Autor Tema: ¿Timer no temporiza bien o calculo mal yo?  (Leído 2636 veces)
Desconectado superprp
« en: 03 de Junio de 2008, 13:40:28 »
Quiero ver el tiempo que transcurre entre el pulso de subida y el pulso de bajada de una señal de no mas de 400ms, y uso el siguiente programa:
//FUSES
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL4);
_FGS(CODE_PROT_OFF);
_FWDT( WDT_OFF);
_FBORPOR(MCLR_EN & PWRT_OFF) ;
unsigned int periodoTotal = 0xffff;
void CONFIG_timers(void) {
   CloseTimer2();
   unsigned int config2 = T2_OFF & T2_IDLE_CON & T2_GATE_OFF & T2_PS_1_256 &
                     T2_32BIT_MODE_OFF & T2_SOURCE_INT;
   OpenTimer2(config2, periodoTotal);
int main (void) {
   CONFIG_puertos();
   CONFIG_timers();
   CONFIG_uart();
   T2CONbits.TON = 1;
   CloseINT2();
   ConfigINT2(EXT_INT_ENABLE & EXT_INT_PRI_6 & RISING_EDGE_INT);
   retardoMs(1000);
   LATDbits.LATD2 = 1;
   retardoMs(3);
   LATDbits.LATD2 = 0;
   retardoMs(7);
   LATDbits.LATD2 = 1;
   while(1){
   } return 1;
void __attribute__((__interrupt__)) _INT2Interrupt(void) {
unsigned int tiempo = 0;
   if(INTCON2bits.INT1EP==0){
      LATBbits.LATB12 = 1;
      INTCON2bits.INT1EP = 1;
      T2CONbits.TON = 1;
   } else {
      LATBbits.LATB12 = 0;
      tiempo = ReadTimer2();
      T2CONbits.TON = 0;
      TMR2 = 0;
      INTCON2bits.INT1EP=0;
      char buffer[20];
      buffer[0] = (char)(tiempo >> 8);
      buffer[1] = (char)(tiempo & 0x00ff);
      WriteUART2(buffer[0]);
      WriteUART2(buffer[1]);
    IFS1bits.INT2IF = 0;    //Clear the INT2 interrupt flag or else
                                //the CPU will keep vectoring back to the ISR
me genero un pulso que mido con el osciloscopio y no es el que me lee el timer, ¿que puedo estar leyendo mal? el calculo del tiempo con respecto al timer lo hago con la formula:
ValorTimer x 256 x 4 / 40.000.000 (frecuencia= 10Mhz de reloj x 4 PLL)
Desconectado firepic
    • JC Servicios
Re: ¿Timer no temporiza bien o calculo mal yo?
« Respuesta #1 en: 03 de Junio de 2008, 14:03:02 »
Saludos superprp!
Bueno el código no lo miré mucho porque no es el que manejo, yo uso el CCS.
Ahora bien, en esa ecuación... el 256 supongo que es la pre-escala, el 4 la fuente del timer que es Fosc /4, pero qué es el 4 "PLL" ?
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
    • JC Servicios
« Respuesta #2 en: 03 de Junio de 2008, 15:50:10 »
Ah pues ya veo... estas trabajando con dspic. Entonces no me meto en este avispero porque no traje protección  :D
Si es que mi experiencia con los dspic se limita a saber que existen. Aún no he jugado con ellos. Estoy medio atrasadillo  :?
Ya algún experto en dspic del foro te ayudará.
Ok nos leemos!  :mrgreen:
Visita Mi Sitio Web
