Autor Tema: Dudilla de principiante con 2 alimentaciones  (Leído 2382 veces)
Desconectado halowin
« en: 04 de Julio de 2008, 05:25:51 »
Hola, he buscado en el foro sobre separar la alimentacion y masas de la electronica de la de los motores y hago la siguiente pregunta porque no me ha quedado muy claro.
Tego en un protoboard un 16F84A, un L293B y un 40106 y dos motores. Quisira alimentar la electronica con 4 pilas y los motores con una fuente a 5V, estos 5V los metería por el pin 8 (alimentacion de las cargas) del L293B ¿Debo unir las masas de las pilas y la fuente o me puedo cargar todo el invento? todo esto es para evitar ruidos, porque si a la salida del L293B pongo dos leds con sus resitencias va de maravilla, pero si a la salida pongo el motor ya no responde bien a las señales de entrada del PIC.
Seguro que es una bobada pero me traee loco.
Re: Dudilla de principiante con 2 alimentaciones
« Respuesta #1 en: 04 de Julio de 2008, 06:17:54 »
Debes unir las masas, de lo contrario no va a funcionar.
« Respuesta #2 en: 04 de Julio de 2008, 06:46:02 »
Gracias Nocturno.
Otra cosita pra acabar, he visto que se ponen 4 diodos "1N4007" entre los pins 3,6 del L293B y el motor.
¿Tienen que ser ese en concreto "1N4007" o vale cuanquiera asi normalillo?
« Respuesta #3 en: 04 de Julio de 2008, 07:03:28 »
Los Diode depende de la Carga que soporte el L293B, le puede poner ese mismo 1n4007
Saludo
« Respuesta #4 en: 04 de Julio de 2008, 07:08:10 »
De la serie 1N4001 a 1N4007 este último es el que más intensidad soporta. Como bien te dice Don Rafael, dependerá de la carga a soportar.
