Autor Tema: Electro valvula para gas natural  (Leído 22057 veces)
Desconectado RICHI777
« en: 01 de Junio de 2008, 23:24:09 »
Hola gente, alguien sabe si existen electrovalvulas para gas natural, la idea es controlar la temperatura de las hornallas de una cocina y cortar la entrada si se apaga una, algo similar al horno pero que tambien control las hornallas.
Muchas gracias desde ya !
Desconectado electrotacto
Re: Electro valvula para gas natural
« Respuesta #1 en: 02 de Junio de 2008, 00:01:42 »
en las calderas de la empresa, los pilotos son de gas y se manejan electrovalculas o tambien le desimos solenoides, pero no es gas natural es propano, no se si para el que tu dices sea un tipo distinto de electrovalvulas
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #2 en: 02 de Junio de 2008, 00:24:35 »
usa unas marca Asco .
« Respuesta #3 en: 02 de Junio de 2008, 14:37:12 »
Gracias a los 2 x la data  :P
Saludos !
Desconectado todopic
« Respuesta #4 en: 02 de Junio de 2008, 17:49:18 »
« Última modificación: 02 de Junio de 2008, 17:59:06 por todopic »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #5 en: 02 de Junio de 2008, 18:02:45 »
Muchisimas gracias Ernesto, es para mi un honor que el jefe de TodoPic me conteste, la idea es controlar las hornallas de una cocina ya que mis padres estan bastantes grandes y a veces dejaon las hornallas prendidas...Pero por lo que estuve averiguando no es nada facil...
Saludos !
« Respuesta #6 en: 02 de Junio de 2008, 18:32:36 »
Eso estaba por escribir, no es facil controlar la llama...
En los quemadores industriales se mide a traves del mismo electrodo de encendido, pasando a usarlo como sensor de ionizacion.
Los sistemas opticos lamentablememente fallan mucho, hay que entubarlos para no captar la luz ambiente y se oscurecen las lentes con el tiempo y fallan mucho.
Cuando lo resuelvas explica la solucion aqui, a ver como lo implemento para mi Papa, que ademas de olvidarse no tiene olfato... :shock: :shock:
« Respuesta #7 en: 02 de Junio de 2008, 18:42:35 »
Si el gran MGLSoft no lo pudo resolver a mi no me quedan muchas esperanzas, realmente no conozco nada del tema, pense:
  • Electrovalvula para controlar la salida de gas natural
  • Deteccion de gas circulante algo asi como un caudalimetro
  • Detector de temperatura en las 4 hornallas
  • Un micrito que controle toda la lógica
Pero comente antes, no es mi palo, empeze con las eletrovalculas, pero veo que el tema no es facil en lo que respecto a la parte mecanica y sensores, de lado del firmware es sencillo.
Seguire investigando
« Respuesta #8 en: 02 de Junio de 2008, 18:50:59 »
Gran???
Lo unico que te hace grande es reconocer que no sabes de algo, y procurarte el conocimiento para resolverlo.
Si miras bien, es lo que estas haciendo en este hilo...
Desde ya tienes todo mi apoyo, no es un tema facil, pero varios cerebros pueden resolver mejor las cosas, ese es el paradigma de este foro... :mrgreen:
« Respuesta #9 en: 02 de Junio de 2008, 19:11:53 »
que cosas no, este hilo esta despertando mucho entuciasmo, aveces la mayor de las satisfacciones esta en resolver la pequeñas cosas de la vidad diaria.
ahora en funcion del tema, creo que si la aplicacion es domestica, no se puede estar invirtiendo en sensores y en tantas cosas que al final de cuentas falllan, eso es para ambiente industriales donde el patron puede costear estos costos. mi propuesta es que le den temporizaciones prebias quizas de 15, 30 45 minutos .... no se cuando leia el post de los demas me venia a la mente la pregunta de ¿en cuanto tiempo esta lista la comida? jejejeje que de paso es la que siempre le hago a mi mujer al llegar a casa.
Desconectado ema
« Respuesta #10 en: 02 de Junio de 2008, 20:32:30 »
porque no le colocas un sensor de gas, si se apaga el fuego y sigue saliendo gas te avisa.
« Respuesta #11 en: 03 de Junio de 2008, 11:13:28 »
Hola a todos :), gracias de nuevo a todos por las ideas, viendo lo que recomendo el amigo ema busque senosres y aca encontre uno:
http://www.supercontrols.com.ar/productos/detector_gas.html
Si este sensor funciona como dice que funciona, no necesitaria ni sensor de temperatura ni micro, tiene una salida para controlar un rele o una electrovalvula. Ahora voy a intentar encontrar una electrovalvula o alguna cosa que me corte el suministro de gas en caso de detección positiva.
Con respecto a la inversion, es para mis padres y para mi cualquier inversion que resguarde su vida se justifica.
Saludos a todos y muchas gracias por sus aportes !
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #12 en: 03 de Junio de 2008, 11:34:25 »
Richi777: muy bueno el hilo y la aplicación, espero puedas hacerlo, otra cosita, si averiguas el precio del sensor de gas por favor publicalo que tengo curiosidad.
saludos!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #13 en: 03 de Junio de 2008, 11:37:59 »
Recien lo averigue es de u$s 140 + IVA precio en Argentina.
Saludos !
    • El Micro Reactor
« Respuesta #14 en: 03 de Junio de 2008, 11:45:53 »
Ok gracias Richi  :)
El Micro Reactor
