Autor Tema: modulo PWM  (Leído 4547 veces)
Desconectado schofield
modulo PWM
« en: 11 de Julio de 2008, 04:29:20 »
Hola de nuevo!
Usando el modulo PWM del dsPICF4011 he observado que las salidas de los pines a nivel bajo no son 0V sino casi 1V, mientras que a nivel alto si que se mantienen en 5V. Hay alguna razon para eso? Es normal? Se puede solucionar de alguna manera?
Muchas gracias, sois de gran de ayuda!!!
Re: modulo PWM
« Respuesta #1 en: 11 de Julio de 2008, 07:57:31 »
Es extraño eso que dices, ¿lo ves en el osciloscopio así?
Yo lo he usado en ocasiones y me saca 0V y 5V perfectamente.
Re: modulo PWM
« Respuesta #2 en: 11 de Julio de 2008, 08:13:38 »
Hola y gracias nocturno!!
Si, lo veo en el osciloscopio directamente desde el pin del dsPIC y me saca 1V y 5V. Los pines a tierra del dsPIC si estan a 0V, pero todas las salidas bajas PWM no.
Es extragno, verdad?
No se que puede pasar
Re: modulo PWM
« Respuesta #3 en: 11 de Julio de 2008, 08:39:06 »
¿Y están en vacío o esas salidas están cargadas con algo?
Quizás cambiando ese micro por otro igual...
Re: modulo PWM
« Respuesta #4 en: 11 de Julio de 2008, 10:43:32 »
Las salidas estan en vacio, para luego llevarlas al puente de un inversor. Estuve comprobando las salidas en el osciloscopio para ver si funcionaba bien el programa, y todo esta en orden, salvo lo de que estan a 1V.
No se, me extraña que el micro este mal, porque todo lo demas funciona correctamente, pero nunca se sabe. Creo que probare cambiandolo
Muchas gracias!!!
Desconectado blackcat
Re: modulo PWM
« Respuesta #5 en: 12 de Julio de 2008, 00:41:49 »
Activa las salidas con OPEN COLLECTOR ... pon una resistencia de pull-up a ver que pasa.
Asegurate de que la tierra este bien ..
« Última modificación: 12 de Julio de 2008, 00:43:51 por blackcat »
Control Automático, DSP & Microcontroladores
