Autor Tema: Puente movil Vs Puente fijo  (Leído 5535 veces)
Desconectado el_negro
« en: 27 de Junio de 2008, 23:15:37 »
 Bueno eso quisiera que publiquen en este hilo los Pro y los contra de los dos sistemas mas usados en fresadoras cnc, puente movil con cama fija VS puente fijo con cama movil.
Ya que muchos tienen sus Fresadora espero que orienten a los que estan en fase de diseño y desorientados.
Desconectado Ferenczyg
Re: Puente movil Vs Puente fijo
« Respuesta #1 en: 03 de Julio de 2008, 20:15:49 »
Holas
Las diferencias clave son rigidez estructural (lo cual afecta a la precisión y al tipo de materiales que se pueden mecanizar) y espacio de trabajo (tamaño máximo de la pieza a mecanizar). .
Puente movil: menor rigidez, mayor espacio de trabajo (tamaño de piezas)  para un tamaño de maquina igual al de puente fijo
Puente fijo: mayor rigidez, menor espacio de trabajo (tamaño de piezas) para un tamaño de maquina igual al de puente móvil.
Cuanto mas rígida es una maquina, mas precisa suele ser, y material mas duro puede trabajar. No obstante no hay que olvidar que la rigidez es un todo que depende de muchas cosas -p.e. no tiene sentido una estructura de puente fijo muy rígida y un soporte de motor que no lo sea o una maquina en estructura teóricamente rígida pero fabricada con un material blando que flexe, como la madera- y que la capacidad de trabajar material mas duro también depende del motor, de la fresa, etc.
Aunque una maquina de puente fijo es en general mas rigida que una de puente movil, en general no tiene sentido intentar mecanizar aluminio con maquinas de madera, o aceros con maquinas de aluminio, por ejemplo. Se puede hacer, pero la cantidad de material que la maquina podria remover por pasada de la fresa sin que la maquina flexara seria tan pequeño que el proceso se haria eterno.
Salu2!
Salu2!
« Respuesta #2 en: 06 de Julio de 2008, 22:04:40 »
Buen analisis Ferenczyg.
Sumaria que en la hora de diseñar la maquina tendria que utilizarce por lo menos 1 motor mas potente (el que mueve el puente)para obtener igual rendimiento que si utilizamos un puente fijo??.
Hay una ventaja mas al utilizar un puente movil, la mesa podria cubrir el tornillo y guias del eje X, para que no le cayeran virutas.
seguire esperando opiniones para decidirme.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #3 en: 29 de Julio de 2008, 01:52:08 »
Muy buen tema!!
Y muy completa la explicación de Ferenczyg, no hay mucho para agregar.
Sumaria que en la hora de diseñar la maquina tendría que utilizarse por lo menos 1 motor mas potente (el que mueve el puente)para obtener igual rendimiento que si utilizamos un puente fijo??.
Si lo ideal seria poner un motor mas potente para mover el puente, ya que este tiene mas peso que trasladar, mueve el eje Z y el eje Y formando el X por ejemplo, sobre todo por el tema de las inercias. Por ahi lo que se hace es poner dos motores, sobre todo en maquinas grandes, mas que nada para evitar el cruzamiento del puente al fresar sobre un lateral del mismo, pero es relativo, recordemos que fresando sobre uno de los laterales la fuerza de fresado la hace practícamele solo un motor, el oro por tener muchísimo mas brazo de palanca, simplemente acompaña el movimiento, en lo que si ayuda mucho es en las inercias, ahora cada motor aguanta la mitad de las inercias, en realidad no la mitad exacta, depende donde este parado el que que corre sobre el puente, pero creo que es menor relevante que al fuerza de mecanizado.
Hay una ventaja mas al utilizar un puente movil, la mesa podria cubrir el tornillo y guías del eje X, para que no le cayeran virutas.
Siempre es recomendable cubrir las guías y tornillo por el tema de las virutas, pero como decís vos, en la versión del puente móvil, puede que sea mas censillo, la mima mesa lo taparía.
