Autor Tema: El USB 3.0  (Leído 15089 veces)
Desconectado mariano_pic
    • Mariano Ramon Rocha Cabrales
El USB 3.0
« en: 15 de Julio de 2008, 18:02:19 »
   Para los que se estan matando por aprender a conectar un pic por USB un nuevo dolor de cabeza jaja USB 3.0
   Velocidad 4.8 Gigabytes  :D
   Conexion fibra obtica y compatibilidad con el sistema 2.0
   bueno ya me imagino a los que les gusta andar conectando con lo ultimo.
  las lucecitas que se ven a dentro son los terminales de fibra optica
  Dicen que se andan peliando por quien desarrollara los chipsets de control intel esta tomando la delantera, solo quedan dos años para que empiecen a salir motherboard compatibles.
 a sufrir los USB-firmware desarrolladores  :-)
« Última modificación: 15 de Julio de 2008, 18:04:31 por mariano_pic »
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: El USB 3.0
« Respuesta #1 en: 15 de Julio de 2008, 20:30:48 »
Pero, me parece mucho mas interesante el USB OTG. y ya hay microcontroladores que lo soportan!. Ese es mi dolor de cabeza ahorita.. :P creo que falta mucho para que un microcontrlador soporte un USB a 4.8G, es por eso que lo veo como muy muy lejano.
Desconectado jfh900
Re: El USB 3.0
« Respuesta #2 en: 15 de Julio de 2008, 22:13:32 »
En esta página tenemos una descripción de cada tipo de USB (es muy interesante) y como muy bien dijo PICmouse el futuro de los PIC (micro controladores en general) pasa por el uso del USB OTG:
http://www.emezeta.com/articulos/usb-3-0-wireless-usb-y-usb-on-the-go
Desde España Jesús
Re: El USB 3.0
« Respuesta #3 en: 16 de Julio de 2008, 00:09:29 »
   Pic_mouse esta bien 3 años son mucho tiempo para que salgan las motherbords pero como en 5 o 6 años ya debe estar difundido, lo que pasa es que me imagino a los mas entuciastas como tu tratando de ser los primeros en hacer algo con un pic y el usb 3.0. estare por ahi esperando a ver quien lo logra aca en el foro   :mrgreen: y si no pues bien alguien mas lo hara estoy seguro que yo no  :D.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: El USB 3.0
« Respuesta #4 en: 16 de Julio de 2008, 13:23:22 »
y los pics corriendo a menos de 1Ghz, cuello de botella  :shock:
Friedrich August von Hayek
Desconectado NANO1985
Re: El USB 3.0
« Respuesta #5 en: 16 de Julio de 2008, 13:43:21 »
"no de nuevo decía........""  :D  :D
Re: El USB 3.0
« Respuesta #6 en: 17 de Julio de 2008, 10:37:41 »
Publicado por: PalitroqueZ
Insertar Cita
Cita de: mariano_pic en 15 de Julio de 2008, 06:02:19
   Velocidad 4.8 Gigabytes  lol
y los pics corriendo a menos de 1Ghz, cuello de botella  Shocked
 No palitroques te equivocas no es a menos de 1 ghz si no a menos de 100 Mhz, o es digo como 40 Mhz, mi pregunta ahora de curioso es cual es la velocidad mas alta en que corre un PIC :lol:
Desconectado NarXEh
    • NärXEh's Blog
Re: El USB 3.0
« Respuesta #7 en: 18 de Julio de 2008, 00:06:47 »
A mi parecer va a costar mucho la integracion del USB 3.0 (mas que nada en tiempo)
Si no me equiboco, agregaron mas canales de datos y a mi parecer esto reduciria la cantidad de puertos usb 3.0 (espero estar equibocado)
Supongo que esa velocidad maxima teorica se reparte entre todos los dispositivos usb que se tengan conectados, no ?  :shock:
un saludo!
NärXEh  :)
Re: El USB 3.0
« Respuesta #8 en: 19 de Julio de 2008, 11:00:35 »
   NarXEh un saludo, recuerdas las luses que se ven en la foto de arriva bueno el USB 3.0 va por fibra optica, pero se mantiene la compatibilidad con el 2.0 con los conectores, es decir con cables no se puede hacer la comunicacion a 4.8 GHz con todas las nuevas caracteristicas tiene que ser por fibra optica, y me imagino que mas adelante lo que es discos duros unidades externas y demas se conectaran bia fibra optica y quien sabe asta el microprocesador se conectara con la memoria y el chipset tambien con fibra optica.  :shock:
Desconectado cocu3
Re: El USB 3.0
« Respuesta #9 en: 01 de Agosto de 2008, 12:26:14 »
este cuento del usb 3.0 debe ser algo funcionando al limite de la electronica, osea donde la electronica se queda corta y toca echar mano a la fisica de estado solido
y la fotico porq no se ve??? :(
saluds
Desconectado mdark
Re: El USB 3.0
« Respuesta #10 en: 15 de Enero de 2010, 22:30:34 »
la verdad es que ya hay que aceptar que nuestros queridos PIC ya van llegando a su extinción...lo bueno de eso esque ya viene una nueva generación de PIC
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: El USB 3.0
« Respuesta #11 en: 15 de Enero de 2010, 23:50:20 »
Esto del USB 3.0 ya está tomando forma. Algunas compañías fabricantes de motherboards como Asus ya tienen modelos listos...
The ASUS P6X58D Premium is the First Officially Recognized USB 3.0-enabled Motherboard
http://www.asus.com/News.aspx?N_ID=5mt4pzhLYdiZWcsw
... aunque según la wikipedia esta versión no ha salido a la venta.
Supuestamente Windows 7 ya soporta la SuperSpeed de 5Gbps, no sé cuan cierto sea. Talvez la motherboard trae drivers para USB 3.0 porque leí que Windows 7 lo soportará hasta el Service Pack 1.
Otras MB
http://www.google.com/#hl=en&source=hp&q=usb+3.0+motherboard&aq=0&aqi=g10&oq=usb+3.0+motherboar&fp=df82d86320cf60e9
Ah y USB 3.0 no lleva fibra óptica. Sólo agrega 4 hilos más para la conexión.
2 hilos de VBUS y GND
2 hilos D+ y D- típicos
4 hilos. Un par para datos de entrada y otro par para salida
La ventaja del USB 3.0 es que usa el mismo conector del USB 2.0 pero en la parte superior introduce los 4 hilos nuevos, manteniendo compatibilidad con USB 1.1 y 2.0.
http://en.wikipedia.org/wiki/Usb_3.0#USB_3.0
« Última modificación: 15 de Enero de 2010, 23:56:01 por migsantiago »
Desconectado jeremylf
Re: El USB 3.0
« Respuesta #12 en: 16 de Enero de 2010, 15:56:33 »
Buff y qfue con lo de la fibra optica? No les salio  :D
Re: El USB 3.0
« Respuesta #13 en: 16 de Enero de 2010, 17:21:12 »
Aparentemente en 2007 y 2008 se especulaba que llevaría fibra óptica pero hice una búsqueda de eso en la especificación 3.0 y no aparece la palabra optic por ningún lado.
USB 3.0 Specification
http://www.usb.org/developers/docs/usb_30_spec_052109.zip
http://img689.imageshack.us/img689/372/usb30.png
No hace falta fibra óptica para 5Gbps. Considera que el cable SATA conduce 3Gbps y no es nada óptico.
Bueno, quién sabe por qué ya no la usaron  :D
Re: El USB 3.0
« Respuesta #14 en: 16 de Enero de 2010, 19:16:21 »
imagina los costos, supongo que con fibra son mayores.
