Autor Tema: voltajes de referencia del ADC en dsPIc 30f4013  (Leído 4960 veces)
Desconectado andysabbath
« en: 10 de Junio de 2008, 18:41:49 »
hola a todos los compañeros del foro
tengo la siguiente inquietud que, espero resolver con la ayuda de todos y es lo siguiente. Mi situacion es que debo muestrear una señal variable de DC en un rango de -2v y 2v, para ello la resolucion del ADC  estaria entre el  rango de voltajes, a lo que supondria se debe colocar VREF+=2v y VREf- =-2v. Pero lo que no se y espero la colaboracon de todos los que puedan ayudarme, es que si el  dsPIC admite una polarizacion a VREF- de valor negativo de voltaje? es probable que este voltaje negativo dañe el dispositivo, cuando introduzco -2v a la patita VREF-.
gracias por la atencion
andysabbath
Desconectado vtasco
Re: voltajes de referencia del ADC en dsPIc 30f4013
« Respuesta #1 en: 10 de Junio de 2008, 18:56:15 »
No se puede, una forma de hacerlo sería con un opamp, entras por la pata  inversora, ajustas la ganancia a uno, y en la entrada no inversora, aplicas 2.5Vdc, así te quedaría la señal centrada en 2.5, llegando a 4.5 por arriva y 0.5 para abajo.
« Respuesta #2 en: 10 de Junio de 2008, 19:24:53 »
gracias amigo
segun te entiendo la referencia puede ser la de AVDD=5V y AVSS=ground; y ponerlo a variar el ADC entre ese margen, por lo cual los datos de entrada estaran entre +0.5V y +4.5V, dentro del rango de la referencia establecida. Es asi?
gracias nuevamente
Desconectado vtasco
« Respuesta #3 en: 10 de Junio de 2008, 20:39:11 »
Claro, Si quieres también puedes poner como referencia Vref+ los 4.5V y como Vref- 0.5.
« Respuesta #4 en: 11 de Junio de 2008, 12:07:11 »
 señor VTASCO
muchas gracias por su ayuda
que Dios le bendiga
