Autor Tema: ICD2 con 3.3V  (Leído 2943 veces)
Desconectado BitLow
ICD2 con 3.3V
« en: 18 de Junio de 2008, 06:38:07 »
Hola Gente!,
Tengo un ICD2 clone por USB el PiCS REVC de la pagina http://www.icd2clone.com/wiki/Main_Page que para los micros de 5V funciona OK, pero ahora quiero grabar un 18F97J60 de un WEB SERVER de MCE que funciona con 3,3V y no hay caso, incluso lo trate de engañarlo poniendo 5V en la línea de Vdd pero igual me rebota. ¿Alguien conoce alguna forma para grabar micros de 3,3V con este IDC2?
Saludos,
BitLow
Re: ICD2 con 3.3V
« Respuesta #1 en: 18 de Junio de 2008, 14:02:55 »
Ten cuidado metiéndole 5V que te puedes cargar el micro, si es que no te lo has cargado ya.
Mira en este esquema cómo resolvió el maestro Sisco el tema de la adaptación de tensiones con su programador, seguramente te servirá también para el tuyo:
http://www.winpic800.com//descargas/REV2/dsPIC33F_PIC24F_PIC24H_ICSP.pdf
Desconectado BitLow
Re: ICD2 con 3.3V
« Respuesta #2 en: 18 de Junio de 2008, 18:05:24 »
Gracias por la respuesta Nocturno, voy a mirar el link, al micro no le paso nada lo alimento con 3,3V, lo que hice fue levantar la línea de Vdd del ICD2 y a esta mandarla a 5V para intentar que crea que esta conectado a un micro de 5V, pero no funciono!.
Saludos,
BitLow
Desconectado BitLow
Re: ICD2 con 3.3V
« Respuesta #3 en: 18 de Junio de 2008, 18:50:25 »
Estuve mirando el esquema y por lo que se ve la solución es poner una resistencia de 200 Ohms a Vdd, no conozco el circuito del GTP-USB, pero en el ICD2 (Clone) esto no va a funcionar dado que PGD va directamente conectada a un pin del micro.
Lo que no me queda claro es el diodo en MCLR, da la impresión de estar al revés, salvo que la línea 24FJxx se programe con solo 5V sobre MCLR esto lo desconozco ya que nunca trabaje con esta familia.
Saludos,
BitLow
