Autor Tema: Poyecto: Maquina SIMPLE de videojuegos  (Leído 44403 veces)
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: Poyecto: Maquina SIMPLE de videojuegos
« Respuesta #60 en: 20 de Julio de 2008, 21:44:53 »
Ok, mañana a la tarde, subo el proyecto PCB que creé.
Ariel. Me gusta mucho la idea, pero me parece que porque dimos el primer paso, pretendemos correr. Primero vamos hacer andar la pantalla, grabar un juego y que funcione, porque de seguro tendremos que detectar, por ejemplo, una pelota que choca contra una pared y tendremos que enseñarle al PIC como detectar esto.
Yo le agregaría el acelerómetro, después que logremos correr con éxito el juego.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #61 en: 21 de Julio de 2008, 07:25:18 »
Hola Leon!
Seguramente llego tarde con la idea...pero igual, ahi va: si te facilita en algo el ruteo, puedes poner "separados" los pads para el GLCD....Si lo vamos a unir con un trozo de cable plano, podemos tener un grupo de pads con los datos, y separados, los de control. Eso seguramente ayudará con las rutas, sobre todo por que las lineas que van a la EEPROM se "cruzan" con las del GLCD.
“. Seymour Papert
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #62 en: 21 de Julio de 2008, 09:11:45 »
Una pregunta: ¿se podrá hacer algo modular? la idea es esta, que haya una placa central igual para todos y el que le quiera poner un glcd que se lo conecte y el que le quiera poner un tv que se arme una plaquita adaptadora, "pla pla pla bien Einstein, descubriste la pólvora" dirán ustedes, pero lo que planteo es que la placa adaptadora de video simule una glcd para el micro central y que interprete las rutinas o los comandos típicos de un Glcd, ¿es factible?
 Esto es para no tener que "tocar" los programas, que creo va a ser mucho más dificil, a la vez que la placa se hace una sola vez.
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #63 en: 21 de Julio de 2008, 11:13:19 »
Personalmente prefiero descartar la conexion del GLCD usando cables, me han dado dolores de cabeza, prefiero usar conectores directo desde la placa del GLCD a la placa del dispositivo
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #64 en: 21 de Julio de 2008, 12:15:13 »
Creo que lo que dice Flaco tiene mucho sentido, y me parece que para lograrlo hay dos caminos.
Uno, tal cual plantea Flaco, añadir a la adaptadora de TV un chip intérprete, que transforme los comandos del GLCD a una imagen de TV y la otra es que se escriban en una RAM intermedia pixeles solamente por parte del chip principal, y que por otro lado se haga un adaptador GLCD y un adaptador TV que tome esos pixeles y los muestre en el dispositivo correspondiente.
Al menos es mi idea de como podría hacerse.
Salud  8)
No hay preguntas tontas...
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #65 en: 22 de Julio de 2008, 01:44:34 »
He creado al fin el PCB con las medidas 90 x 72 mm. Tarde un poco porque está ruteada a mano.
En este mensaje está el achivo conprimido para imprimir el PCB, con el esquemático. Aclaro que le saqué el puente de diodo porque ocupaba mucho. La placa madre necesita una fuente externa continua de 12 volt y 1 amp.
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #66 en: 22 de Julio de 2008, 01:47:41 »
Aquí está el proyecto para el guitre.
« Respuesta #67 en: 22 de Julio de 2008, 13:33:07 »
Gracias! Esta noche cuando me pueda sentar en casa tranquilo me pongo con el proyecto. Saludos.
    • uControl
« Respuesta #68 en: 23 de Julio de 2008, 14:22:13 »
Está requetebuena!! Ya la planche dos veces, y no logro embocar los agujeritos tan pequeños de un lado y del otro....pero esta tarde se va la tercera!
El conector del LCD está en otra posicion, pero como iba a usar una tirita de cables planos corta, no me molesta (y cambiarlo de lugar es un trabajo de LOCOS!)
Les cuento como va todo a la noche.
“. Seymour Papert
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #69 en: 23 de Julio de 2008, 18:21:48 »
(con voz de homero)
¡ouch!
Ya me parecía que no podía tener un error.
Bueno, me alegro que al menos, es solucionable.
« Respuesta #70 en: 23 de Julio de 2008, 19:48:03 »
Yo lo que hago es planchar una cara, después 4 perforaciones (una en cada vértice) y pincho alfileres en el papel, en los lugares donde perfore el PCB y después hago coincidir los alfileres con las perforaciones, pego con cinta y plancho.
Muy lindo el PCB leon, tengo un solo problema que  es que no tengo el micro en ese encapsulado, pero ya voy a ver donde puedo conseguirlo, y si no tendré que modificar el footprint por un DIP.
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #71 en: 23 de Julio de 2008, 22:54:35 »
A los encapsulado, los saqué del propio altium. Lo que pasa, es que no lo tenés instalado.
Buscalo en la carpeta de Microchip y utiliza el que tiene una M, si no me equivoco, quiere decir medium.
« Respuesta #72 en: 24 de Julio de 2008, 07:25:06 »
Me exprese mal, el problema no es con el altium, el problemas es con el micro a soldar, no tengo el micro en ese encapsulado los que tengo son DIP.
Desconectado gera
« Respuesta #73 en: 10 de Septiembre de 2008, 13:23:36 »
Buenas gente!!! q tal?
En vista de que ya tenemos un generador de video, paso a revivir el tema, a ver si podemos terminar esto  :lol:
Nos estaria faltando la parte de mando, y de sonido. Con respecto al mando no creo q tengamos mayores inconvenientes. Y el tema del sonido, estuve investigando un poco y encontre este integrado, a ver q opinan ;)
de ultima podriamos simular algo parecido a midi por software, ya veremos.
Saludos!!!
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2008, 13:34:57 por gera »
    • uControl
« Respuesta #74 en: 27 de Septiembre de 2008, 17:56:47 »
Hola Gera!
Tienes razon, hemos abandonado el hilo principal! :)
Por mi lado tengo un tipo especialista en el desarrollo de videojuegos armando un juego parecido a Travian o algo asi entendi, que pueda mostrarse en esa resolucion. Veremos que sale.
Etuve bastante ocupado (trabajo, revista, etc) y el sitio que parecia decidido a no dejarme entrar, pero hoy pude entrar a TODOPIC sin problemas...asi que podemos seguir.
A mirar ese chip que mencionas!  :lol:
“. Seymour Papert
