Autor Tema: Ayuda alarma sms en pdu  (Leído 8254 veces)
Desconectado camolas
« en: 26 de Junio de 2008, 20:07:31 »
Hola a todos,
Estoy tratando de hacer una alarma gsm con pic16f877a, Osc20, Siemens C55 y programación en Pbp250.
El móvil responde bien a los comandos at atravez de hterminal.
Mi problema y que el móvil solo eceita pdu sms.
Que podría ayudarme a hacer una trama en pdu  para conectar un led después de recibir el sms "on" y enviar una respuesta "led on"
Gracias a todos,
DEFINE LOADER_USED 1
define OSC 20
Include "modedefs.bas" ' Include serial modes
' Define LCD registers and bits
Define LCD_DREG PORTB           'Lcd D 4-bit parallel register starts at PortB.4 to PortB.7
Define LCD_DBIT 4
Define LCD_RSREG PORTB
Define LCD_RSBIT 2
Define LCD_EREG PORTB
Define LCD_EBIT 3
Define  LCD_COMMANDUS   2000       ' Command Delay (uS)
Define  LCD_DATAUS      50                      ' Data Delay (uS)
DEFINE  OSC         20                                      'Define oscilator frequency
DEFINE LCD_LINES 4                                       'Number lines on LCD
DEFINE HSER_RCSTA 90h ' Enable serial port & continuous receive
DEFINE HSER_TXSTA 24h ' Enable transmit, BRGH = 1
DEFINE HSER_SPBRG 129 ' 9600 Baud @ 20MHz, 0.16%
DEFINE HSER_CLROERR 1 ' Clear overflow automatically
TrisC.5=0
TrisC.6=0
TrisC.7=1
B0 var byte
High portC.5 ' Testing hardware
Pause 500
Low portC.5
Pause 500
High portC.5
Pause 500
Low portC.5
Pause 500
lcdout $fe,1, " GSM ALARM SISTEM  "
pause 5000
LCDOUT $FE, 1
HSEROUT ["AT", 13]
HSEROUT ["AT+CMGS=16", 13]
HSEROUT ["079153912601000011000C915391663921010000AA02EF35",13]
HSEROUT [20]
STOP
end
« Última modificación: 30 de Junio de 2008, 09:34:06 por camolas »
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Ayuda alarma sms en pdu
« Respuesta #1 en: 01 de Julio de 2008, 08:58:14 »
En este link se explica detalladamente cómo es el formato PDU.
http://www.dreamfabric.com/sms/
Espero te sirva
« Respuesta #2 en: 02 de Julio de 2008, 14:01:34 »
Hola,
Mi trama esta bien   "079153912601000011000C915391663921010000AA02EF35"   pero mi problema es enviar el comando Ctrl+z  en pbp al movil.
Podrias ayudar?
Desconectado Modulay
« Respuesta #3 en: 03 de Julio de 2008, 02:42:50 »
Ese carácter es el 26 en decimal creo recordar (0x1A).
« Respuesta #4 en: 03 de Julio de 2008, 17:05:52 »
Hola,
Así que esta buena? con el 26  terminar de enviar el sms?
HSEROUT ["AT", 13]
HSEROUT ["079153912601000011000C915391663921010000AA02EF35", 13, 26]
End
« Respuesta #5 en: 04 de Julio de 2008, 02:05:15 »
Si no recuerdo mal era así,aunque posiblemente tras la trama pdu no debas intercalar un salto de línea...o quizá te falte ponerlo tras el envío de ctrl+z.
No recuerdo bien.Pruébalo y ya nos cuentas que tal fue.
« Respuesta #6 en: 04 de Julio de 2008, 12:23:32 »
Hola,
Desde cualquiera de las formas  no fonciona    :(
HSEROUT ["079153912601000011000C915391663921010000AA02EF35", 26]
HSEROUT ["079153912601000011000C915391663921010000AA02EF35", 26, 13]
Conectei o hercules ( programita similar hyperterminal) lo que deja la es:
ATAT+CMGS=
16079153912601000011000C915391663921010000AA02EF3
no deja lo 5 en el final e pone el 16 en el inicio e no en AT+CMGS=16
Me puede ayudar con esto  :?
« Última modificación: 04 de Julio de 2008, 13:32:36 por camolas »
« Respuesta #7 en: 04 de Julio de 2008, 14:21:25 »
No termino de entenderte bien.Parece que has obviado el retorno de carro tras indicar el tamaño del mensaje,y eso no puede faltar.
Deberías hacerlo así.
« Respuesta #8 en: 04 de Julio de 2008, 18:08:12 »
No fonciona :(
« Respuesta #9 en: 05 de Julio de 2008, 11:33:41 »
 Si fonciona :-/
linea de codigo:
HSEROUT ["AT+CMGS=16",13,10]
PAUSE 500
HSEROUT ["079153912601000011000C915391663921010000AA02EF35",26,10]
HSEROUT [13]
Gracias a todos.
Desconectado fonta26
« Respuesta #10 en: 08 de Julio de 2008, 04:23:57 »
Hola, yo tengo funcionando una alarma con un PIC 16F628 y un Siemens MC60. Las funciones son:
  • Recibe SMS's a través de los cuales puede activar/desactivar salidas (los SMS's son en formato PDU).
    Tiene una entrada de alarma que si se activa llama por teléfono a los números predeterminados.
    Carga el móvil.
    Me avisa a través de un SMS si me quedo si se produce un corte en el suministro de electricidad de la vivienda.
    Puedes preguntarle vía SMS el estado de las salidas, y te responde con un SMS.
En fin, en lo que pueda ayudarte...
PD. se me olvidaba, todo está programado en ensamblador.
Desconectado Rogil
« Respuesta #11 en: 07 de Agosto de 2008, 20:34:48 »
Aqí te mando el código, solo tienes que cambiar el difine que recibel el texto, solo cambia de PDU a TXT no vicevresa, espero  haber sido oportuno, suerte con el proyecto.
[size=10pt]
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2008 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 10/06/2008                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
    include "modedefs.bas"
    define OSC 4
DEFINE DEBUG_REG PORTB
DEFINE DEBUG_BIT 3
DEFINE DEBUG_MODE 0
DEFINE DEBUGIN_REG PORTB
DEFINE DEBUGIN_BIT 4
DEFINE DEBUGIN_MODE 0
DEFINE DEBUG_BAUD 9600
    strSMS var byte[20]
    B0 var byte
    B1 var BYTE
    B2 var byte
    B3 var byte
    B4 VAR BYTE
    B5 var byte
    B6 VAR BYTE
    B7 var byte
    B8 VAR BYTE
    LenSms var byte
    ExchNum var byte[10]
'   GoodSMS var bIT
   CLEAR
_loop:
     debugin [WAIT("81"),hex2 ExchNum[0],hex2 ExchNum[1],hex2 ExchNum[2],hex2 ExchNum[3],_
                         hex2 ExchNum[4],SKIP 18,hex2 LenSms, HEX2 strsms[0],HEX2 strsms[1],_
                         HEX2 strsms[2],HEX2 strsms[3],HEX2 strsms[4],HEX2 strsms[5],HEX2 strsms[6],_
                         HEX2 strsms[7],HEX2 strsms[8],HEX2 strsms[9],HEX2 strsms[10],HEX2 strsms[11],_
                         HEX2 strsms[12],HEX2 strsms[13],HEX2 strsms[14],HEX2 strsms[15],HEX2 strsms[16],_
                         HEX2 strsms[17],HEX2 strsms[18],HEX2 strsms[19],HEX2 strsms[20],HEX2 strsms[21],_
                         HEX2 strsms[22],HEX2 strsms[23]]
'debugin [WAIT("A81"),str ExchNum\10,SKIP 18,hex2 LenSms]
'          DEBUG "TEL:",10,13
'               for b6 = 0 to 10
'                    debug  EXCHNUM[b6],10,13
'               next
'          DEBUG "LEN:",HEX LENSMS ,10,13
       for b5 = 0 to LENSMS step 8
             B7 = 26+b5
'            '''''''''''''''''''''mov''''''''''''''''
             debugin [WAIT("A81"),SKIP B7, HEX2 strsms[b5],HEX2 strsms[b5 + 1],HEX2 strsms[b5 +2],_
                         HEX2 strsms[b5 +3],HEX2 strsms[b5 +4],HEX2 strsms[b5 +5],HEX2 strsms[b5 +6]]
             b3 = 7
             b0 = B5
             b6 = 0
             B2 = %10000000
             b4 = STRSMS[B5] & B2
             STRSMS[B5] = STRSMS[B5] & %01111111
                    while B2 <> $FF
                           B1 = B4
                           B1 = B1 >> B3
                           B3 = b3 - 1
                           B2 = B2 >> 1 + %10000000
                           b0 = b0 + 1
                           B4 = B2 & STRSMS[B0]
                           b6 = b6+1
                           STRSMS[B0] = STRSMS[B0] << B6  + B1  & %01111111
                     wend
                    for  b6 = lensms to b0  step - 1
                           strsms[b6+1] = strsms[b6]
                    next
                    strsms[B0 + 1]=b4
           NEXT
'    DEBUG "RES:",10,13
'    for b6 = 0 to lensms
'           debug "B0:",DEC B6," ",HEX strsms[b6],10,13
'    next
goTO _loop
[/size]
« Respuesta #12 en: 08 de Agosto de 2008, 20:33:32 »
Gracias a todos,
E de TXT a PDU alguno tien el codigo?
