Autor Tema: SMS con Celular usando Serout pic12f675  (Leído 13766 veces)
Desconectado Camilo
« en: 03 de Junio de 2008, 15:58:39 »
Estoy intentando enviar un SMS con una nokia 6131 utilizando serout pero no obtengo ningun resultado, nose si el problema es el soft o el conexionado de l pic
@ DEVICE PIC12F675, INTRC_OSC_NOCLKOUT
@ DEVICE PIC12F675, WDT_ON
@ DEVICE PIC12F675, PWRT_ON
@ DEVICE PIC12F675, MCLR_OFF
include "modedefs.bas"
DEFINE OSCCAL_1K 1
 DEFINE OSC          4
pause 5000
loop:
             Serout gpio.1,N2400,["AT",13]; pone al nokia en modo modem
               pause 1000
          Serout gpio.1,N2400,["AT+CMGF=1",13]
           pause 1000
          Serout gpio.1,N2400,["AT+CMGS=",34,"+1555963754",34,13];se envia el # de celular 34(comillas) y 13 (enter)
           pause 1000
          Serout gpio.1,N2400,["probando le envio de mensaje"]; ascii 26 (finaliza los comandos aT _!)
pause 1000
 Serout gpio.1,N2400,[26,13]
PAUSE 500
   Goto loop      ' Do it forever
   End
La conexion es la siguiente
Cable USB , lo corte , utilizo la parte de la conexion a celular
son 4 cables
Uno a masa, otro +5V, TX a gpio.0 son un resist de 1K  en serie
cable Rx no lo utilizo porque solo quiero enviar
por favor si alguien me puede guiar
Desconectado firepic
    • JC Servicios
Re: SMS con Celular usando Serout pic12f675
« Respuesta #1 en: 03 de Junio de 2008, 19:18:14 »
Saludos camilo, bienvenido al foro!  :-/
Sería bueno que usaras el buscador del foro. Ya se ha hablado de los comandos AT en otros hilos por allí.
Te cito un ejemplo:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=6592.0
Ese sólo es uno de los más recientes, pero hay muchos más...
Ahora bien, una pregunta: has intentado enviarle comandos AT al nokia sin el pic, por ejemplo, a través del hyperterminal?
Digo para estar seguro de que estás usando el comando correcto.
Si lo haces así y funciona, entonces puedes estar seguro que el problema es con la transmisión del pic.
Bueno por aquí estaremos para ayudar en lo que se pueda....
En el subforo de telefonía y gps encontrarás más información...
Estaremos a la espera de tus resultados.
Ok nos leemos!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
Desconectado Camilo
« Respuesta #2 en: 03 de Junio de 2008, 22:43:18 »
firepic
Gracias por responder
Hice las pruebas con el hyperterminal y funciona perfectamente
me preguntaba si solo quiero enviar un sms , el terminar rx del celular es necesario conectarlo?
conecte un resistor de 1k para no utilizar el max232
Camilo
    • JC Servicios
« Respuesta #3 en: 03 de Junio de 2008, 23:10:11 »
Saludos camilo!
Pues es muy recomendable que uses el max232...
Mira lo del terminal Rx, pues no creo que sea necesario.... aunque... cuando usaste el hyperterminal lo conectaste verdad?
Prueba conectándolo a ver... pero no creo que influya...
Los comandos AT y cuestión de telefonía no es lo mío... así que no puedo ayudarte mucho en ese aspecto.
Aunque si te funcionó bien con el hyperterminal esa no es la falla, sino la programación del pic.
A ver, puedes probar cambiando los fuses? Porque veo que tienes el WDT habilitado, por qué? Qué tal si pruebas con WDT_OFF?
Por otro lado, estás usando el oscilador interno? Qué tal si pruebas con un cristal oscilador externo?
Bueno son sugerencias... intenta con eso a ver... y esperemos que algún experto de una mejor opinión en este caso.
Nos leemos!  :mrgreen:
Visita Mi Sitio Web
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #4 en: 03 de Junio de 2008, 23:55:44 »
hola buenas nochea me gusta mucho el tema y lo he trabajando pero con un modem y un cell samsung no lo he hecho con nokia pero deja revisar tu codigo y el pinout del nokia para ver que encuentro de anormal.
