Autor Tema: como se programa un pic16f72  (Leído 4040 veces)
Desconectado aprendix
« en: 14 de Julio de 2008, 00:53:04 »
hola a todos
soy nuevo en esto de los pic
estoy tratando de aprender a programar el 16f 72
y no he podido con los pocos conocimientos que poseo hasta el momento
ya construi el programador jdm y funciona con el pic 16f84a con un par de programitas que probe,
pero no encuentro informacion sobre el 16f72.
agradezco inmensamente a quien pueda facilitarme informacion detallada para un principiante.
garcias
Re: como se programa un pic16f72
« Respuesta #1 en: 14 de Julio de 2008, 02:00:47 »
Hola Aprendiz y Bienvenido a nuestros Foro Todopic, por lo que veo en el Datasheef , es un pic muy normalo de la Serie 16Fxx, te aconsejo
lea el Datasheef http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39597b.pdf
Saludo
Desconectado sandra
« Respuesta #2 en: 14 de Julio de 2008, 12:52:12 »
Hola aprendic creo que necesitas ser mas especifico con tu consulta  para programar el  16f72 no deberías tener ningún problema ya que pertenece a la misma serie 16fxx así que si lograste programar el 16f84 no tendrás ningún problema incluso puedes hacer pruebas con el mismo código que estas utilizando.
Tienes que mirar forzosamente la data para que mires las diferencias que tiene con el 84.
Encontrar información especifica para este pic lo veo difícil  en la red hay muchos tutóriles sobre el 16f877 que te será de mucha ayuda como te digo la serie 16 básicamente son similares claro que el mas básico de todos es el 84 los demás modelos tienen mas puertos convertidores d a puertos de comunicación serial spi 12c etc pero no es tan complicado dominarlos si ya tienes practica con el 84
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
« Respuesta #3 en: 14 de Julio de 2008, 16:57:39 »
 :)gracias por su colaboracion  probare con el mismo codigo a ver como me va :-/
« Respuesta #4 en: 14 de Julio de 2008, 17:26:24 »
en realidad lo que estoy tratando de hacer es es controlar 4 motore paso a paso para un brazo robotico que stoy construyendo pero no se generar ese codigo solo he programado el  84 con un codigo ya hecho. y tengo a mi disposicion  los 16f72 y 16f62b.
no se si me puedan ayudar,
saludos y gracias.
Desconectado sandra
« Respuesta #5 en: 15 de Julio de 2008, 16:18:51 »
A ver si lo que pretendes es migrar el código del 84 al 16f72 puedes hacerlo sin ningún problema con la salvedad de que algunas cosas cambian y tendrá que tener cuidado como por ejemplo con el seteo de los bits de configuración.
Además el 16f72 al tener mas recursos  puedes hacer mas eficiente tu programa en este sentido no hay mucho que ayudar ya que la tarea consiste en mirar la data del pic e ir realizando pruebas.
Suerte :-/
« Respuesta #6 en: 15 de Julio de 2008, 17:30:09 »
gracias sandra
ya hice varias pruebas y resulto que el ic prog no lo programa  pero el winpic si pero el como f73 de todas formas ya logre hacerlo funcionar con un motor paso a paso
mil gracias
 :mrgreen:
