Autor Tema: Como detectar corto-circuito en un cable?  (Leído 39567 veces)
Re: Como detectar corto-circuito en un cable?
« Respuesta #15 en: 08 de Junio de 2008, 16:13:06 »
Muy interesante el método, aunque imagino que los márgenes de error que introduce el ohmetro y las especificaciones del fabricante darán una horquilla de medida de varios metros.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #16 en: 08 de Junio de 2008, 16:29:36 »
Para eso hay que sumarle la resistencia de las puntas de prueba. Averiguando eso, se reduce el margen de error.
Desconectado IAO
« Respuesta #17 en: 11 de Junio de 2008, 15:18:46 »
Holaaa:
Yo no sè, si voy a rebuznar.
Pero con un inyector de señales  y un receptor unido con una aguja de zapatero
pinchando en secciones de nmetros, puede ver donde se corta el sonido.
El problema es si el cable es blindado. Pero sino fuera el caso, asì lo podrìa detectar.
Bye('_').
« Última modificación: 11 de Junio de 2008, 16:11:37 por IAO »
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
A1204
  • Visitante
Re: Como detectar corto-circ en un cable?
« Respuesta #18 en: 18 de Noviembre de 2013, 14:22:59 »
La fórma de aplicarlo es muy sencilla. Para ello tenemos que tener en cuenta la fórmula:
R=\rho*\frac{L}{S}
donde:
\rho =
Resistividad del material que compone el cable
R = Resistencia del cable
L = Longitud del cable
S = Sección del cable
Si despejamos el valor de L y teniendo en cuenta la doble longitud:
L = \frac{R*S}{2*\rho}
Por lo tanto necesitamos conocer la sección y el tipo de cable que es (para buscar en internet el valor de la resistividad del material [ejemplo el cobre = 0,018 ohmios*mm^2/m]) seguidamente medimos la resistencia que presenta el conductor y aplicamos la fórmula. La precisión del sistema depende el óhmetro y del valor de la resistividad.
Me podrian pasar las farmulas, ya que no las puedo ver.
