
Gracias Miltinmc:
La verdad es lo que estoy haciendo ahora, me voy a la web y lo busco en las librerias.
Ya he salido del paso, he creado un trafo y los conectores con tornillo para los cables. Hace 3 dias que me puse a cacharrear con el programa, con lo que supongo que va a ser normal esto que me pasa.
Espero poder hacer librerias decentes en breve, porque asi me quito de en medio tan pesada tarea.
Bueno un saludo y gracias!
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
« Respuesta #5 en: 29 de Mayo de 2008, 16:05:37 »
Hola a todos.
Dada mi peculiar personalidad de ser excesivamente ordenado y meticulosamente clasificador y organizador  :mrgreen: apenas obtuve el DXP me di cuenta de que la mayoria de los componentes no venia con todos los parametros bien configurados y que en algunos faltaban info o no me gustaba como estaban asignados los encapsulados o los nombres. Sumado a la historia de tener que usar ese "buscador" que en realidad te encuentra lo que quiere  :D (Hasta que uno logra dominarlo) decidi crearme todos los componentes que utilizo a partir de cero y definiendolos según las datasheet de cada uno. El resultado fue un tedioso trabajo despues del cual obtuve 5 o 6 librerias con todos los componentes perfectamente asignados a sus footprint/s y con los parametros más importantes para poder buscarlos por caracteristicas tambien. Ahora cuando necesito utilizar un componente simplemente lo creo y lo guardo en una de estas librerias personalizadas y la verdad es que no me molesta hacerlo y ya ni utilizo las librerias con las que viene DXP.
Ahora bien, algun dia tendre que pasarme a Designer y la verdad que no conozco mucho sobre este por eso les pregunto a ustedes ¿Las librerias de DXP pueden utilizarse en Designer o este implementa un tipo de librerias distinto? Supongo que aunque sea podre importar a Designer los componentes individuales, pero espero que ustedes me salven la duda. No quiero tener que crear de nuevo todos los componentes en el Designer, eso seria una molestia.
Saludos a todos.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
« Respuesta #6 en: 29 de Mayo de 2008, 17:25:38 »
Designer es igual que DXP, con algunas novedades, pero perfectamente compatible.
« Respuesta #7 en: 30 de Mayo de 2008, 06:01:29 »
Uffff, gracias por la noticia Nocturno, era algo que realmente me preocupaba, ahora puedo actualizarme tranquilo.
« Respuesta #8 en: 30 de Mayo de 2008, 07:31:35 »
Hola Gonzalo;
Como te dice Manolo, se puede, yo pude bajar alguna libreria del Designer 6 en la web y meterla en el DXp y funciona perfectamente. Por suerte mismos formatos para nuestros componentes personalizados y los que ya nos vienen!
jeje
