Autor Tema: ICD2 programa-PIC no funciona!  (Leído 2926 veces)
Desconectado maritov
« en: 06 de Junio de 2008, 01:10:33 »
Estimados, he adquirido un ICD2 LE (via USB), por cierto es una versión no muy conocida por lo que me comentó Norberto, la gané en un seminario de microchip, aqui una foto:
La historia y el problema es así:
-Instalé el ICD2 como dice el manual sin problemas
-Configuré el MPLAB vers 7.6 para el ICD2 (Programmer->Select Prgrammer->MPLAB ICD 2)
-Armé un proyecto sencillo en C (con el compilador CCS, cabe aclarar que instale el PLUG-IN para integrar CCS a MPLAB)
-Compilo mi proyecto
-Progamo
-Hago verificaciones (MPLAB dice estar todo OK)
-Pero mi PIC no hace lo que yo puse en el código que es muy sencillo, solo se trata de prender y apagar unos leds!!!
Aqui el codigo:
#include <16F877a.h>
#device adc=8
#FUSES XT                       //Resistor/Capacitor Osc with CLKOUT
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES BROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#use delay(clock=10000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A3,rcv=PIN_A2,bits=8)
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);
   setup_spi(FALSE);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   do{
         OUTPUT_B(0xf0);
         output_high(PIN_D2);
         delay_ms(800);
         output_low(PIN_D2);
         OUTPUT_B(0x0f);
         delay_ms(2000);
   }while(true);
Por cierto es bastante sencillo el código.
La conexion del ICD2 al protoboard la hago como dice el datasheet, de la siguiente manera (segun manual de ICD2):
Parece ser todo bastante sencillo pero no logro que el pic responda a mi codigo. El PIC funciona porque grabe el mismo .hex con mi viejo programador de PABLIN y sí funciona todo de maravilla.
Si alguien sabe algo al respecto por favor me ayude!!!...Tengo este nuevo juguete y no lo puedo usar!!!
Algunas preguntas:
¿Los FUSES tendrán algo que ver?
¿Hay que agregar algún codigo especial?
¿El firmware del ICD2 es único para todos los PIC`s, o debo cargar uno exclusivamente para el que estoy usando (16F877A)?
Gracias amigos!!!!
Desconectado firepic
    • JC Servicios
Re: ICD2 programa-PIC no funciona!
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2008, 11:08:05 »
Saludos maritov!
Uff se ve relindo ese nuevo juguetito tuyo...
Bueno yo tengo el clásico ICD2 redondito de microchip.... no me ha dado problemas...
Y caramba, qué será lo que pasa con el tuyo?
Los fuses los veo todos bien... lo más curioso es que programas el mismo .hex y funciona con otro grabador!  :shock:
Pues nada, esperar a ver que algún experto te dé alguna pista...
Te deseo éxito!
Nos leemos!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2008, 11:19:54 »
Asi es firepic, como dice un tango aqui en argentina:
"...Fumando espero, a la chica que yo quiero...",
en mi caso es
 "...Fumando espero, al ICD2 que yo quiero..."