OTRA cosa no descarte las posibilidad de usar la coneccion via bluetooth asi evitas interface erroneas.
Saludos y te comento a la brevedad posible.
Atten: ALEXANDER SANTANA
VENEZUELA-BARCELONA
« Última modificación: 04 de Junio de 2008, 00:05:27 por ASTROCAR »
« Respuesta #5 en: 04 de Junio de 2008, 00:09:48 »
Men mirate estoy tal ves aclare tu situacion ya que creo que tienes problemas con el modo de coneccion.
http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_6125_pinout.shtml
saludos y esa web no la coloco con fines de publisidad de hecho ni se de quien es solo que tiene informacion de los pinout y muy valiosa.
VENEZUELA-BARCELONA
Desconectado dogflu66
« Respuesta #7 en: 04 de Junio de 2008, 10:53:13 »
Léete esto... :wink:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14917.msg124715#msg124715
Oye no entiendo porque ese link si se esta hablando de sms via gsm. explicate
Desconectado Camilo
« Respuesta #8 en: 04 de Junio de 2008, 12:10:36 »
Gracias a todos por Responder
Con el hyperterminal tenia los cuatro cables conectados ( Rx, Tx , masa y +) y el mensaje se puede enviar  perfectamente
si desconecto el cable Rx desaparece el com virtual que crea el hyperterminal (com11) y no se puede enviar mensaje
por eso es mi pregunta si hay que conectar rx a algun pin del pic.
hoy voy a  probar de poner el wdt en Off , tambien usar el max232 y les cuento si se puede enviar
estoy usando 5V tanto en el pic como en el nokia
Camilo
« Respuesta #9 en: 05 de Junio de 2008, 18:27:31 »
Cuando se usa un puerto serie ya sea por hard o por soft, la frecuencia de reloj influye directamente en la velocidad del puerto, generando un error que puede ser lo suficientemente grande como para que no se pueda establecer la comunicación, desconozco el lenguaje que utilizas, pero si el registro osccal no tiene el valor correcto tienes muchas posibilidades de que el “Baud rate error” sea muy elevado y no consigas la comunicación.
    • JC Servicios
« Respuesta #10 en: 05 de Junio de 2008, 19:47:46 »
Pues tomando en cuenta eso que menciona dogflu creo que definitivamente deberá usar un oscilador externo.
Con uno de 4MHz te irá bien y lo consigues hasta en las bodegas  :D
Saludos, nos leemos!  :mrgreen:
Visita Mi Sitio Web
Desconectado Camilo
« Respuesta #11 en: 06 de Junio de 2008, 14:39:42 »
no hay caso muchachos
puse un cristal de 4mhz en los pines 2 y 3
con sus capacitores de 22pf multicapa
en el codigo puse  DEFINE OSC  4
puse un led a la salida de gpio.1
y el led a la salida para ver si sale señal y si, sale
pero el celular no envia el sms
tambien probe con N1200 , N2400, N9600 sin tener resultados
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #12 en: 06 de Junio de 2008, 15:04:27 »
A mi me paso alguna vez que se enviaba basura con esos PICs, de hecho el Maestro DOGFLU me ayudo a resolverlo, ahora bien porque no compruebas mediante el serial comunicator de PBP ver que en efecto con el pic envia esos dqatos y no basura.
    • JC Servicios
« Respuesta #13 en: 06 de Junio de 2008, 15:05:44 »
Brillante idea navaismo!
Pues dale camilo, manos a la obra!  :-/
Visita Mi Sitio Web
« Respuesta #14 en: 06 de Junio de 2008, 19:24:40 »
Si no recuerdo mal los niveles de la UART corresponden como siguen al RS232:
UART 1 = -12 RS232 (1 de -3 a -15v)
UART 0 = +12 RS232 (0 de +3 a +15v)
Por lo tanto puede que el puerto del nokia este esperando los valores invertidos a como los envía el PIC.
Bueno esto no es mas que información residual de mi cerebro así que no estoy seguro... :mrgreen:
