Autor Tema: proyecto de riego  (Leído 3498 veces)
Desconectado Agustina
proyecto de riego
« en: 04 de Junio de 2008, 10:06:39 »
hola!!! Como andan!!! Les cuento sobre un proyecto que estoy comenzando, es el riego automatizado de una finca, si alguien tiene alguna sugerencia sera bienvenida.
Debo automatizar un riego existente, hay 10 electrovalvulas distribuidas en 10 hectareas, las cuales debo controlar independientemente c/u.
Luego de analizar los costos llegue a la conclusion de que la manera mas simple y barata de hacerlo es, realizando un tendido de cable proto de 4 hilos por toda la finca llevando a cada elwctrovalvula VCC, GND, TX y RX de una comunicacion rs 485.
En cada electrovalvula habria un pequeno circuito actuador con su ID. Cuando el modulo central envia la ID de una electrovalvula, el actuador
la hace funcionar.
La razon por la cual decidi hacerlo asi es basicamente por la simplicidad del tendido y porque se necesita mucho menos cable que en la forma "convencional"
Alguna sugwrencia? Idea?
Un beso a todos!
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: proyecto de riego
« Respuesta #1 en: 04 de Junio de 2008, 10:32:47 »
Hola Agustina!
¿No has considerado el uso de modulos de RF? Seguramente saldran menos que el cableado, y no habra problemas de cortes accidentales, etc...
Saludos! :)
“. Seymour Papert
« Respuesta #2 en: 04 de Junio de 2008, 11:08:56 »
gracias aitopes por tu respuesta. Si lo pense, el problema es que para activar las las electrovalvulas se necesitan 24v y una corriente de casi un amper. Osea, que si o si debe estar cableado.
El tablero de donde se puede sacar la tension esta bastante alejado de las electrovalvulas, este esta en una esquina de la finca, que es el lugar donde se encuentran las bombas de riego.
saludos! y gracias por la respuesta  :g)
« Respuesta #3 en: 06 de Junio de 2008, 09:49:09 »
alguien? Alguna idea? Creen que es posible? :mrgreen:
Desconectado electrotacto
« Respuesta #4 en: 06 de Junio de 2008, 09:54:40 »
como sabes cuando debes iniciar el riego y por cuanto tiempo, tiene alguna hora? o sensas la humadad del suelo? las electrovalculas son todo o nada o son regulables saludos
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
« Respuesta #5 en: 06 de Junio de 2008, 11:22:41 »
eso lo controlare con un modulo que estoy contruyendo. Seria por tiempo de pendiendo de varios factores climaticos.
lo que debo solucionar es la conexion a las electrovalvulas
« Respuesta #6 en: 06 de Junio de 2008, 12:04:12 »
bueno una ves hice algo parecido no era para riego, sino para dosificar quimicos al algua que se usa para torres de enfriamiento; cada cierto tiempo tendria que abrir una electrovalvula por 1 segundo y eran 8 de ellas. para utilizar 485 tendria que colocar un receptor decodificador con un actuador  que accionara cada electrovalvula; asi que usé el esquema que se utiliza para el teclado matricial , pero en ves de leer escribia, la fila y la columna que queria que encendiera. en lo que me desocupe si quieres te subo una imagen como pudieras conectarlo. saludos
« Respuesta #7 en: 06 de Junio de 2008, 13:13:59 »
Te lo agradeceria mucho electrotacto!!!!  :-/ :-/ :-/
muchisimas gracias! :g)
« Respuesta #8 en: 07 de Junio de 2008, 10:29:39 »
hola agustina lo prometido es deuda, olle este sistema que te publico es muy sencillo y eficiente ya lo he probado y tiene como 6 meses las 24 horas del dia, funcionando y aun no ha dado problema. Lo plantie para 12 electrovalvulas, y utiliza 7 rele de control y la linea de alimentacion es de 7 hilos para las 12 electrovalvulas, para esto pudieras usar cable multipar ya que no creo que el consumo de la carga sea muy significativo para el conductor. bueno espero que te sirva saludos
