Autor Tema: ¿Que transistor me aconsejais?  (Leído 7429 veces)
Desconectado halowin
« en: 11 de Junio de 2008, 05:20:55 »
Hola a todos.
Quería activar un motor DC, con la salida de RB3 de un 16F84. Ahora uso un L293B, pero para hacer pruebas y aprender un poco mas quería poner un transistor.
He probado con un BD135 y no da la fuerza suficiente.
¿Cual me aconsejais?
Re: ¿Que transistor me aconsejais?
« Respuesta #1 en: 11 de Junio de 2008, 05:46:55 »
Habría que saber qué potencia necesita ese motor.
« Respuesta #2 en: 11 de Junio de 2008, 05:52:52 »
Bueno, la verdad no la he medido pero es un motorcillo de esos que usan los niños para trabajos manuales, !poca cosa¡
« Respuesta #3 en: 11 de Junio de 2008, 06:14:25 »
Yo creo que con cualquier transistor de propósito general te servirá, BC547, por ejemplo.
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 11 de Junio de 2008, 09:26:34 »
Aquí hay una inconsistencia o es poca cosa o un BD135 tendría que trabajar perfectamente.
Desde España Jesús
« Respuesta #5 en: 11 de Junio de 2008, 13:24:05 »
Hola jfh900, quizás no sea tan "poca cosa" el motor pero el BD135 no lo mueve.
No te se dar ninguna referencia del motor porque no tienen nada escrito pero yo lo veo de lo mas simple que existe y el transistor funciona porque con un zumbador tira muy bien.
« Respuesta #6 en: 11 de Junio de 2008, 13:54:10 »
Se me olvidaba un par de datos:
El más pequeño a 5V marca 60mA y el otro a 5V 250mA
Desconectado Islagrande
« Respuesta #7 en: 11 de Junio de 2008, 14:04:47 »
Con que tension de DC trabaja el motor y cual es su corriente de consumo?
En cuanto a lo siguiente: El más pequeño a 5V marca 60mA y el otro a 5V 250mA
Como estan acoplados las transistores con el micro y de que corriente nos hablas
Saludos desde La Habana
      Siempre sintonizando las buenas ondas
« Respuesta #8 en: 11 de Junio de 2008, 14:17:50 »
Vamos a ver:
Si conecto el motor directamente a la fuente a 5v consume 60mA y el otro motor 250mA.
Ahora trabajando solo con el pequeño (5v--> 60mA), la salida de RB3 la paso por una resistencia de 1K, emisor a masa y colector al motor y con el BD135 no va.
Se me entiende ??????
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #9 en: 11 de Junio de 2008, 15:06:19 »
Vamos a ver:
Hola Halowin!
Debes tener otro problema, o has medido mal. Según la hoja de datos, el BD135 puede manejar esa corriente sin despeinarse.
“. Seymour Papert
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #10 en: 11 de Junio de 2008, 15:54:12 »
holas: el problema es el beta o ganancia del bd135, me parece que deberías usarlo en configuración Darlington.
un pequeño transistor de uso general, como te dijeron aquí puede ser un BC547 o BC548 o alguno similar en darlington con el bd135 o prueba de bajarle la R de 1k por otra mas pequeña pero sin quemar la sakida del pic.
Saludos!!!
no ayudo más ahora porque no tengo tiempo, mas tarde vuelvo!!! sepan disculpar!!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado jfh900
« Respuesta #11 en: 11 de Junio de 2008, 15:57:35 »
La beta más desfavorable del BD135 es de 63 que para 60 mA nos da una corriente de base de 0,9 mA. Según la resistencia puesta y el voltaje aplicado nos da una corriente de base de 5 mA, más que suficiente para saturar  el transistor.
¿Tienes activada la resistencia pull-up de salida del PIC o tienes puesta una resistencia exterior de polarización?
Desde España Jesús
    • El Micro Reactor
« Respuesta #12 en: 11 de Junio de 2008, 19:05:24 »
Oki doki, no miré el Datasheet porque estaba apurado, pero como dices tú JFh con una de 1k te tiene que saturar el tr.
ojo que la distribución de las patas es visto de frente y de izquierda a derecha emisor, colector y base.
saludos!!
El Micro Reactor
« Respuesta #13 en: 12 de Junio de 2008, 04:28:06 »
Hola JFH, muy interesante estos calculos, los he conseguido sacar, nunca había hecho eso, ya sabeis que la electronica no es mi fuerte pero se va aprendiendo, ya lo se para otros casos.
Me queda una duda: ¿Por qué sabes que con 5mA es suficiente para saturar el transistor, como se calcula eso?
Otra cosa: Al menos por software yo no he activado las Pull-Up, de todas formas a la tarde lo revisaré de nuevo todo.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #14 en: 12 de Junio de 2008, 05:06:33 »
Hace tiempo escribí un pequeño artículo sobre este tema.
Dale un vistazo por si te aclara alguna idea: Mis transistores favoritos
Mi Güeb : Picmania
