Autor Tema: ayuda sobre grabador de 16f874  (Leído 2867 veces)
Desconectado colines
« en: 21 de Octubre de 2002, 23:37:00 »
Hola !, soy nuevo en el foro y tambien con los pic, hasta ahora no puedo conseguir un soft para programar un pic 16F874 y tampoco planos para armar la grabadora, cualquier dato o ayuda seria genial como asi tambien algun soft que se pueda escribir en C, pero que sea free, hasta ahora todos los demos que encontre son para uno o dos modelos de pic.
Gracias por todo
Pablo
Desconectado pacalaconcurso
RE: ayuda sobre grabador de 16f874
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2002, 04:49:00 »
el software para grabarlo puede ser por ejemplo el ic-prog (o cualquiera por el estilo, ya que hay un millon...)
y en cuanto al hardware puedes usar la opcion de ICP (grabacion en circuito) con lo que tu grabador se reduce a tres resistencias.
puse una foto de como queda en briefcase.yahoo.com/pacalaconcurso
el problema de este sistema es que tienes que dejar preparada la placa con las conexiones necesarias.
rb6, rb7, mclr y gnd
si es este tu caso puedo preparar un pequeño esquema y lo pongo.
en caso contrario puedes hacerte uno con este sistema partiendo de cero en una protoboard ya que es sencillo
hasta el martes no estoy en mi lugar habitual y no puedo mandarlo, en cualquier caso si lo quieres te lo puedo poner a partir del martes.
Desconectado RikyTronic
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2003, 00:20:00 »
Puedes estar pendiente que en unos dias sacare la
nueva versión PIC"s Vaquita 2.1 que soporta el micro que
tu nesecitas buscalo en el foro de programadores
o bajalo directamente de aqui:
http://www.gratisweb.com/picsvaquita/PICsVaquita.html
Suerte.
