Encuesta
¿Qué respuesta darías?
Iría sin problema
12 (80%)
Me negaría
3 (20%)
Total de votos: 15
Autor Tema: Acomodando y ordenando el área técnica  (Leído 7780 veces)
Desconectado JCAK
« en: 31 de Mayo de 2008, 17:47:04 »
Se me presentó la siguiente situación y me gustaría saber que opinan ustedes. Ahí voy con el relato …..
Todo transcurre dentro del área de soporte técnico de una empresa, en donde desarmamos computadoras y hacemos reparaciones.
Disponemos de un cuartito relativamente pequeño y en el cual reina el desorden. Cajas por todos lados, fuentes apiladas, cables todos enmarañados, partes que no se sabe si funcionan o no, impresoras haciendo equilibrio sobre algún otro aparato. Desorden total que más de uno de ustedes podrá imaginar o haber vivido.
De repente se presenta un coordinador y pide que ordenen todo, que agrupen elementos iguales dentro cajas y las etiqueten, es decir, cables paralelo por un lado, fuentes por otro, memorias por otro lado, ventiladores en otro, etc, etc.
Debido a que solo disponemos de cajas grandes y algunas cosas quedarían mejor ordenadas si se utilizan cajas de menor tamaño, el coordinador sugiere ir a pedir algunas cajas de zapatos, a lo que no todos tuvimos la misma reacción y me gustaría saber cuál es la respuesta que darían ustedes.
Téngase en cuenta que en la empresa hay buena onda, nadie anda con el látigo y se están aprobando presupuestos para mejorar las condiciones laborales. Además, tanto los jefes como los coordinadores, todos sin excepción trabajan a la par, todos ayudan y nadie tiene problemas en ensuciarse en un depósito cargando cajas o cubrir algún puesto cuando otro está ausente.
¿Qué responderían a esta idea de ir a buscar unas cajas de zapatos para salir del apuro?
Gracais a todos por la colaboración, NO DEJEN DE VOTAR, Gracias
PD: Espero que el administrador no me borre, pienso que de alguna manera es un reflejo del día a día que vivimos los técnicos y nos sirve a todos.
« Última modificación: 31 de Mayo de 2008, 20:34:56 por JCAK »
Julio - Argentina
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Acomodando y ordenando el área técnica
« Respuesta #1 en: 31 de Mayo de 2008, 18:41:33 »
Hola Julio....
Yo no tengo una empresa, pero si un armario con varias cajas de zapatos con motores PAP, placas, cajitas con componentes...
A mi me parece una forma valida de organizarse. No sera muuuuuy profesional ni fashion, pero por ahi sirve para encontrar las cosas.
“. Seymour Papert
Desconectado ema
« Respuesta #2 en: 31 de Mayo de 2008, 19:04:59 »
Yo tambien tengo cajas de zapatos. Es comodo porque se pueden apilar y ademas son todas del mismo tamaño(Son mias)jeje
Ahora si es por el hecho de ir a pedir las cajas tampoco le veo el problema, acaso nunca vas a una despensa. Es la misma acción.
¡¡Buen dia señor!!, no tendra algunas cajas de zapatos "vacias" que le sobren por ahi.
En caso de respuesta negativa.
Muchas gracias de todos modos.
Y salis para otra tienda.
Saludos y te comento que eso no es rebajarse a nada.
