Autor Tema: palabra de configuracion lcd 2x16  (Leído 6128 veces)
Desconectado tavisho
« en: 07 de Junio de 2008, 20:27:38 »
hola, tengo un programa basante sencillo para lcd2x16 44780. Funciona en proteus pero no en el circuito real. Supongo que es la palabra de configuracion lo que vuelve a darme problemas. Les dejo el asm para que vean si encuentran algun otro error. uso programador pickit2 tanto en software y hardware.
List p=16f877
include "p16f877.inc"
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC & _PWRTE_ON & _BODEN_OFF & _LVP_OFF
cblock 0x20
endc
org 0x00
goto Inicio
Mensajes
addwf PCL,1 ; suma w con pcl para extrar un valor de la tabla de mensajes
mensaje1
dt "Codigo CRC",0 ; mensaje a enviar
mensaje2
dt "10110010",0
Inicio
bsf STATUS,RP0; cambia al banco 1 para hacer a puerto a entradas digitales
bcf STATUS,RP1
clrf TRISB
movlw b'00000110' ; puerto a entradas digitales
movwf ADCON1
bcf STATUS,RP0 ; vuelve a banco cero
call LCD_Inicializa
movlw .0
call LCD_PosicionLinea1
movlw mensaje1
call LCD_Mensaje
movlw .1
call LCD_PosicionLinea2
movlw mensaje2
call LCD_Mensaje
sleep
include "LCD_4BIT.INC"
include "LCD_MENS.INC"
include "RETARDOS.INC"
end
muchas gracias espero su ayuda¡ y si me explican como funciona esa palabra de ocnfiguracion para no dar molestias estaria bien
Re: palabra de configuracion lcd 2x16
« Respuesta #1 en: 08 de Junio de 2008, 03:31:52 »
hola amigo Tavisho
porque no usa el Buscador??  ahi te falta configurar los pines del pic, aqui te dejo como
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=21920.0
saludo
« Respuesta #2 en: 08 de Junio de 2008, 14:26:32 »
gracias por la información, pero el control de este lcd va con 4 bits. Y ya se define con la librería lcd_4bits.inc. Lo he simulado en proteus y funciona bien, por lo que pienso que el problema esta en el proceso de grabación y en la palabra de configuración mas específicamente. Alguien sabe algo al respecto?
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #3 en: 08 de Junio de 2008, 14:42:38 »
¿A qué frecuencia corres al PIC?
« Respuesta #4 en: 08 de Junio de 2008, 14:46:03 »
hola leonpic, gracias por tu atención de nuevo. Lo corro con un xtal de 4 mhz, cuando lo conecto fisicamente solo se ve medio negro el lcd lo que me hace pensar que si funciona el lcd pero mo recibe las señales adecuads. Espero t respuesta
Desconectado poseidon20
« Respuesta #5 en: 08 de Junio de 2008, 18:38:20 »
Pregunta tonta, has regulado el contraste del LCD :D?
« Respuesta #6 en: 08 de Junio de 2008, 18:46:31 »
buena pregunta :$ ahora mismo lo checo
« Respuesta #7 en: 08 de Junio de 2008, 19:07:27 »
que son bl1 y bl2? no los conecto, tal vez tenga algo q ver
« Respuesta #8 en: 08 de Junio de 2008, 19:34:32 »
problema solucionado, gracias chicos
Desconectado jfh900
« Respuesta #9 en: 08 de Junio de 2008, 19:38:18 »
¿Cual es era el problema?¿Como lo has solucionado?
Desde España Jesús
« Respuesta #10 en: 08 de Junio de 2008, 20:09:34 »
el problema era un cúmulo de problemas que me da pena compartirles jis jis jis pero de todas maneras gracias por su participacion¡¡
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #11 en: 08 de Junio de 2008, 22:00:37 »
Me imagino. Error en las conecciones.  :D :D :D
« Respuesta #12 en: 08 de Junio de 2008, 22:56:24 »
sin duda, no se buren :'(
