Autor Tema: Borrar EEPROM  (Leído 7327 veces)
Desconectado Diego E.
Borrar EEPROM
« en: 17 de Junio de 2008, 12:53:37 »
Hola grupo,
como hago para borrar la memoria EEPROM de un pic cada vez que lo vaya a programar (con el PIC start-Plus)
Desconectado MLO__
Re: Borrar EEPROM
« Respuesta #1 en: 17 de Junio de 2008, 13:05:53 »
Pues laPICSTART Plus no da esa opcion en el MPLAB. Yo lo que hago es escribir la directiva #rom asignando los valores respectivos ya sean ceros u otros valores en el programa principal.
Pero  :-) , en la seccion Programmer/Settings/Memory Ranges, esta habilitada por default la casilla Erase All Before Program. Es decir, se borra automaticamente antes de programarse, y ademas esta habilitada la casilla EEPROM.
El papel lo aguanta todo
Re: Borrar EEPROM
« Respuesta #2 en: 17 de Junio de 2008, 13:46:41 »
MLO, gracias por responderme,
verifiqué en el MPLAB y si aparece la opción pero deshabilitada, para habilitarla debo deshabilitar la opción Erase All Befor Program; pero hay que darle la direción final del programa.
Pero me puedes explicar un poco más sobre la directiva " #rom" ?, no se de que setrata y me interesa saber
gracias
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: Borrar EEPROM
« Respuesta #3 en: 17 de Junio de 2008, 14:18:34 »
Es una directiva en otro lenguaje. Esta directiva no se usa en asm.
Desconectado MLO__
Re: Borrar EEPROM
« Respuesta #4 en: 17 de Junio de 2008, 14:20:10 »
La directiva de compilacion #rom asigna valores a la ROM en la direccion del dispositivo. Creo que con un pequeno codigo de ejemplo es mejor, para un pic16 seria:
#include<16F873A.h>
#device adc=8
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,BROWNOUT,PUT,NOLVP
#use delay(clock=4M)
#use rs232(baud=300,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
#rom 0x2100={0,0,0,0}
void main (void)
 while(true)
Con esto veremos que la EEPROM se carga con los valores 00h desde la direccion 00h hasta 03h
Desconectado MLO__
Re: Borrar EEPROM
« Respuesta #5 en: 17 de Junio de 2008, 15:02:50 »
Ahi va la imagen.
Re: Borrar EEPROM
« Respuesta #6 en: 17 de Junio de 2008, 15:55:51 »
La verdad es que siempre trabajo en assembler, y veo que el ejemplo se ajusta más a C, pero de todos modos con la opción de Programmer/Settings/Memory Ranges puedo resolver mi situación
gracias
Desconectado todopic
Re: Borrar EEPROM
« Respuesta #7 en: 18 de Junio de 2008, 09:57:57 »
Hola Diego, lo que puedes hacer es definir el valor a grabar, o colocar en cero de la siguiente manera
;    seteos de valores iniciales en data EEPROM                           ;
           ORG H'2100'
          DE  1,5, 5, 5, 3
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Re: Borrar EEPROM
« Respuesta #8 en: 18 de Junio de 2008, 15:28:53 »
Norberto, gracais por responderme
me disculpas pero la verdad no comprendo, de todos modos te repito que es lo que necesito:
necesito que cada vez que programe el PIC (16f628) con PICSTAR, los datos existentes en la eeprom se borren.
Re: Borrar EEPROM
« Respuesta #9 en: 18 de Junio de 2008, 21:10:15 »
ok, entonces, en tu programa, en el final, le colocas que en la dirección 2100 (zona de la eeprom), estaran todos en cero
ejemplo
           ORG H'2100'
          DE  0,0,0,0,0  ;y todos los ceros que necesites en cada posición de esta tabla
www.TodoPic.net
Re: Borrar EEPROM
« Respuesta #10 en: 19 de Junio de 2008, 13:24:14 »
Norberto, ya creo comprender algo.
1- Esto quiere decir que apartir de la dirección H'2100' inicial las posiciones de la eeprom, y ocurre así en todos los PIC ?
2- Esto me garantiza que las posiciones nombradas inician con el valor escrito, pero luego en ejecución del programa se pueden modificar sin ningún problema ?
gracias
    • Impresiones en 3D
Re: Borrar EEPROM
« Respuesta #11 en: 19 de Junio de 2008, 13:29:16 »
1. No, para cada pic, el banco de memoria de la eeprom, comienza distinto. Para saber esto, te tienes que fijar en el datasheet correspondiente.
2. Si. Y obviamente, si necesitas en el programa un dato de la eeprom ni bien comienza a funcionar el PIC, puedes ponerle al momento de grabar, el valor deseado.
Re: Borrar EEPROM
« Respuesta #12 en: 19 de Junio de 2008, 13:32:36 »
Norberto, me voy a dedicar a realizar pruebas con esta información.
te quedo altamante agradecido,
hasta pronto.
