Autor Tema: Pullups LOCAS arggg  (Leído 13170 veces)
Desconectado umalrovi
    • Aplicaciones Electrónicas
Pullups LOCAS arggg
« en: 11 de Junio de 2008, 06:07:23 »
Buenas compañeros,
estoy programando con un pic18f4550 en CCS. Activo las resistencias de pull-up del puerto B con la función:
 port_b_pullups(TRUE);
El caso es que solamente necesito activar la resistencia de pull-up de la RB1 las demás las dejo sin activar. La función que empleo es la siguiente:
port_b_pullups(0b00000010);
Lo que ocurre es que me activa todas las resistencias de pull-up de aquellas entradas que previamente he definido. Os copio el código.
Código: C++
  1. void main()
  2. {
  3.
  4. //   port_b_pullups(0b00000010);
  5. //   port_b_pullups(pin_b1);
  6.    port_b_pullups(FAlSE);
  7. //   port_d_pullups(0b00000001);
  8.
  9.    set_tris_B(0b10000011);   // RB0:1--> Entrada ; RB2:7-->Salidas
  10.
  11.    setup_adc_ports( AN0_TO_AN2 || VSS_VDD ); // configuración del CAD
  12.    setup_adc( ADC_CLOCK_DIV_64 );
Gracias!
http://www.neoingenia.com/
Re: Pullups LOCAS arggg
« Respuesta #1 en: 11 de Junio de 2008, 06:40:36 »
Acabo de ver que la función port_b_pullups(0b00000010) activa las resistencias de pullups del puerto b no como yo necesitaba (solamente la RB1):
Código: C++
  1. ....................    port_b_pullups(FAlSE);
  2. 2088:  BSF    FF1.7
  3. ....................    port_b_pullups(0b00000010);
  4. 208A:  BCF    FF1.7
Alguién se le ocurre como solucionarlo??
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #2 en: 11 de Junio de 2008, 09:38:27 »
Colocasela mejor externa, te eliminas el problema de raíz y no es que sea muy caro..Yo nunca confío en las internas, una vez las intente usar y también me fallaron.
« Respuesta #3 en: 11 de Junio de 2008, 09:56:15 »
Muchas gracias picmouse por responder, lo más seguro hága eso.
Pero me resulta raro que nadie se halla enfrentado a este problema o es que a lo mejor tiene su cosa.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #4 en: 11 de Junio de 2008, 10:18:59 »
Ahora mismo esto yo también liado con este mismo tema en Las Pull-Ups locas atacan de nuevo.(1)
La conclusión a la que he llegado es la siguiente:
* Las pull-ups internas se activa TODAS con port_b_pullups(true);
* Las pull-ups internas se desactivan UNA a UNA cuando les da la gana: Por ejemplo al poner un tris del pin correspondiente como salida.
Por eso tu port_b_pullups(0b00000010); es siempre igual a port_b_pullups(true); de igual forma que port_b_pullups(0b00000000); sería igual a port_b_pullups(false);
Cualquier cosa que pongas distinto de 0 en el port_b_pullups(); te lo va a tomar como port_b_pullups(true);
Ten en cuenta que las pull-ups se activan con un solo bit. RBPU: PORTB Pull-up Enable bit Pero se desactivan dependiendo de qué función tenga después cada Pin.
Ahora hay que bucear en el Datasheet para ver cuando se desactivan las distintas pull-ups internas y ver de usar tris(es) ó ad(eses) ó ccp(eses) para dejar activas solo las que necesitemos.
Por ahí van los tiros de este tema.  :mrgreen:
(1) Casi hemos usado el mismo título.  :D
« Última modificación: 11 de Junio de 2008, 10:22:41 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #5 en: 11 de Junio de 2008, 10:39:13 »
Muchas gracias por tu contestación Diego!!!
Yo voy a ver si puedo activarlas una a una como dices, buff me estoy armando un CACAO!!!
P.D. Si sacas algo en claro nuevo avísanos!
« Respuesta #6 en: 11 de Junio de 2008, 13:02:43 »
Hasta los webs!!!
Dejo las resistencias de pull-up internas del pic18f4550 no he podido activar unicamente la resistencia de pullup de la RB1. ASí que voy hacer lo que ha comentado picmouse, poner una resistencia de 10k externa y conectada a Vcc.
