Autor Tema: IC-Prog  (Leído 12558 veces)
Desconectado zuri_yuri
IC-Prog
« en: 27 de Noviembre de 2002, 06:07:00 »
Hola!!!!
Ahora que supuestamente ya he terminado de hacer al programa , aunque habra que hacer algunos retoques,
y despues de haberlo simulado con el simulador PIC 16f84, vuelven a salir los problemas.
Me disponia a grabar el pic para probarlo, pero me sale un error. "Verificación falló en la dirección de codigo 0000h"
Que significa esto?
Me puede ayudar alguien?
Vaya con lo contenta que estaba yo....
El programa esta en la ultima cita k mande al asunto "esta mal?"
De todos  modos aqui esta terminado
Desconectado pacalaconcurso
RE: IC-Prog
« Respuesta #1 en: 27 de Noviembre de 2002, 06:53:00 »
Ese fallo suele aparecer relacionado con la alimentacion del PIC.
que harware usas para cargar el hex?.
de todas formas comprueba la configuracion del puerto y la casilla de activa Vcc si no alimentas el Pic al grabarlo.
espero que te funcione 100%
RE: IC-Prog
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 2002, 09:05:00 »
Utilizo el TE20X, k se supone k funciona.
No te he entendido muy bien lo de la casilla de alimentacion, tiene k estar activada o no?
como o sabia lo he probado de las dos formas y me sige saliendo el mismo error
Lo segire intentando
RE: IC-Prog
« Respuesta #3 en: 28 de Noviembre de 2002, 02:27:00 »
una cosilla:
parpadean  las luces del te20 cuando intentas programar?
has programado antes con ese te20 en ese PC?
te lo digo porque curiosamente en mi notebook no me funciona el te20 y si lo hace en el pc de sobremesa.
RE: IC-Prog
« Respuesta #4 en: 28 de Noviembre de 2002, 02:37:00 »
No funcionan los LEDS, pork en realidad no los tiene.
Es la primera vez que programa, en este y ne otro ordenador.
Pero por ejemplo he echo la prueba de leer un pic ya programao y si va, asik he supuesto k funciona.
Lo he intentado un monton de veces y me sige dando el mismo fallo. Ya no se por k es estoy un pokito desesperada
Zuri
RE: IC-Prog
« Respuesta #5 en: 02 de Diciembre de 2002, 06:48:00 »
No os preocupeis k ya esta solucionado, si os digo lo que me paso me matais, nada un despiste,jejejejeje
Estaba utilizando unos pics que tenia por aqui y no me di cuenta que el programa que tenia estaba protegido, asique normal que no me dejase hacer nada.
Oye que?una no puede tener un despiste,jejejejjee
Espero no tener mas de estos.
Desconectado Eduagra
RE: IC-Prog
« Respuesta #6 en: 02 de Diciembre de 2002, 07:26:00 »
Escrito originalmente por zuri_yuri
 - El que este libre de culpa que tire la primera piedra -
Eso, o algo parecido nos ha pasado a todos alguna vez.
Desconectado todopic
RE: IC-Prog
« Respuesta #7 en: 02 de Diciembre de 2002, 10:26:00 »
Se quieren reir de mi?, la semana pasada, un simple termostato con un lm35 (sensor de temperatura) un tl082 (amplificando X 10 y comparando).... renegue 3 dias!!!!, cambie 3 tl082... nada...
desarme, cambie... solde...  y finalmente, en el impreso, el negativo estaba a masa (fuente partida)
que mal!!!!
pero ya esta solucionado.... eso no me pasa massss....
jua jua jua
(tendriamos que agregar en el foro, la seccion inutilidades!!!)
un abrazo
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
RE: IC-Prog
« Respuesta #8 en: 02 de Diciembre de 2002, 12:37:00 »
Pues mirandolo desde el lado bueno hay q decir una cosa, q casi siempre aprendes de los fallos q cometes, asiq no me parece tan mala idea lo de crear una nueva seccion.
Fijo q los fallos q cometemos los hace mas gente y de esta forma ya estarian avisados, o sino lo utilizariamos cuando tenemos un fallo q nos vuelve loco.
NO ES TAN MALA IDEA
RE: IC-Prog
« Respuesta #9 en: 09 de Diciembre de 2002, 05:22:00 »
jolin!!!!!!!
Me compre un pic nuevo ya que los que tenia estaban grabados y me vuelve a pasar lo mismo.
Se supone que si no tiene nada en las direcciones pondra 3fff o ffff no?
pos no lo entiendo, cuando leo el pic me sale en todas 0000 y no me deja grabarlo me sigue dando el error del pricipio lo que os comente la otra vez.
Ya de paso os pido por favor que alguien mire el programa me estoy desesperando!!!!
Con lo contenta que yo estaba hoy a la mañana!!!!
como siga asi me va a dar un mal
RE: IC-Prog
« Respuesta #10 en: 07 de Enero de 2003, 02:03:00 »
hola,
pense que habia solucionado el problema, pero ahora que vuelvo a la carga con mi pequeño programa me vuelven a salir los fallos.
La cuestion es que estoy mirando las Pic-s que tengo pa mirar si estan protegidos o no, por lo que me paso anteriormente, la cuestion esk cuando le mando leer el pic, se me activa la casilla de code protector asik no se k hacer.
No entiendo muy bien pork los pic-s son recien comprados. Alguien sabe pork me pasa esto????
Por favor necesito que alguien me ayude!!!!
RE: IC-Prog
« Respuesta #11 en: 07 de Enero de 2003, 02:12:00 »
zuri no te preocupes spor la protecion de los pic u en la configuracion del ic-prog marca solo la casilla de  verificar tras la grabacion, de esta forma cuando verifica ya grabastes la configuracion tuya (proteccion del codigo desactivada)
un saludo.
RE: IC-Prog
« Respuesta #12 en: 07 de Enero de 2003, 02:20:00 »
verificar fallo en la direccion de codigo 0000h!!!
Luego le doy a leer el pic y no me sale nada, bueno si todas las direcciones a 0000 asik no me ha grabado nada
Me sigue saliendo el fallo de siempre, ya no se que hacer con sto
RE: IC-Prog
« Respuesta #13 en: 08 de Enero de 2003, 05:20:00 »
Por favor necesito k alguien me ayude!!!
No se que es lo que hago mal, pero algo si. Me es imposible grabar el pic.Ahora estoy probando con un grabador nuevo y me sigue saliendo el mismo error.Este tiene los leds que me comentabais y solo se enciende el rojo,el verde ni pos asomo.
No se que hacer ya. El grabador que estoy utilizando es el TE20-XSE
por favor alguien que me diga algo
RE: IC-Prog
« Respuesta #14 en: 08 de Enero de 2003, 07:04:00 »
¿No estarás usando un ordenador portatil?.
¿No tendrás algún problema con la RS232?
¿Has probado con otro ordenador?.
A lo mejor es un problema hw.
