Autor Tema: Protección patilla AN0 - CAD  (Leído 2697 veces)
Desconectado umalrovi
    • Aplicaciones Electrónicas
« en: 02 de Junio de 2008, 11:34:21 »
Buenas,
Os pongo este circuíto de proteccíón para las patillas del PIC ANx para las conversiones AD del pic. Como sabemos no podemos sobrepasar el voltaje de 5 Vdc.
Tengo un proyecto donde el voltaje máximo es de 10 Vdc para muestrear. Lo que he realizado es un divisor de tensión donde reduzco el voltaje a la mitad. Propongo es siguiente circuito donde reduzco el voltaje y protejo la patilla del pic con dos diodos en contraposición.
Me podéis decir ¿que os parece? ¿Qué realizais vosotros?
http://www.neoingenia.com/
Desconectado firepic
    • JC Servicios
Re: Protección patilla AN0 - CAD
« Respuesta #1 en: 02 de Junio de 2008, 14:38:20 »
Yo suelo hacerlo muy parecido, pero con una pequeña diferencia en cuanto a la posición del diodo:
No sé qué dirán los expertos del foro.
Así me ha dado resultado. De esta forma si hay una sobre tensión el flujo de corriente se iría hacia la alimentación y no hacia el pic.
Veamos quién da otra opinión.
Ok nos leemos!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #2 en: 02 de Junio de 2008, 14:44:12 »
La propuesta de firepic es la más adecuada, ya que la de umalrovi tiene el problema que uno de los diodos zener queda polarizado en directa cuando la tensión en el nodo central del divisor resistivo sobrepasa los 5.5 + 0.7=6.2V. y no 5.5 como espararíamos tener. Recuerden que un zener en directa se comporta como un diodo común
Desconectado poseidon20
« Respuesta #3 en: 02 de Junio de 2008, 15:03:36 »
tal vez resulte un pregunta tonta, pero ahi va. ¿cual es la funcion del D2?
    • JC Servicios
« Respuesta #4 en: 02 de Junio de 2008, 15:07:05 »
Es una protección a la protección del Zener D1.  :D
No en serio, estoy casi seguro que es así.
Ya algún experto lo aclarará, espero.
Visita Mi Sitio Web
« Respuesta #5 en: 02 de Junio de 2008, 15:25:42 »
El diodo D2 cumple la nisma función que el zener D1, ya que si la tensión en el centro del divisor resistivo sobrepasa a VCC, que debe ser de 5V, éste se pone en directa y por lo tanto esta tensión no puede subir más que 5.7V (recuerden los 0.7 del diodo en directa), con lo que se logra protejer la entrada del conversor, sis este diodo no estuviera, toda esa corriente sobrante pasaría por el zener
« Respuesta #6 en: 02 de Junio de 2008, 23:51:02 »
entonces, D2 esta para porteger la entrada de pic en caso que el zener falle(quede abierto). Ummm, hoy aprendi algo nuevo :D. Gracias a todos :D.
« Respuesta #7 en: 03 de Junio de 2008, 04:46:34 »
Muy bienmuchas gracias, podré el circuíto de fire pic para proteger mi entrada analógica. Si alguién tiene más comentarios os agradecería que los pongáis.
