Autor Tema: pic 16f628  (Leído 3824 veces)
Desconectado apolo
pic 16f628
« en: 30 de Mayo de 2008, 07:38:08 »
al programar el pic con icprog cuando hace la verificacion meda error 0000h el sistema oerativo es windows milenium, lo pruebo con otro pic 16f84 y no me da problemas.
Desconectado jfmateos2
Re: pic 16f628
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2008, 11:11:49 »
Hola apolo. ¿Qué programador hardware estás utilizando?
Desconectado apolo
Re: pic 16f628
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2008, 14:57:04 »
EL programador es el t-20 tambien e probado con winpic, creo que los dos pic que compre entan rotos
Desconectado alfi
Re: pic 16f628
« Respuesta #3 en: 10 de Junio de 2008, 12:54:57 »
Hola apolo
yo he programado este pic con el ic prog y con el winpic 800 sin problemas pero no me deja reescribir el pic mas de cutro veces despues dela cual se me daña el integrado
Quisiera que alguien me pudiera ayudar con esto o si es que este pic solo se puede reescribir tres veces
tambien quisiera que me indicaran como publicar mensajes pues hasta ahora no he podido gracias
Desconectado culpable
Re: pic 16f628
« Respuesta #4 en: 20 de Junio de 2008, 07:18:49 »
Yo utilizo el ICprog y de vez en cuando me da este error. Se soluciona borrando primero el PIC y luego volviendo a grabarlo. Ultimamente primero suelo leerlo y despues lo grabo, de esta forma evito que los condensadores esten cargados y por mis prisas producir una bajada de tension al realizar la grabacion.
No creo que esten rotos los PIC porque 1 vez, por las prisas, lo puse al reves, si esto ocurre lo notareis rapidamente porque solo le falta ponerse incandescente, de la temperatura que cogio solto 2 soldaduras de 1 diodo y 1 resistencia. Parece que todo esta correcto pero no lo esta, me toco repasarme todas las soldaduras.
Desconectado alfi
Re: pic 16f628
« Respuesta #5 en: 08 de Julio de 2008, 14:48:15 »
Saludos amigo
prueba ensayar con el winpic800, lo podes bajar gratuito de internet, pero debes desabilitar en software configuracion; ¡HEX ; archivo .HEX----Datos 18fxxx direccion * 2
yo tuve el mismo problema y con esto lo solucione. suerte
