Autor Tema: No puedo conectar con el PLC :/  (Leído 9183 veces)
Desconectado analog
« en: 16 de Junio de 2008, 12:21:30 »
Hola a todos!
No se que me ha pasado, que al andar cambiando el programa para cargarlo en el PLC me ha salido de repente un aviso que dice:
Imposible establecer un enlace con la dirección indicada. Puede que sea una dirección no válida o inexistente.
Estoy trabajando con envíos de mensajes y como no me funciona cambién el PORT O o por el PORT 1 y a partir de ese momento se estropeó la conexión  :(
Es que en el PORT 0 tengo conectado un cable USB/PPI al PC con el que programo el S7-200. Y en el PORT 1 tengo conectado un cable RS232/PPI a otro PC al que estoy intentando enviarle datos, por eso hice el cambio a ver si era eso y ahora tengo 2 problemas :o.
Ayudádme, por favor...
¡¡¡Gracias por todo!!!
Desconectado ALE1973
Re: No puedo conectar con el PLC :/
« Respuesta #1 en: 08 de Julio de 2008, 10:12:55 »
Hola, no tengo en esta pc el soft para programar el s7200, pero me parece que tienes la opcion de escanear para buscar un esclavo, prueba con eso, luego una vez conectado modifica la direccion mpi o ppi del s7-200, o prueba a cambiar de puerto.
Espero te sirva, hace rato que no toco un s7-200.
Alejandro.
Desconectado analog
« Respuesta #2 en: 17 de Julio de 2008, 05:36:52 »
Alejandro.
Hola ALE, no domino el programa STEP 7, pero despues de un tiempo aparcado el autómata hoy me surgió la duda del cable de comunicación, asi que cambié el cable PPI-RS485 del PORT 0 que es donde no consigue establecer un enlace con la dirección indicada y lo metí en el PORT 1 y ¡perfecto!
Así que, es probable que haya "estropeado" la comunicación con el PORT 0 porque tampoco se si lo que programé fue una bomba o qué :).
Os paso 3 imágenes capturadas de cómo hago la Comunicación, vale?
Saludos y gracias!!!
« Respuesta #3 en: 17 de Julio de 2008, 18:26:23 »
Hola, me alegro que funcione...!!!!!
Alejandro.
Desconectado analog
« Respuesta #4 en: 23 de Julio de 2008, 05:22:47 »
Hola a todos!!
¿Alguien sabrá qué habré hecho o cómo se habrá desconfigurado el PORT 0 que no me deja establecer un enlace de comunicación?
He colgado fotos en post anteriores.
Un saludo!
Desconectado analog
« Respuesta #5 en: 15 de Septiembre de 2008, 12:16:14 »
Buenas!!
Ya está solucionado   :mrgreen: :mrgreen:
Para poder habilitar el puerto que se había anulado, solo tuve que conectar el cable de comunicación al puerto que sí funcionaba. Ir a CPU y a Borrar. De esta forma eliminé el programa grabado en el PLC y ya pude conseguir la comunicación con el autómata desde el Micro/WIN.
Desconectado perro
« Respuesta #6 en: 16 de Abril de 2009, 12:18:01 »
hola a todos!!! soy nuevo en esto de los plc's pero me resulta interesante, el caso es que tengo un micrologix 1200 y no consigo comunicarlo con el PC, una vez encendido me parpadean las luces de "fault" y la de "comm 0", no se si es normal o no. Para comunicarlo utilizo el software rslinx y despues de hacer las configuraciones y dalre al boton "Auto-Configure" me aparece el siguiente mensaje de error:
"Unable to verify settings due to packet timeout!
Check all cables and configuration and try again."
alguien puede echarme una mano???? gracias
