Autor Tema: necesto programar el pic 16F84  (Leído 3288 veces)
Desconectado sophia
« en: 02 de Junio de 2008, 03:41:56 »
hola que tal
 necesito ayuda para programar el pic 16f84
soy estudiante de bachillerato
y llevo la materia de microcontroladores
 la practica que necesito contienes:
 un push boton
2 display dc05
un motor
1 led rojo
1 led verde
el led rojo se encuentra encendido
al ir presionando el push en los display iran contando cada vez que  que lo haga
 al llegar al numero once el motor se enciende y el led verde tambien ,
 el rojo se apaga, al dar el 12 pulso se apaga el motor y el led verde
 y el rojo se enciende indicando que el motor se apago,
 el motor debe prender a los numeros 11, 22 ,33,44,55,66,77,88,99.
 si  me pudieran ayudar programandome esta practica.
 se los agradeceria
Desconectado jfmateos2
Re: necesto programar el pic 16F84
« Respuesta #1 en: 02 de Junio de 2008, 04:05:33 »
Bienvenid@ al foro sophia.
Para que te podamos ayudar tendrás que poner algo de tu parte además del enunciado del problema:
¿Por qué no intentas diseñar el esquema electrónico de ese sistema?
¿Has decidido ya qué lenguaje de programación deseas utilizar: ASM, BASIC, C, ...?
Ánimo y si pones un poco de tu parte encontrarás aquí todo el apoyo necesario.
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 02 de Junio de 2008, 11:52:28 »
Hola Sophia, si te hacemos esa practica, en realidad no te estariamos ayudando, solo haciendo que no aprendas nada!!!  :mrgreen:
si vas colocando tus desarrollos, seguro que muchos te ayudarán! , pero no hacemos los deberes ok?
consulta y usa el buscador del foro, que hay de todo!
Un abrazo
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado sandra
« Respuesta #3 en: 02 de Junio de 2008, 14:48:40 »
De verdad me causa mucha tristeza leer mensajes como este :( estas estudiando microcontroladores?
Pues discúlpame pero a clase as de entrar dormido, :shock: ya que ni siquiera te as dado cuenta que ya tienes resuelto el programa , al escribir el enunciado de lo que debe hacer  ahora solo te falta pasarlo al código del lenguaje de programación que estés usando :mrgreen:
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
Desconectado firepic
    • JC Servicios
« Respuesta #4 en: 02 de Junio de 2008, 14:55:59 »
Saludos sophia, bienvenida(o) al foro!
Bueno al igual que dice el maestro todopic, si te hacemos la práctica no te estamos ayudando en nada, la idea es que tú aprendas.
Ánimo, comienza echando tu misma las primeras líneas de código, y si se te tranca el serrucho aquí estaremos para ayudar!  :P
Ok nos leemos!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
Desconectado poseidon20
« Respuesta #5 en: 02 de Junio de 2008, 14:59:32 »
Se podria decir que el enunciado que puso seria el algoritmo del programa, ahora ese algoritmo se deberia pasar a un diagrama de flujo para que la posterior programacion sea mas facil y legible, incluso en el diagrama de flujo podrias simular tu programa y ver por donde puede haber errores antes de escribir en un compilador o ensamblador, bueno esa es una de las tantas maneras que hay para programar, y a mi me resulta cuando tengo que hacer programas largos y en ASM :D. Deberias definir el esquematico del circuito para en base a eso poder comenzar con lo antes mencionado. Estaremos esperando tus progresos :D.
Desconectado sandra
« Respuesta #6 en: 06 de Junio de 2008, 15:09:08 »
Apoyo la propuesta  aunque en este foro soy de las que mas pregunto y participo muy poco mas que nada por ser muy cabezotas :mrgreen:, de un tiempo a la fecha e mirado con mucha tristeza :( como el foro esta lleno de mensajes de chicuelos escribiendo me pase el semestre en las canchas de básquet 8) y ahora necesito que me hagan mi proyecto e incluso no  falta algunos  que asta ofenden a  los foreros con mas tiempo :shock:  ya vasta :x :x  yo sugiero que mensajes como estos sean borrados del foro
    • JC Servicios
« Respuesta #7 en: 06 de Junio de 2008, 15:38:01 »
Buena idea has tenido javicho!
Y sta. Sandra, tiene usted toda la razón! Esas actitudes molestan, y no es para menos...
Ya veremos que opinan los grandes del foro.
Saludos, nos leemos!  :mrgreen:
Visita Mi Sitio Web
