Autor Tema: pasar diseño otro programa sin alterar las maedidas  (Leído 5334 veces)
Desconectado arlex
« en: 23 de Junio de 2008, 10:17:36 »
he realizado un impreso en orcad y necesito saber como lo puedo copiar a otro lado, por ejemplo, paint, power point, es que necesito imprimir la cara de componentes dell impreso en papel autoadhesivo transparente en un lugar donde no tienen instalado el orcad. lo he copiado pulsando la tecla (imp pant pet Sis) pero con esta opcion no sirve ya que copia toda la imagen y el diseño no queda de la medida normal, queda mas grande o mas pequeño
Desconectado ESTECA55
Re: pasar diseño otro programa sin alterar las maedidas
« Respuesta #1 en: 23 de Junio de 2008, 10:35:27 »
Hola
Para eso lo mejor es pasarlo a PDF, prueba instalar una impresora virtual de PDF, luego en el orcad le das imprimir, y en lugar de elegir tu impresora habitual, eliges la impresora virtual de PDF, y con eso generas una impresión digital en un PDF, luego podes llevar ese PDF a imprimir, para mi esa es la mejor manera de mantener las medidas. Solo hay que tener cuidado al imprimir el PDF, que en la escala en las opciones de impresión diga 100% o NONE.
Un ejemplo de una impresora virtual puedes ser por ejemplo el PDFCreator
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #2 en: 23 de Junio de 2008, 11:01:55 »
Prueba con esta impresora virtual. La instalas. Luego le das a imprimir en el Orcad layout , y eliges esta impresora y automáticamente te guarda en pdf tu plaqueta. Es gratis
dopdf
Desconectado firepic
    • JC Servicios
« Respuesta #3 en: 23 de Junio de 2008, 12:24:52 »
Gracias por el aporte Pablo!
Excelente programa! Ya lo instalé y le heché una probada y funciona de lujo!  :)
Saludos, nos leemos!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
Desconectado arlex
« Respuesta #4 en: 24 de Junio de 2008, 20:14:51 »
muchas gracias amigos
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #5 en: 27 de Junio de 2008, 03:29:20 »
También puedes pasar el diseño de orcad a autocad habilitando en opciones de impresión la opción DXF, se crea un archivo con esa extensión en la carpeta del proyecto, y esto lo puedes abrir con autocad, claro el autocad debe estar instalado en la otra pc.
saludos.
control de movimiento
Desconectado arlex
« Respuesta #6 en: 30 de Junio de 2008, 09:34:17 »
hola, saben que imprimi el impreso desde el orcad y luego imprimi desde el dopdf y ylos compare y no son exactamente igual con el programa dopdf queda un poco mas pequeño, no se porque?
« Respuesta #7 en: 30 de Junio de 2008, 11:17:25 »
Hola, como te comente en mi primer mensaje a la hora de imprimirlo desde el acrobat, en las opciones de impresión hay que tener cuidado con la escala, ya que a veces lo reduce, creo que es para que entre mejor en la pagina:
Creo que debe ser eso.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #8 en: 01 de Julio de 2008, 18:27:34 »
de hecho, aplica igual con cualquier software CAD
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20147.msg154133#msg154133
Friedrich August von Hayek