Desconectado uppicc
« Respuesta #3 en: 31 de Mayo de 2008, 19:13:21 »
Hola JCAK
Yo tambien soy las utilizaria y es mas tambien le recomendaria para cosas mas pequenas (Tornillos, Micros, Ect..) las cajas tipo cajos de las golosinas (Chucherias) son estupendas y se pueden apilar
Un Saludo a Todos
« Respuesta #4 en: 31 de Mayo de 2008, 22:12:53 »
Hola
Mmmhh, temporalmente, estarían bien las cajas, pero si de vez en cuando hay visitas guiadas de los clientes, no serían de buen ver. Yo solo las usaría hasta que aprobaran un presupuesto para cajas más bonitas.  :mrgreen:
Esto lo digo por experiencia, es muuuuy incómodo trabajar en el depto. de calidad de una empresa y tener el laboratorio hecho un chiquero y recibir al director de la empresa con clientes extranjeros  :D
Desconectado electrotacto
« Respuesta #5 en: 31 de Mayo de 2008, 22:24:22 »
un profesor de la universidad decía que la dedicación de un tecnico en su trabajo es directamente proporcional al desorden, osea que el hecho que tengan un desorden hecho alli para mi habla muy bien de ustedes, pero creo que los clientes no van a entenderlo de esa manera; no tiene nada de malo utilizar cajas de zapatos si es un cuarto donde no entra el publico en general esta bien, pero si lo que quieres es que la cosa se vea agradable haz lo que hice en mi cuarto; le dije al carpintero que me hiciera unos baules, este baul meto o mejor dicho tiro mis cosas pero arriba tiene unos cogines asi que sive de asiento, aveces recibo visitas y me da risa pensar que no tienen ni idea de donde se estan sentando
saludo :mrgreen:
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
Desconectado JCAK
« Respuesta #6 en: 31 de Mayo de 2008, 23:33:13 »
Gracias a todos por participar y aprecio sus comentarios con respecto a las sugerencias.
En realidad el punto de esta pregunta es solo conocer la reacción que cada uno de ustedes tendría, es decir, aceptar ir a buscar las cajas o negarse.
Vale todo, pero me resulta muy importante medir esta reacción, porque fue tema de discusión dentro del área debido a las disidencias con respecto a un requerimiento  de estas características, en donde algunos consideraron de humillante ir a pedir cajas de zapatos y a otros les pareció que no les correspondía y por lo tanto no irían.
¿que opinan?
Gracia por seguir votando.
« Última modificación: 31 de Mayo de 2008, 23:37:29 por JCAK »
Julio - Argentina
« Respuesta #7 en: 01 de Junio de 2008, 10:51:40 »
aahhhhh
entonces yo solo buscaría cajas en mi casa, pero no iría a buscarlas con los vecinos  :mrgreen:
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #8 en: 01 de Junio de 2008, 14:10:54 »
No solo caja de zapatos utilizaría, cualquier otra caja en buen estado utilizaría para guardar las cajas. Y si el problema es la vista o impresión que da ver cajas de zapatos, pues, se pueden forrar con papel de colores, por ejemplo, todos de color verde.
« Respuesta #9 en: 01 de Junio de 2008, 15:23:08 »
Y si despues dicen que es la casa de un partido politico??  :mrgreen: :D :mrgreen:
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #10 en: 01 de Junio de 2008, 18:37:21 »
Perdón, pero no entiendo.
« Respuesta #11 en: 01 de Junio de 2008, 18:47:36 »
osea me imagine todas las paredes llenas de de cajas forradas de un color específico, Aqui cuando un partido politico se establece en un loca todo lo forran con el color del partido politico del cuan son militantes;
bueno el chiste fue malo la intencion no es generar polemica saludos
Desconectado firepic
    • JC Servicios
« Respuesta #12 en: 01 de Junio de 2008, 18:51:39 »
Es que aquí en Venezuela hay colores que identifican partidos políticos Leon.
Por ejemplo...
rojo: el oficialismo (los que están con el gobierno);
amarillo: proyecto venezuela (un partido de derecha relativamente reciente);
verde: copei (un partido de derecha que tiene todos los años del mundo);
etc... etc...
En cuanto al tema del hilo, a mí me parece mejor un estante o algo donde se vea mejor la cosa... un poco de estética no caería mal.
Aunque si no se pueden obtener esas cosas, pues ni modo... en cajas de zapatos queda mejor que en total desorden.  :D
Nos leemos!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #13 en: 01 de Junio de 2008, 21:27:46 »
Justamente ayer estuve hablando con un compañero de trabajo respecto al orden y limpieza que debe existir en el ambiente de trabajo y ambos concordamos en el metodo de las 5S.
Desconectado jfh900
« Respuesta #14 en: 01 de Junio de 2008, 21:34:34 »
La verdad es que he estado tentado de no contestar ha este post ya que me parece irrelevante. ¿De verdad te cuestionas si ir o no a por unas cajas de zapatos (que a todas luces son necesarias), trabajando en una empresa donde todo el mundo colabora y ayuda, donde hay buen rollo y se tiene libertad?. La verdad es que no lo entiendo, ¿me lo puedes explicar más despacio, por favor?
Desde España Jesús
