Autor Tema: pwm para un motor de c.a.  (Leído 7549 veces)
Desconectado enero0022
« en: 05 de Junio de 2008, 21:59:43 »
hola compañeros. Despues de tan corto saludo paso ha comentarles que por fin logre crear un display rotativo, como se diria en ocasiones pasadas un giroplay en el cual se visualizan dos flechas una en rojo y otra en verde el problema es con el motor
que no puedo estabilizarlo en las rpm adecuadas porque como estoy regulando la velocidad con un variac el voltaje no es muy constante y en ocasiones se adelanta o se atraza ocasionando que el desplegado se empiece a adelantar y en ocasiones a atrasar, ya utilice el buscador y la verdad no logre concretar nada tal vez por mi falta de conocimientos ya que hasta hace 8 meses ni sabia que existian los pics, lo poco que he logrado hacer es en base a este maravilloso foro y a ustedes y sus acertadas explicaciones y un poco de leer lo poco que entiendo de ingles para leer los data shets ya que no tuve la oportunidad de terminar ni la carrera tecnica pero aqui seguimos intentando con su ayuda realizar algunos mini proyectos tanto en lo laboral como en lo personal, me agradaria fueran tan amables de orientarme un poco en el funcionamiento del pwm y si se puede controlar dicho motor de 125 v.c.a y como se puede realizar la interfaz de potencia para dicho motor de antemano les agradezco infinitamente su ayuda.
Desconectado todopic
Re: pwm para un motor de c.a.
« Respuesta #1 en: 05 de Junio de 2008, 22:08:48 »
Hola Enero!, bienvenido al foro!
El PWM se emplea para los motores de CC (o generan una pseudo alterna) , para variar la frecuencia y asi variar las rpm de los motores asincronicos
Pero creo que tu problema esta en que no sincronizas el comienzo de la grafica... ¿empleas algun sensor para esto?
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
« Respuesta #2 en: 05 de Junio de 2008, 22:22:22 »
Guau Enero, debes haber roto algún récord Guinness o algo así por la oración más larga del mundo  :mrgreen:. Una broma, bienvenido al foro.
Si vas a utilizar un motor de C.A. tal vez deberías optar por un control por deslizamiento magnético (más conocido por control por desplazamiento de angulo de fase) suponiendo que tu motor es monofásico (Lo supongo por la tensión de alimentación) son que son sencillos de construir y fáciles de controlar. Otra opción más cara es un variador de frecuencia, pero yo creo que para tu proyecto un variador es demasiado costoso y además ocuparía mucho volumen.
Dado que la carga que tienes conectada al motor es liviana y constante y por lo tanto no hay variaciones de la demanda de torque en el tiempo, no debería haber oscilaciones notables en la velocidad nominal del motor, por lo que yo me apunto a lo que ha dicho todopic acerca del sensor de sincronismo de la gráfica.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado scientist
« Respuesta #3 en: 05 de Junio de 2008, 22:41:06 »
hola enero0022, si lo que quieres es variar la velocidad de un motor de ca, pues ya he escrito algo de esto en un proyecto que publique, talvez te ayude a entenderlo,
control de motor por temperatura bueno, si lo que quieres es manejar tambien la direccion sera un poco mas dificil, esto con un inversor de fase, bueno espero haberte ayudado, saludos
« Respuesta #4 en: 05 de Junio de 2008, 23:34:17 »
Norberto
hola todopic gracias por la idea que realmente no tenia considerada pero creo que tienes razon dado que el display tiene que encender lo adecuado seria tener una referencia que le indique a partir de donde debe de iniciar segun la posicion en el cual se coloque dicho sensor, ahora que tipo de sensor o alguno en especial que me recomiendes, muchas gracias por la orientacion.
« Respuesta #5 en: 05 de Junio de 2008, 23:36:46 »
:lol: realmente veo que tienen razon en lo que al sensor se refieren muchas gracias a ambos
« Respuesta #6 en: 05 de Junio de 2008, 23:44:18 »
Hola, lo mas simple es un optoacoplador abierto (barrera infraroja) es decir un emisor y un receptor infrarojo, que dispare una interrupcion, y esta comience con la presentacion del cartel, asi quedara siempre en sincronismo...  :mrgreen:
suerte!
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #7 en: 06 de Junio de 2008, 07:23:29 »
suerte!
Norberto
de acuerdo compañero asi se lo hare hasta pronto :)
