Autor Tema: Potenciometros inductivos  (Leído 8041 veces)
« en: 12 de Junio de 2008, 17:54:18 »
Buenas amiguetes:
No se si sera, el lugar apropiado para coloacar este post, asi que si no es y se cambia pues nada.
Como su titulo indica estoy buscando algun tipo de potenciometro inductivo "comercial" para poder colocar dos en un regulador, de forma que mientras que uno su resistencia aumente el otro la disminuya en la misma proporción.
La colocación seria esa pues los ejes estarian acoplados al regulador de forma que al estar en los dos extremos del mismo, los ejes de los potenciometros girarian en sentido contrario. De ahi la forma de actuar la resistencia.
Bueno, esa seria en la practica.
En la realidad al ser inductivo lo que se realiza es aumentar o disminuir la tension(o corriente de salida) en funcion de la posicion.
Las caracteristicas serian las siguientes:
Tensión de entrada de 15Vd.c. y salida de 0 a 10V d.c. Basicamente es esta luego ya miraria los grados de giro, temperatura,... pero me podria adaptar.
Gracias de antemano
Fermin
Desconectado todopic
Re: Potenciometros inductivos
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2008, 19:16:04 »
Hola Fer, realmente no sé de esos potenciometros ; sí existen unos que en lugar de tener la escobilla de contacto a la resistencia, posee pistas que por "induccion" realiza el cambio, y actua un pote "electronico". fueron diseñados por una emprsa Argentina, SOLIDINE, y son para consolas de audio
pote  solidyne
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado QIQE
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2008, 19:27:55 »
Hola no entiendo eso de potenciometro inductivo... antiguamente existian los reostatos supongo que seguiran existiendo que es hilo bobinado sobre un nucleo cerámico... = me confundo...
lo que comentas lo puedes solucionar pidiendolos " TANDEM " Es un modelo rarito de potenciometros que se usan en audio y es un potenciometro acoplado a otro, lo de que uno suba y el otro baje podría ser algo así como conectar en el primero patilla central y patilla derecha, y en el segundo patilla central y patilla izquierda, supongo que así conseguirias ese efecto si te he entendido bien, si no te he entendido explicanos mejor tu problema.
un saludo.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Saludos desde valencia!!!
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2008, 19:44:58 »
Los TANDEM no son varios "capacitores" variables sobre un mismo eje???
« Respuesta #4 en: 12 de Junio de 2008, 19:52:43 »
Hola Guitre, lo que dice quique, es correcto, existen llaves rotativas en tandem, capacitores en tandem, potenciometros , barriletes tandem (revist lupin) cometas... :mrgreen: :-/
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #5 en: 12 de Junio de 2008, 19:57:34 »
Ahhh tandem se le llama al "arreglo". La verdad siempre lo asocie solo a los capacitores de sintonia de las radios. Gracias por la aclaracion.
Desconectado manutek
« Respuesta #6 en: 12 de Junio de 2008, 20:52:22 »
Hola amigo ya conocias el LVDT
http://waycon.de/induktiversensor.html
se utilizan en la undustria para detectar posiciones en rodillos compensadores
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #7 en: 12 de Junio de 2008, 20:58:42 »
Norberto
Yo una vez anduve en una bici tandem!!  :D :D :D :D
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #8 en: 12 de Junio de 2008, 21:19:29 »
Manutec, para  mí, esto era un pistón, nunca hubiera pensado que era un potenciometro!!
realmente muy bueno!
http://www.waycon.de/products.html
Flacoclau!, je je je, correcta tu aclaración, tengo que agregarla al listado  :D
www.TodoPic.net
« Respuesta #9 en: 12 de Junio de 2008, 21:43:55 »
Hola Norberto como andas ,todo bien por allá en fimat? :-) :-) :-)
Yo tampoco conocía esta clase de pote (solidyne) y menos que se fabricaba acá, .Boy a investigar un poco mas por que no entiendo bien como funka.
« Respuesta #10 en: 12 de Junio de 2008, 22:03:36 »
Hola Manu, es interesante la solucion, y tendriamos que diseñar una con el sistema touch de microchip  :-/
leer el valor sensado y comandar un potenciometro digital...
Por aquí todo bien Gracias!
Esos potes de solidyne, no los venden al publico ok? son para sus consolas
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #11 en: 12 de Junio de 2008, 22:17:50 »
Estaba pensando en un mixer que en ves de pote tenga los touch de microchip y en ves de pote digital ,unas llaves analógicas comandadas por pwm. :-)
« Respuesta #12 en: 13 de Junio de 2008, 18:53:42 »
Hola amigos
Antes de nada dar las gracias a todos por sus respuestas.
Decirles que no son potenciometros"tandem"; me refiero a los que dejo aquí el link:
http://www.feteriscomponents.com/pdf/Rotary%20Sensors/Inductive%20sensors/P500d.pdf
Lo que me gustaria es encontrar alguno que no tuviese entrada simetrica de 15v, del rsto las caracteristicas me valdrían.
Fermin
