Autor Tema: Ayuda con JAVA.  (Leído 2248 veces)
Desconectado IAO
Ayuda con JAVA.
« en: 06 de Junio de 2008, 17:02:43 »
Holaaaaaa:
Alguien que domine Java, quiero preguntar. :mrgreen:
Le juro que no entiendo un sipote, pero estoy tratando.
Quiero correr el hello de java, me dice que utilice primero el javac
Pero malparía sea donde encuentro esa molleja, me instale el java en la maquina
se actualizó a la versión 6, alguien puede decirme que es lo que necesito exactamente
para  comenzar a compilar o seudocompilar.
Por Favor,  estoy fastidiado con esto........ :?
No me mande a la pagina de Java que quedé más confundido. :D
Bye('_').
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
Desconectado pablomanieri
Re: Ayuda con JAVA.
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2008, 17:27:12 »
Lo primero que tienes que hacer es descargarte la JDK de java para poder compilar los programas
Lo puedes hacer desde este link:
Java SE Development Kit 6u6..
Te da la opción de elegir la plataforma en la que vas a trabajar, en mi caso windows.
Una vez descargado, ejecuta el instalador, y ya tienes el javac en tu máquina.
Luego de esto debes crear una variable de entorno para poder tener accesible en todo momento el compilador java, de la siguiente manera.
Vas a panel de control->sistema->opciones avanzadas->variables de entorno.
En la variable de entorno PATH, agregas (ojo no borres las que tenía escrita, agrégala al final separada por ";")la dirección donde se instaló la jdk.
Por defecto "C:\Archivos de programa\Java\jdk1.6.0_02\bin"
Ya puedes compilar tu "hola mundo" desde la consola de comandos
Otra forma es descargándote un IDE, por ejemplo el NETBEANS
NETBEANS
Este programa te permite editar y compilar tus programas en java y ya trae incluido la JDK
Desconectado IAO
Re: Ayuda con JAVA.
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2008, 18:03:46 »
Ok Gracias...
Voy aproceder como indicas a ver que me acontece,  :D
Gracias nuevamente....
Luego escribo como me fue :)
Bye('_')
Desconectado IAO
Re: Ayuda con JAVA.
« Respuesta #3 en: 07 de Junio de 2008, 09:09:13 »
Holaaaa:
Sr. pablomanieri:
Gracias por disponer de su tiempo para responder. Todo me salió al pelo.
No tuve contratiempo en nada.
Gracias nuevamente.
Bye('_').
Re: Ayuda con JAVA.
« Respuesta #4 en: 07 de Junio de 2008, 20:14:07 »
Me alegro haberte solucionado tu contratiempo, hasta la póxima
