Autor Tema: Conexion lcd a pcb  (Leído 3632 veces)
Desconectado juanez
Conexion lcd a pcb
« en: 28 de Junio de 2008, 16:13:16 »
Estoy intentando encontrar alguna forma de poder conectar un lcd 2x16 a las distintas pcbs de mis proyectos que diseñe.
Lo que quiero es que la pcb lleve un conector, de estos como los de las placas de los portatiles que entran los cables planos a presion, y asi de esta forma poder conectar y desconectar el lcd e incluso probarlo en otros pcbs.
El problema es que no encuentro en las tiendas fisicas de aqui ni los cales planos, ni los conectores para el pcb.
¿Como conectais vosotros vuestros lcd a las placas que diseñais?
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Conexion lcd a pcb
« Respuesta #1 en: 01 de Julio de 2008, 18:18:03 »
Hola juanez
con cualquier interfaz IDE (lectora cd/dvd, disco duro) que esté dañada, le puedes sacar el conector macho, luego es cuestión de conseguir el cable ide (que es fácil conseguirlo) y con unos retoques lo adaptas a la pantalla lcd
Friedrich August von Hayek
Desconectado Ferenczyg
« Respuesta #2 en: 01 de Julio de 2008, 20:40:05 »
Holas
Como somos de muchos sitios distintos con distintas peculiaridades de abastecimiento, no se si donde vives tu lo habrá, pero yo siempre que he necesitado ese conector lo he pedido en la tienda de electronica como 'conector IDC para crimpar'. Le dices al dependiente el numero de pines que necesitas (siempre un numero par igual o mayor que el numero de señales que vayas a usar) y luego pides 'cable plano de xx hilos', que te lo venden por metros. Para montarlo lo unico que hay que hacer es introducir el cable plano en el conector y apretar los bordes con algo de fuerza. Para la placa, pides 'conector IDC macho para placa' y ya está. Si el dependiente está poco informado -cosa rara pues si vende algo debería saber como se llama ese algo- siempre te queda la opción de pedir lo que te ha dicho el compañero 'conector como el de los discos duros IDE, pero de xx pines'.
Salu2!
Desconectado juanez
« Respuesta #3 en: 08 de Julio de 2008, 12:04:44 »
Hola, lo de los conectores IDC que comentais es lo que estoy usando hasta ahora.
Pero a lo que yo me referia es:
Esos cables planos todavia que estos, que son marrones, que es un plastico con varias pistas en el, y los conectores que se usan son unos conectores donde introduces el cable a presion y se sujeta por la presion o bien empujandole un plastico.
Se usa mucho en los portatiles, para conectar otras placas a la placabase principal, teclado, raton, botones,,,etc.
los lectores de dvd de la ps2 tambien los usan.
