Autor Tema: Unas dudas de ignorante....  (Leído 3115 veces)
Desconectado halowin
« en: 17 de Junio de 2008, 18:41:20 »
1.-Estoy ojeando el datashet del 16F88 y dice que tiene oscilador interno que se puede seleccionar entre 31 kHz,
125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz,4 MHz, 8 MHz, entonces ¿por que tiene entrada OSC1 Y OSC2 en las patas 15 y 16? si no se usa el oscilador estas patas son RA6 YRA7?   ¿es asi la cosa?
2.-La programación en ensamblador es parecida a la del 16F84/A  ?
Bueno gracias
Re: Unas dudas de ignorante....
« Respuesta #1 en: 17 de Junio de 2008, 19:02:05 »
1.- Aunque tenga oscilador interno, también puedes conectarle un cristal externo como a otros PIC, por eso tiene esos pines. Cuando lo configuras con osc. interno, puedes usarlo como pines I/O.
2.- Sí, es parecido
Desconectado tavisho
« Respuesta #2 en: 19 de Junio de 2008, 15:17:46 »
Pues no he trabajado con ese pic, pero parece interesante tener mas pines de entrada salida a tu disposición, además de que ahorras espacio en el protoo al no usar el xtal
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #3 en: 19 de Junio de 2008, 15:22:48 »
Yo tenía entendido que el oscilador interno era menos interno preciso, por lo que podía dar problemas en algunas aplicaciones, como comunicaciones RS232, pero no sé si estoy equivocado...
Modificación: Queda demostrado que algunos hombres no podemos hacer dos cosas a la vez
« Última modificación: 19 de Junio de 2008, 15:45:52 por jfmateos2 »
« Respuesta #4 en: 19 de Junio de 2008, 15:36:20 »
Yo tenía entendido que el oscilador interno era menos interno, por lo que podía dar problemas en algunas aplicaciones, como comunicaciones RS232, pero no sé si estoy equivocado...
Jajaja, podrá ser menos preciso, Juanfe, pero te aseguro que interno sí que es, muy interno  :D
No son tan precisos como los cuarzos, pero para comunicaciones serie suelen ir bien. Yo he usado hasta 115200 bps con un dsPIC y oscilador interno.
