Autor Tema: que herramientas necesito para soldar montaje superficial?  (Leído 19599 veces)
Desconectado scientist
« en: 08 de Julio de 2008, 21:21:29 »
hola, como lo dice el tema, quisiera que me orientaran acerca de que herramientas necesito para soldar componente de montaje superficiel, desde que tipo de cautin hasta que productos quimicos debo de conseguir, saludos
Desconectado elmasvital
Re: que herramientas necesito para soldar montaje superficial?
« Respuesta #1 en: 09 de Julio de 2008, 05:49:54 »
Estaño, el mas fino que encuentres... no se si es de 0,2 o 0,3mm el mas fino. Soldador punta de pala (como un destornillador plano )de unos 11w. Flux y algo de paciencia
1 saludo. :-)
« Respuesta #2 en: 09 de Julio de 2008, 06:42:39 »
¿Porqué con punta de pala, José Antonio?
« Respuesta #3 en: 09 de Julio de 2008, 09:36:47 »
Yo me inclinaria por uno de punta fina.
Tambien creo que seria conveniente disponer de una buena lupa y quizás tambien algun tipo de pasta para antes de soldar fijar el componente al pcb y que no se mueva al soldar.
Fermin
Desconectado Ferenczyg
« Respuesta #4 en: 09 de Julio de 2008, 17:43:38 »
Yo tengo un jbc advanced con cartuchos de puntas conicas de 0.2 y 0.4, pero estoy planteandome comprar un cartucho con punta de pala, de 0.6/1 mm o similar para que sea mas facil 'arrastrar' el estaño fundido hacia los pads de los componentes discretos. A pesar del flux el uso de una punta cónica hace que siempre haya que poner un poquito demasiado estaño para mi gusto, con lo cual y mientras no se plantee trabajar con integrados en plan tqfp y similares, apoyo lo de la punta de pala.
Lo de la lupa ya depende de la vista del interfecto, pero lo de la pasta solo tiene sentido para mi si trabajas con reflow, cosa que no se hasta que punto es aplicable si quiere iniciarse. Si de lo que estamos hablando es de componentes discretos pero smd, con mucho flux, un buen estaño, un buen soldador y un buen pulso creo que es suficiente.
« Respuesta #5 en: 09 de Julio de 2008, 17:53:08 »
muchas gracias amigos, me parece indespensable saber esto antes de empezar mi travesia, otra preguntita funciona mi cautin weller de 25w? que es como para version estudiante, me podrian recomendar marcas? y modelos?gracias amigos
Desconectado Slalen
« Respuesta #6 en: 09 de Julio de 2008, 19:24:37 »
yo te recomiendo un soldador de punta muy fina y otro doble que funciona como una pinza y puedes colocar fácilmente los componentes de 2 terminales
« Respuesta #7 en: 10 de Julio de 2008, 01:55:29 »
¿Soldador doble que funciona como una pinza?, ¿puedes poner una foto?
« Respuesta #8 en: 10 de Julio de 2008, 03:01:58 »
Cuando hagamos la proxima quedada verás porqué :-P y vereis que es mejor el de pala que el de punta fina.
1 saludo.
« Respuesta #9 en: 10 de Julio de 2008, 03:07:38 »
muchas gracias, el cautin me podrian decir de cuanta potencia?
queria comprarme un weller de 60w, pero creo es mucho no?
« Respuesta #10 en: 10 de Julio de 2008, 05:43:41 »
La empresa JBC tambien tienen unos soldadores que su punta termina en forma de una pequeña cazoleta con un pequeño agujerito como los que llevan las agujas de coser.
Ahi se pone el estaño a fundir y al arrastrar y con el flux se logran unas buenas soldaduras.
Pues si depende de la vista, pero lo que tengo claro es que por experiencia al final terminas ppor estropearte la vista y al final tienes que llevar siempre encima la lupa en forma de gafas :D :D
Fermin.
« Respuesta #11 en: 10 de Julio de 2008, 05:57:29 »
Yo soy miope de los de toda la vida, pero últimamente no puedo soldar con las gafas puestas, me las tengo que quitar porque veo mucho mejor sin ellas.
¡Me dijo el oftalmólogo que estoy recuperando visión!. A la vejez, viruela.
« Respuesta #12 en: 10 de Julio de 2008, 09:41:31 »
 :shock: :shock:
 :x :x
Desconectado Slalen
« Respuesta #13 en: 10 de Julio de 2008, 10:37:20 »
Aqui la tienes
Este tipo de equipo (para mi) es lo más comodo
« Respuesta #14 en: 11 de Julio de 2008, 02:08:33 »
¡Qué chulo!, no sabía de su existencia pero para resistencias y condensadores debe ser comodísimo.