Si sacáis algún adelanto ya sabéis,
Desconectado Juancar
« Respuesta #7 en: 16 de Marzo de 2009, 13:36:56 »
Podemos asumir que, como norma general, es preferible deshabilitar las pull up internas y usar resistencias externas?
Supongo que habrá aplicaciones en las que no se pueda o no se deba, pero si generalmente son fuente de problemas sería preferible prescindir de ellas no?
"Las cosas se hacen bien, o no se hacen"
Desconectado pibe
« Respuesta #8 en: 16 de Marzo de 2009, 14:40:53 »
Mira, yo cada vez que escucho pullup lo asocio con una palabra rumana "pula" , que significa "poll*" . Así que saca conclusiones  :mrgreen:
Mi jefe mirando el prototipo que estoy creando: "Y eso va a funcionar?"
Desconectado miltonmc
« Respuesta #9 en: 16 de Marzo de 2009, 15:37:31 »
saludos a todos
yo también tengo un lio con pullups locas.
estoy usando un 16f886 y el el puerto b tengo unos  switch y cuando uso la instrucción  port_b_pullups(true);
solo se activa el rb0 y los demas quedan en nivel bajo
es asi que lo simulo en proteus y también en el circuito pcb y se comportan igual
y perdi mucho  tiempo buscando el error o un fallo del ccs  mejor las pongo externa de 10k
gracias
Desconectado sander
« Respuesta #10 en: 16 de Marzo de 2009, 16:40:24 »
pues yo no he tenido problemas con la Pullups, por lo menos no cuando coloco un pulsador o un teclado, pero ojo yo programo mas en asm, asi que de posibles errores en compiladores C  poco se,  pero quiero decir un par de cosas a favor de las Pullups.
En el PIC18F4550 y en muchos otros PICs las resistencias de Pullups se activan todas , no puedes escoger cual esta activa y cual no, ese es el problema que tiene umalrovi
Hay otros PICs como el PIC16F886, que tienen un registro (WPUB) que permite seleccionar cual Pullup habilitamos  y cual no, miltonmc talvez el CCS no configura adecuadamente ese registro.
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
Desconectado RedPic
« Respuesta #11 en: 16 de Marzo de 2009, 18:48:10 »
La mayor experiencia que tengo es con los 18F4550, llevo montados 600 de ellos, y puedo deciros que se me han dado todos los casos posibles, pero lo mas usual es que en un 10 ó 15% de ellos no se activen las pull-ups de RB3 ó RB4 ... o que según va funcionando se desactive una o otra pull-up quedando el resto activado.
Y no es cosa del CCS ya que la transcripción que éste hace de:
es absolutamente directa:
BSF    FF1.7
o sea pone a 1 el bit 7 del registro INTCON2 que se encuentra en FF1h.
En fin, os cuento mi experiencia, y mi decisión de olvidarme de las pull-ups internas y ponerlas todas externas.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #12 en: 16 de Marzo de 2009, 23:11:24 »
saludos a todos
hoy encontré como ponerlas a funcional cambie esta linea port_b_pullups(true);
por esta otra    port_B_pullups(0b11111111);   y con esta puedo definir en el pic 16f686
los pines que pongo en pullups  solo cambiando un 0 por un 1
ahi esta la incógnita de porque con  port_b_pullups(true); solo el pin rb0 se ponía en up y los otros no
gracias
Desconectado sander
« Respuesta #13 en: 17 de Marzo de 2009, 00:43:22 »
BSF    FF1.7
Eso hace? , segun la hoja de datos las pullpus se habilitan poniendo en 0 el bit 7 del registro INTCON2
Jan Davidse
Visita mi blog
Desconectado RedPic
« Respuesta #14 en: 17 de Marzo de 2009, 03:51:54 »
No Sander, ha sido un error mio de transcripción.
Ahí te pego el trozo del programa tal como lo deja el CCS:
....................    // Activo pull-ups internas
....................    port_b_pullups(true);
13A2: BCF    FF1.7
....................    // Siempre habilitamos o rehabilitamos INT_EXT INT_EXT2 (¡NO! INT_RB)
....................    enable_interrupts(int_ext);
13A4:  BSF    FF2.4
....................    enable_interrupts(int_ext2);
13A6:  BSF    FF0.4
Mi Güeb : Picmania
